Bin neu hier auf dem Forum und benötige dringend Hilfe
Erstmal die Technischen Daten meines Fahrzeugs.
MZ TS 125
bj. 1979
Powerdynamo Zündung.
Ich habe über die Winterpause folgende Powerdynamo Zündanlage in meine TS verbaut,
https://www.powerdynamo-shop.com/shop/s ... ucts_id=10
da mich die Lichtleistung der Original U-Zündung nicht unbedingt begeistert hat. Wie gesagt so getan. Die Zündung wurde verbaut und alles nach dem zugehörigen Schaltplan verkabelt. Habe sie angetreten und sie kam auf den ersten kick und schnurrte wie ein Kätzchen
Ab da habe ich mir gedacht. gut hier machst du kein langes trara, steckst alle kabel ab, versiehst sie mit neuen Kabelschuhen, Ringösen, Etwas Kontaktfett und verbaust neue Sicherungen. So als dies getan war bin ich voller Optimismus an die Sache ran gegangen und habe mir erhofft, dass das Problem nicht mehr besteht. Nichts hatte sich geändert. Wie oben geschrieben läuft alles einwadnfrei solange der Motor nicht läuft. Des weiteren ist mir aufgefallen das ich Zündaussetzer auf Schalterstellung 3 Zündaussetzer hat. Klingt so als ob jeder dritte bis vierte Zündfunke fehlt. Habe schon häufig in versch. Foren nach Leuten gesucht die das gleiche Problem haben und vlt. einen Lösungsansatz für mich hätten. Aber nichts da. keiner der das selbe Problem hat wie ich. deshalb kann ich nur Raten wo der Fehler liegt. Habe auch einen verdacht, möchte aber nicht blindlinks anfangen alle teile nach einander Auszutauschen. Mein verdacht liegt beim Regler. er ist ja eigentlich das Einzige Bauteil das strom von der Zündung zur Batterie Leitet wenn der Motor Läuft. Habe deshlab den verdacht das er defekt sein könnte...
Hoffe ihr könnt mir bei meinen Problem weiter helfen.
LG Misteryman
