Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 12:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Dreht sich der Kolbenbolzen?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 21:44
Themen: 308
Im Simsonforum wird gerade diskutiert, ob sich der Kolbenbolzen im Kolben drehen darf oder nicht.
Wie ist eure Meinung?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: Dreht sich der Kolbenbolzen?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 21:56
Servus, meistens wird er das wohl nicht können, zumindest wenn er nur mit viel Wärme in den Kolben passt. Ich habe die Bolzenbohrungen meiner Kolben aber bei Herrn Wahl läppen lassen so das sich der Bolzen vermutlich drehen kann. Ich vermute mal das die Löcher zur Schmierung da sind?.
Gruß Pierre
Glück Auf.
Themen: 46
Das wurde hier schonmal ausgiebig diskutiert und war sehr polarisierend. Wenn das im Simsonforum schon diskutiert wird warum hier nochmal nen Tröt aufmachen?
Find grad nicht den Link. Such mal nach "Wahl" im Forum ich glaub da wirste fündig!
Oder Achim sagt nochmal den link :wink:
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 22:24
Themen: 118
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Mai 2016 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 22:38
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
matthias1 hat geschrieben:
Gegenfrage: Warum gibt es im Kolben Schmierbohrungen?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 22:48
Themen: 46
kutt hat geschrieben:
damit man immer wenn man mal da vorbeischaut nen troppen Öl reinträufeln kann :versteck: falls er sich doch mal dreht
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 23:01
Themen: 118
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 23:09
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
OChris hat geschrieben:
:rofl:
Es sind bestimmt ReWi Öffnungen, zur Kontrolle, ob der Bolzen noch da ist :lach:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 23:11
Themen: 46
der is gut kutt :rofl:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 23:12
Revi... Das kommt von Revision. *klugscheißerei off*
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 23:31
Themen: 118
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Mai 2016 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 23:32
Themen: 854
:rofl:
:shock:
Wie jetzt?!
Und ich hatte immer schon rumgeflucht, weil in den Kolbenbolzen keine Sacklöcher mit Gewinde zum verschrauben sind.
:shock:
Kann ich mir die Nacharbeit ja demnächst ersparen ....
Das war aber auch immer eine Fummelei ....
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 06:49
Wenn der Bolzen sich da so schön geschmiert dreht, wozu dann das Lager in der Mitte?
Können wir das dann nicht weglassen, bei mir gehen die nämlich immer wieder kaputt.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 07:01
Hier ist alles ausführlich diskutiert und erklärt.
Daniel
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 08:13
Themen: 308
Danke Daniel.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 08:22
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
TomAtWork hat geschrieben:
Dann sitzt der Bolzen wahrscheinlich im Kolben zu stramm, falls es ein gleitgelagerter Bolzen ist.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 09:41
Es gibt Pleuel, da wird der Kolbenbolzen mit einer Klemmverschraubung fixiert und es kann einzig eine Drehbewegung zw. Kolbenbolzen und Kolben stattfinden.
Und es gibt Kolbenbolzen, die werden im Kolben fixiert und der Bolzen kann sich nur im Pleuelauge drehen.
Es ist wohl sch...egal, Hauptsache der Kolben wandert nicht axial hin und her. :mrgreen:
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 19:40
Bei unseren 2Taktern wird sich der KoBo auch ab und an mal mitdrehen. Das machen aber längst nicht alle, wie schon geschrieben. Gerade bei Hochdrehzahlmotoren (ich kenne es von 4Taktern) wird der Kobo gern verschraubt da man dort auch selten Clips hat, da die bei 10000 und mehr Umdrehungen pro Minute auch mal aufgeben. Ich habe es live an einem 4Zylinder gesehen (Nenndrehzahl irgendwo um die 15000), dort hat man auf den KoBo von beiden Seiten was draufgeschraubt und den so verspannt.
By the way: auch die Ventile samt Federn drehen sich im Betrieb (siehe da: https://www.youtube.com/watch?v=nsa6kq-qqIE )
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 19:45
Ob verschraubt oder nicht spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Kräfte die zu einer Drehbewegung führen bei verschraubter Lagerung des Kolbenbolzens vom Kolben selbst aufgenommen werden müssen. Das verhält sich dann so ähnlich wie bei Obenführung, wenn auch nicht ganz so schlimm. Der Kolben muss dann nämlich mehr tun und verschleißt daher auch, statistisch gesehen, schneller.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 20:17
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Meiner Erfahnung nach läuft ein loser Bolzen nur an, wenn das Pleuel nicht ausgewinkelt ist. Der ein oder andere wird wissen, wie lose ich meine Bolzen fahre.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 22:20
Das stimmt nur teilweise. Ich kenne keinen gelaufenen MZ-Kolbenbolzen der sich nicht gedreht hat.
Allerdings darf er nicht axial an einer Seite anlaufen. Das macht er, wenn das Pleuel nicht ausgewinkelt ist oder die Rollen sich am unteren Lager einseitig ins Pleuel gedrückt haben (ging mir mal so). Dann wird auch das Bolzenauge im Kolben zum Ei, da gebe ich dir Recht. Im schlimmsten Fall haut es auch den Sicherungsring vom Bolzen raus und der Bolzen fliegt ins Überstömerfenster. Das ging mir mal an einer TS 8, bei Höchstdrehzahl, so. Geil. :twisted: Da sind alle weggerannt. Das hat ordentlich gescherbelt. :lach: :biggrin:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 07:46
Genau so isses. Viele Zylinderschleifereien scheren sich einen Dreck um eine winkelrechte Bohrung. Manchmal ist aber auch ein krummes Pleuel oder ein ausgelaufenes Kurbelwellenlager Schuld am Schieflaufen, das liegt dann aber in der Verantwortung desjenigen, der den Motor zusammenbaut...
Hans
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 10:47
Ich hab noch was recht interessantes gefunden, wo ab Seite 5[31] über die Kolbenbolzenpassung geschrieben wird.
http://www.springer.com/cda/content/doc ... 574-c1.pdf
Hans
