Stromanschlussplan mit Farben Geber und Stator
Beitragvon bertbox28 » 22. Mai 2016 09:14
Hallo UserINnen,
ich benötige einen stromanschlussplan für die elektronische zündanlage der mz etz 250. ich will sicher gehen daß ich die drei kabel am geber richtig angeschlossen habe. ebenso möchte ich den leerlaufkontaktschalter neu anschliessen, da dieser nicht angeschlossen ist und mir die genauen farbbezeichnungen im kabelbaum für die vier anschlüsse (DF, 61....usw) unten am stator genau anschauen und zum gleichrichter zurück verfolgen.
danke für eure hilfe!!
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Baujahr 1984
bertbox28
Re: Stromanschlussplan mit Farben Geber und Stator
Beitragvon Maik80 » 22. Mai 2016 09:22
moser-bs.de
Beitragvon mutschy » 22. Mai 2016 09:24
Moin!
Die besten Pläne gibt's bei Harald.
Klickst du hier
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon torbiaz » 22. Mai 2016 13:23
Am Geberanschluß mußt Du doch nur gleiche Farben zusammenstecken.
torbiaz
Beitragvon bertbox28 » 22. Mai 2016 18:27
der geberanschluss hat 3 anschlüsse (rot, weiss, grün). ich weiss nur nicht mehr genau ob rot jetzt im eingebauten zustand ganz rechts oder ganz links angeklemmt war. es stehen auch keine markierungspunkte auf der grundplatte.
es handelt sich hier um die hermesdorfer zündanlage der ersten generation
bertbox28
Beitragvon torbiaz » 22. Mai 2016 18:44
An dem weißen Plasteteil sind die dünnen Drähtchen vom Geber angelötet -> dort siehst Du die Farben.
Na egal: Die Klemmnummern stehen dran.
15g = rot (Spannungsversorgung)
7= grün (Signal Geber)
31g = weiß (oder braun) (Masse)
torbiaz
Beitragvon bertbox28 » 24. Mai 2016 09:31
danke torbiaz
deine antwort hat mir sehr geholfen. zum glück hatte ich die drei kabel richtig angeschlossen.
sag mal, kann man die drei schwarzen kabel unten am stator links vom grünen DF anschluss vom gleichrichter zum stator hin zwecks richtigen anschlusses überprüfen. ich will einfach sicher gehen, daß ich diese nach dem motoreinbau auch richtig angeschlossen habe. mich stört einfach, daß es drei gleiche farben sind, obwohl doese unterschiedliche funktionen haben.
gruss
bertbox28
Beitragvon seife » 24. Mai 2016 09:41
U,V,W (die 3 Schwarzen Kabel) haben dieselbe Funktion, deswegen ist es egal wie du die anschließt.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
