Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 21:54
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 - Eure Meinung 2. Gang
BeitragVerfasst: 15. Mai 2016 19:39
ich bin Stefan und neu hier im Forum. Ich lebe in der Nähe von Hamburg und habe seit der Mitte der `80er Jahre eine TS 250/1.
Andere Motorräder sind gekommen und gegangen aber die Emme ist geblieben. Nach langer Pause soll sie jetzt wieder hergerichtet werden.
Dazu möchte ich einen (unbekannten) Motor überholen.
Bisher sieht die Bilanz ganz gut aus, allerdings bin ich mir mit dem Zustand des 2. Ganges nicht sicher.
Die Schalklaue ist wohl definitiv hin. Das Ölleitbleich scheint mir kein relevantes Gefälle zu haben - das könnte wohl schon die Ursache sein, oder?
Was haltet ihr vom Zahnrad, ist das noch brauchbar?
danke für Eure Meinungen und Vorschläge.
Stefan
Fuhrpark: TS 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 - Eure Meinung 2. Gang
BeitragVerfasst: 15. Mai 2016 20:24
Themen: 118
Das untere Bild macht einen guten Einruck,
keine Ecken abgeschlagen oder Radien an den Kanten.
Oben sieht es angelaufen aus.
Ein Tipp,
das axiale Spiel zwischen dem Zahnrad 2. u.3. Gang soll max. 0,5 mm betragen.
Da gibt es Abtrag von der Verzahnung der Welle.
Eine taumelbewegung beschädigt die Kanten der Schaltklauen.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2016 20:36
Zahnrad gut, Schaltgabel Schrott.
Bernd
BeitragVerfasst: 15. Mai 2016 21:00
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Schaltgabel Schrott, eindeutig. Frage ist aber warum sieht die Gabel so aus? Normalerweise nur, wenn der Eingriff/Hinterscheidung nicht trägt und die Gabel die Schalträder seitlich führt. Das Schadensbild würde mir also zu denken geben.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2016 21:12
Themen: 118
Z. B. Schaltgabel u. Führungsstift 90° - Ausrichtung überprüfen, gib`s ein Bild in der Rep-anl, Bild angefügt.
O. Schaltwelle, -stern, Bleifußbehandlung.
Mich hatte das blaue Schaltrad auch nicht verwundert, in Verbindung mit der Schaltgabel.
Aber dann kam das 2. Bild
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. Mai 2016 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 09:36
RT-Spender
Forentherapeut
wega hat geschrieben:
Nicht unbedingt - was aber nichts an der Tatsache ändert das du natürlich wieder ein Gefälle herstellen musst.
@Klaus - so ganz kann ich deinem Post jetzt nicht folgen.... :wink:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 10:23
Themen: 118
Wenn`s so besser ist.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 10:28
Ein paar Bilder vom restlichen Getriebe wären nicht schlecht. Besonders vom Laufrad des zweiten Ganges. Vielleicht hat der Vorbesitzer nur das Schaltrad erneuert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 11:35
Klaus P. hat geschrieben:
Prinzipiell ja. Nur darf auch keine Anlauffarbe in der Region um die Gabelnut des Schaltrades sein. Wenn ja, ist hier die Härte auch raus. Eine neue Gabel weitet im Betrieb dann die weiche Nut auf. Das kann zu Schaltfehlern führen.
Ansonsten hat Klaus recht. Die Gabel muss immer winklig stehen.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 16:50
So,
ersteinmal ganz herzlichen Dank an Euch alle, das ist ja fantastisch hier!
Die Gabel steht tatsächlich nicht im rechten 90° Winkel, ist also leicht verbogen.
Ersatz wird bestellt.
Leider habe ich die Getriebewelle zusammengebaut, ohne Fotos zu machen.
Zusammengebaut schaut es so aus.
Mir ist da nicht weiter aufgefallen..
Seht Ihr da noch was?
Danke & viele Grüße,
Stefan
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 19:08
Nein, eigentlich nicht. Die Welle ist auch nicht angelaufen und der dritte Gang sieht auch ganz gut aus.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2016 19:30
RT-Spender
Forentherapeut
So,
Wichtig ist das die Hinterschneidungen tragen, kann man auf den Fotos nicht so gut erkennen. Wenn du Ersatz bestellst, sieh zu das du ein Originalteil bekommst. Ansonsten vorher unbedingt prüfen ob die Gabeln nicht ein wenig zu dick bzw. leichtgängig in der Nut sind. Es gab da mal wohl Nachbauzeugs, die klemmten!
BeitragVerfasst: 17. Mai 2016 09:04
Die Schaltgabel 1./3. Gang sieht auch irgendwie auf dem Foto angelaufen aus. Ich würde mir das ganz genau ansehen und eher zur Erneuerung der betreffenden Zahnräder und Schaltgabel neigen.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2016 09:19
Wichtig für Funktion, Verschleiß an Schaltgabel und Klauen, ist das richtige Ausdistanzieren unterm Kettenritzel. Und auch, dass die linke Seite der Abtriebswelle, die mit der Ölfangtasche und dem Lochblech, intakt ist, und der Seegerring nebst Nut noch gut ist. Woher ich das weiß? Da müsste man mal in meinen ganz frühen Postings nachschauen... ;D
Hans
BeitragVerfasst: 17. Mai 2016 09:36
Themen: 118
Der "Seegerring" links, das ist so eine Sache.
Der DIN 472 sitzt fest in der Nut,
die serienmäßigen Sprengringe eher etwas zu locker ,
weil schon zu oft geweitet.
Die DDR Sich-ringe sind auch in der s etwas dünner.
Nur wo bekommt man die her in ungebrauchtem Zustand ?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2016 18:14
Wenn der DIN-Ring zu dick ist, mach ich ihn dünner bis er passt. Ich musste ihn aber nur am Stoß etwas befeilen, weil ich ihn sonst nicht in die Nut hätte einfädeln können.
Hans
BeitragVerfasst: 17. Mai 2016 20:24
Themen: 118
Ich "arbeite" nicht mehr, sonst wäre die Flächenschleifmaschine mein Freund.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 19:18
Die 42er TGL-Ringe waren wirklich schmaler, jedoch hatten einige Gehäuse zum Schluß auch breite Ringnuten, wie die ETZ. Ich würde mir die schmalen Ringe auslasern lassen. Das geht schneller. :biggrin:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 20:32
Du kannst es auch mit der Feile, glaub mir :-)
Hans
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 20:46
Themen: 118
Muß ich mir mal merken ! :idea:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2016 09:41
Soo,
die neue Schaltgabel ist da (teures Original-Teil....) und der Zusammenbau geht weiter.
Nochmals Danke an Alle,
Stefan
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 21. Mai 2016 13:47
T-Shirt Besteller
Soo,
Stefan
Das blau angelaufene Schaltrad beläst du aber? :shock:
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
