mz es 300 Aufbau und fragen
Re: mz es 300 Aufbau und fragen
Beitragvon Marwin87 » 27. März 2016 08:09
s-maik hat geschrieben:
Lorchen hat geschrieben:Gut, dann hast du ein anderes Problem. :stumm:
Welches ?
Mach mich nich schwach :oops:
-- Hinzugefügt: 26/3/2016, 21:20 --
Welches ?
Hast du ne gute Masse vom Rahmen zum Motor gezogen?
Marwin87
Beitragvon kt1040 » 27. März 2016 09:17
am besten langsam. Woher weißt Du, dass kein Funke funkt? Der ist teilweise sehr schlecht zu sehen. Du solltest eigentlich alles abklemmen können, was nicht zur Zündung gehört und dann noch einmal probieren. Viel Erfolg. Allerdings hatte ich so etwas schon einmal beim Roller, da musste ich die Vape bei Edgar tauschen lösen, im Stator war ein Kabel locker hat er mir verraten.
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 27. März 2016 14:46
Den funken hübsch dann noch die Nacht gefunden und er sieht ordentlich aus :D
Frage, tachobeleuchtung geht nix, weder die Beleuchtung noch Lkl oder Leerlauf
Wo bekommt der eigentlich die Masse...
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kt1040 » 27. März 2016 18:10
s-maik hat geschrieben:Den funken hübsch dann noch die Nacht gefunden und er sieht ordentlich aus :D
Moin Maik,
die Tachobeleuchtung bekommt ihre Masse über den Tacho, entweder von der Halteklammer oder über die Tachowelle. Kannst Du einfach mit einem Multimeter nachmessen, wenn Du den Widerstand an der Mutter der Halteklammer gegen Masse misst. Ladekontrolle und und Leerlaufkontrolle sind ein anderes Thema. Die bekommen Masse vom Regler oder der Leerlaufschalter im Getriebe und brauchen Plus 12 Volt (da Vape) von Klemme 15/54 am Zündschloss. Bei Bedarf kannst Du zumindest an der Leerlaufkontrolle prüfen, ob die auch wirklich Masse gibt. Einfach mal wieder das berühmte Multimeter.
Viel Erfolg
PS.: Woran lag Dein Zündungsproblem? Ist leichter aus Problemen anderer zu lernen, als selber Fehler zu machen.
Schönen Ostersonntag noch.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 27. März 2016 18:43
kt1040 hat geschrieben:
Moin Maik,
Viel Erfolg
Moin Moin
Ich habe noch mal alles genau geprüft, Kabel alle noch mal anne Steckers geprüft und die Zündung noch mal eingestellt
Laut Fehlersuche von powerdynamo gelesen, das bei regi Motoren und kW eine andere Einstellung bestehen kann und so ist es bei mir tat Sache gewesen... Also noch mal genau gemessen und 2-3 mal die Grundlage korrekt. Und schon war er da...
Masse habsch mir schon gedacht mit der tachowelle... Ich habe nur plus am Tacho nach Messung und Masse könnte ich keine finden da ich den Tacho von oben mit einem Gummiring eingeschoben habe und somit kein Kontakt zum Rahmen / lampentopf bestand
Dieses habe ich aber nun mit der wellle im Griff :-)
Jetzt muss nur noch das Bremslicht geprüft werden, da weiß ich aber schon das der Kontakt in der Bremse hin ist
Nun muss nur noch der Gaser kommen :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon tony-beloni » 27. März 2016 18:51
Hole dir am besten zusätzlich nochmal Masse von einer der beiden Halteschrauben für das Lampengehäuse.
Die 35Watt Lampen wollen auch eine anständige Masse abbekommen.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon kt1040 » 27. März 2016 18:54
s-maik hat geschrieben:Nun muss nur noch der Gaser kommen :-)
Ich habe ja noch nicht einmal eine Adresse, geschweige denn die Kohle :( :(
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 27. März 2016 19:08
Geht gleich beides uffe Reise zu dir :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon s-maik » 1. April 2016 13:39
weiter gehts
frage, womit bzw was für stifte kommen rein zur sattelbefestigung ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon daniel_f » 2. April 2016 06:13
Zumindest bei der Sitzbank ist es ein einfacher Stift, der an den Enden jeweils ein kleines Sackloch drin hat. Wird reingeschoben und an den Sacklöchern geweitet, damit er nicht rausfällt.
daniel_f
Beitragvon s-maik » 2. April 2016 06:14
daniel_f hat geschrieben:Zumindest bei der Sitzbank ist es ein einfacher Stift, der an den Enden jeweils ein kleines Sackloch drin hat. Wird reingeschoben und an den Sacklöchern geweitet, damit er nicht rausfällt.
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kt1040 » 2. April 2016 09:41
Ist an den Einzelsitzen ebenso nach meiner Messung 6 mm Durchmesser.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon UlliD » 2. April 2016 09:44
Kann ich nix zu sagen, hab die Stifte noch nie rausgepopelt.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon s-maik » 2. April 2016 11:17
dann werde ich diese mal schmieden was ...
der nagel, welcher derzeit zum halten verbaut ist wird dann entfernt oder umgeschmiedet :-)
nein nein...
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon s-maik » 22. Mai 2016 19:47
so, kleines update, das Moped wurde gestern angetreten und was soll ich sagen --> es löbt
hier hat sich jedoch beim Montieren des gasgriffes gleich die nächste herausfordrung gezeigt
... das schiffchen und das wiederlager sind soweit mit dem gaszug verbunden, wenn ich jedoch den drehgriff drauf setze kann ich nicht drehen
da ich ja erfahrng mit der BK und somit der gleichen baugruppe (gasgriff) erfahrung habe verstehe ich nicht, warum ich kein Gas geben kann
gibt es verschiedene steigungen ? ich vermute ich habe den falschen gasgriff...
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2016 19:53
Da gab es in der Tat zwei verschiedene Steigungen. Lege mal das Schiffchen innen in den Gasgriff, ob das geht und ob das Schiffchen (du wohnst ja an der Küste) genau längs im Gasgriff liegt.
Beitragvon s-maik » 22. Mai 2016 20:00
Lorchen hat geschrieben:Da gab es in der Tat zwei verschiedene Steigungen. Lege mal das Schiffchen innen in den Gasgriff, ob das geht und ob das Schiffchen (du wohnst ja an der Küste) genau längs im Gasgriff liegt.
okay, werde ich heute Abend nach der Arbeit mal machen :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kt1040 » 22. Mai 2016 20:08
Glückwunsch zur laufenden Maschine
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 22. Mai 2016 20:19
kt1040 hat geschrieben:Glückwunsch zur laufenden Maschine
danke danke, dank deinem gaser --> welchen ich nur gereinigt habe und dann diretk die züge rein
sie hat sogar standgas mit freilaufendem Gaszug :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon derJörn » 7. Juli 2016 08:14
Tuten Gag liebe Foristies...
Ich habe mir gestern eine 300er ES angesehen und mich etwas in sie verliebt^^
Sie hat zwar austausch Rahmen und Austauschmotor, der rest scheint aber orschinal und brauchbar zu sein^^
Leider bin ich recht neu in der Materie Rundlampenschweinchen und bräuchte ein paar hilfreiche Antworten auf meine vielen Fragen^^
#1 wurde die 300er (und auch 175/1) von anfang an mit Blinkern ausgeliefert oder gab es auch "übergangsmodelle die noch keine Blinker hatten? (frühe'62iger modelle zb) da an meiner '62iger 175/1 noch /0 Sicherungsplatte und keinerlei Blinkerdinge verbaut sind
#2 hinterer Kotflügel 300er, gab es davon 2versionen? Klappbar und nicht klappbar??
#3 meint ihr das kba kann mir helfen, leider gibt es zu beiden Maschinen keine Papiere mehr...
Und mit der ES Liste komm ich nicht wirklich weiter...
175/1 bj 62:
Rahmennummer 30478xx
Motornummer 4103803 kann das zusammenpassen????
300er bj ?: Kein typschild
Rahmennummer 91107xx
Motornummer 43050xxE
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2016 08:19
Das kleine Bildchen am Seitendeckel der 175er ist ja wieder so ein nettes zeitgenössisches Detail.
Beitragvon derJörn » 7. Juli 2016 09:06
Oh ja und genau aus diesem grund wird es da auch für alle ewigkeit von mir konserviert werden^^
Auf dem lampentopf rechts&links des tachos waren auch mal 2nette damen, eine ist noch zu erahnen...die andere nur das da mal was war...
Frage...gibts hier jemanden, der das km zählwerk am Bernsteintacho prüden/reparieren könnte??
Und bis wann gab es denn die bernsteintachos???
Und ganz wichtig...ab welchem bj gabs die es 175/1&300 blinker?
Nach stvzo ab EZ 1.1.1962... aber die RT's sind ja auch alle noch ohne Blinker zugelassen worden....
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon kt1040 » 7. Juli 2016 09:48
die Seitenteile Deiner 300er sind welche von der 250er, sorry. Ist leicht daran zu erkennen, dass die Laschen für die Verschraubung am Koti zu weit vom unteren Rad der Seitenteile weg sind. Schau mal in den Datensammelfred, da hat Steffen mal die Unterschiede aufbereitet. Der Koti sieht auch anders aus, als ich es kenne, soweit ich weiß, waren die für die 300er immer klappfähig. In der Betriebsanleitung wird das als großer Vorteil beim Radwechsel beschrieben.
Zum Tacho frag mal croft, zu ihm schicke ich auch gerade mal wieder 2 Tachos.
Ansonsten zwei schöne Maschinen, viel Spaß beim wieder aufarbeiten
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon derJörn » 7. Juli 2016 10:06
Laut mz gab es doch nur 5 änderungen zur 250...kw,kolben,zylinder,ZK&Vergaser...die verkleidung sollte doch genau die der 250 sein...
Aber ick schau mal...
Kannst du für den datenfred mal bitte nen link geben...ich komm mit der suche nicht ganz klar...
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon kt1040 » 7. Juli 2016 11:10
Ich weiß nicht, was an der Suche schwierig ist, habe sie einfach mal für Dich bemüht. Den Datensammelfred findest Du unter viewtopic.php?f=80&t=65419. Die Ausführungen zu den Seitenteilen findest Du unter viewtopic.php?f=80&t=65419&p=1262066#p1262066, da sind die Unterschiede schön dargestellt.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 8. September 2016 12:25
so, mal wieder ein kleines update
Moepd läuft und die erste Runde ist auch schon gefahren, folgende fragen habe ich mal...
Lenkkopflager --> scheint bei mir recht fest zu sein, da ich kaum lenken kann --> da muss ich wohl die Mutti noch mal etwas lösen denke ich ...
frage 1: Gummikeder hinten links, löst sich immer wieder von alleine und fällt runter, denke über silikon nach zum kleben ?
frage 2: beim Bremsen vorne, habe ich das gefühl das moped sich nach oben bewegt ?
und eine weitere frage, hat wer einen alten Brief mit seitenwageneintragung WW welchen er mir einscannen kann und via pn oder mail schicken könnte ?
danke euch
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kt1040 » 8. September 2016 14:13
Moin zurück,
eben war der freundliche Techniker da und hat mein Kabelmodem getauscht. Jetzt habe ich wieder Internet.
Zu Deinen Fragen:
0. Überprüfe erst einmal Deine Flatterbremse, kann einfach sein, dass Du die zu fest hast. Solo kann ich eigentlich fast ohne fahren, beim Gespann natürlich nicht.
1. Es gibt dafür extra Profilgummikleber beim Ersatzteilhändler für Dosen. Damit habe ich gute Erfahrungen.
2. Klar wird die Schwinge, die ja die Drehbewegung deines Rades dann über die Bremsbacken übermittelt bekommt, hinten etwas hoch gehen wollen. Gerade, wenn Du stärker bremst. Ist beim Berliner noch krasser.
3. Alten Brief mit wahlweise habe ich nicht, nur einen aktuellen. Wenn der Dir hilft, melde Dich
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 8. September 2016 14:26
--> habe ich schon getan, selbst ohne Flatterbremse ist es echt schwer, ich denke da muss ich noch mal ran... mal schauen... reibbeläge sind drauf etc.
lagerschalen etc. sind auch alle i.o. ...
--> habe neue beim Milz bestellt, die eine seite ist top, ich werde das einfach mal etwas kleben, dann sollte es passen denke ich :-)
--> ok, dann passt es ja :-) // ist bei den anderen Mopeds halt nicht so bzw. nicht spürbar
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon mirkope » 8. September 2016 21:53
Guten Abend,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein zu fest eingestelltes Lenkkopflager zum Pendeln führt und ein zu loses Lager zum Vibrieren(springen) des Vorderrades, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten.
Hier ein Auszug aus der Reparaturanleitung:
7.2. Überprüfen und Nachstellen der Lenkungslager
Lenkungslager auf Spiel überprüfen.
Mit einer Hand am Kotflügel wackeln, mit der anderen Hand am unteren oder oberen Lenkungslager fühlen; die Lager müssen spielfrei sein!
Bild 115
Nachstellen der Lenkungslager.
Klemmkopf lockern: Sicherungsblech aufbiegen, Mutter (SW 17) eine Vierteldrehung lösen und mit dem Spezialsteckschlüssel 02-MW 18-4 nachstellen.
Wenn richtig eingestellt ist, pendelt der Lenkerselbsttätig auf die Mittellage ein.
'Punktierte' Rahmen- oder Gabellaufringe nicht nachpolieren, sondern zusammen mit dem Kugelsatz auswechseln. (Je Lagerschale 22 Kugeln, 6,35 mm Durchmesser.) Die Klemmschraube ist mit etwa 5 kpm anzuziehen.
Bild 116
Lenker abnehmen.
(1) Reibscheibe, (2) Lenkeranschlag.
Am Vorderrad unterbauen, damit der Vorderbau nicht durchrutscht. Oberen Gabellaufring abziehen und auf Verschleiß überprüfen. Ist hier Abnutzung (eingelaufen oder punktiert) festzustellen, dann wird zwangsläufig am unteren Rahmen- und Gabellaufring der Verschleiß größer sein.
Ein neuer unterer Gabellaufring ist nur warm aufzuziehen. Auf etwa 80 �C erwärmen und mit einem passenden Rohrstück bis zum einwandfreien Aufliegen am Schaftrohr niederdrücken.
Ein lockerer Gabellaufring ist die Hauptursache für das 'Flattern' eines Fahrzeugs.
Bild 117
Ab Fahrgestell Nr.:
3056738 bei ES 175/1
1190420 bei ES 250/1
1503835 bei ES 300
ist statt des zylindrischen Schaftrohres ein konisches im Vorderträger. Beim Einbau dieses Vorderträgers in ältere Rahmen sind der untere Rahmen- und Gabellaufring (A) mit 36 mm Innendurchmesser, durch Teile mit 38,5 mm Innendurchmesser (B) zu ersetzen. Das obere Lenkungslager bleibt unverändert.
Für beide Lager je 22 Kugeln mit 6,35 mm Durchmesser verwenden.
Bild 118
Beim Bremsen hebt sich durch die Schwinge der Vorderbau leicht an, ist aber normal.
Grüße Mirko
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
Beitragvon s-maik » 29. April 2017 21:54
So,
Mal wieder etwas geschraubt ...
Nagelneuer / abgehangener beiwagen dran
Einige lagerspuren hat er aber ich mag ja eh kein bling bling :-)
Probefahrt war echt kras... bin ja noch nie ES gespann gefahren
Jetzt muss ich nur noch die elektrick vom beiwagen machen und dann gehts zum tûv
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon ea2873 » 29. April 2017 23:57
ernsthaft und wirklich vorsichtig üben, du wärst nicht der erste, der ein neu aufgebautes Gespann nach 500km geschrottet hat. Lies dir die Anleitungen zum Gespannfahren lernen durch und verlier nicht den Respekt vor der Sache.
Beitragvon s-maik » 30. April 2017 11:25
ea2873 hat geschrieben:
gespann fahre ich seit über 10 jahren :-)
nur ES ist halt was anderes vom handling und butterweich :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Lorchen » 30. April 2017 16:49
Sieht gut aus. :ja:
Beitragvon otmar » 1. März 2018 15:44
Nanu, jetzt ist das Gespann in ebay Kleinanzeigen drin.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Matthieu » 1. März 2018 15:57
otmar hat geschrieben:Nanu, jetzt ist das Gespann in ebay Kleinanzeigen drin.
So wie alle anderen MZ-Fahrzeuge von ihm auch.
Er setzt halt alles auf die EMW.
Matthieu
