Aktuelle Zeit: 10. April 2026 02:20
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 17:23
Nabend zusammen.
Nun ist es soweit... ich brauche eine Werkstatt,die meine Elektrik von der TS überholt, bzw die vorhandenen Fehler behebt.....
Nur hab ich keinen Schimmer, wer sich hier in Nordhessen mit der elektrik von alten Motorrädern auskennt
Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir da helfen könntet, damit die MZ möglichst zeitig wieder auf die Straße kommt:)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 18:04
rechne die Werkstattstunde mit 100€, das ist schnell für Fehlersuche vorbei und du hast immer noch alte Teile verbaut. Lies dich lieber ein und finde den Fehler selber. Für die Werkstattkosten kannst du die Elektrik locker komplett selber überholen.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 18:12
Mit der Elektrik hab ich es wirklich überhaupt nicht ...
Das größere Probleme ist momentan auch noch, dass ich nicht sonderlich viel zeit habe durch die Schule. ..
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 18:26
MZ Alf 99 hat geschrieben:
keine Ausflüchte!
Schule --> lernen
Elektrik --> lernen
abends mal ne Stunde um Lothars Elektrik zu lesen sollte sich wohl finden? Wenn du den Fehler behoben hast, fährt nicht nur dein Mopped wieder, sondern du hast auch was fürs Leben gelernt.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 20:54
Themen: 130
Pack das Ding auf nen Anhänger und bring es vorbei. Idealerweise am Wochenende. Abends nimmst du die wieder mit.
Allerdings nur wenn du verrätst was damit im Argen ist.
Sollen nur neue Strippen gezogen werden ?
Geht was bestimmtes nicht ?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 21:28
Sven Witzel hat geschrieben:
Die Lima setzt ab und an aus ( alle paar Minuten) , dann hab ich in unregelmäßigen Abständen Funken am Unterbrecher, obwohl ich einen neuen DDR Kondensator drauf hab und einen neuen Unterbrecher.....
Ich hab jetzt erstmal die Kirmes Kasse geplündert und mir eine Vape bestellt ( 6v).
Echt vielen dank, Sven:) ich denke ich werde mal vorbei schauen und zwar mit laufendem Moped:)
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 23. Mai 2016 21:34
Themen: 130
Wenn schon Vape - warum dann nicht gleich 12 V ?
Du bewegst das Ding doch im Alltag ?
Was verstehst du unter aussetzen der Lima ?
Der DDR Kondensator hat auch schon Silberhochzeit gefeiert, sprich ist mindestens ein Vierteljahrhundert alt ;-)
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 06:15
Also die Lima arbeitet zeitweise garnicht mehr..... und manchmal nur zur hälfte, dann kommen am Regler gerade mal 4V an bei 3000upm. Das Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Als es das erste mal passiert ist, waren die Sicherungen durch gebrannt, von da an lieferte die lima nicht mehr genügend Ladestrom und es funkt, wenn ich das Massekabel ab mache oder wieder dran mache....
Sprich ich hab nenkurzschluss in dem Systhem, der aber nur ab und zu da ist .
Dann setzt die Lima komplett aus oder es kommt zu wenig Strom.
Und dann ist zeitweise der Funke weg...
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 07:57
Themen: 130
Mal eine - vielleicht - blöde Frage: Hast du mal versucht die Kurbelwelle zu bewegen ?
Das klingt für mich schon fast nach Symptomen für ein defektes Kurbelwellenlager bzw. einen defekten Lagersitz.
Der Funke hat an sich ja mit der Lichtmaschine erstmal nicht viel zu tun, solange die Batteriespannung passt.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 08:26
Richtig, zum Testen könntest du auch nur rein mit Batteriespannung fahren, unter Umgehung der Lima. Und warum 6V Vape? Sorry, aber das ist der größte Unfug überhaupt, da verbindest du in nahezu perfekter Weise die Nachteile der alten Elektrik mit den Nachteilen der Vape.... Bei 12V kannst die Halogenlicht verbauen, rein rechnerisch brauchst du nur den halben Kabelquerschnitt (bzw. bei Beibehaltung des alten Kabelbaumes und Verwendung neuer Kabelschuhe sollten die Spannungsverluste deutlich geringer sein als bei 6V da ja die Kabel jetzt quasi "überdimensioniert" sind....)
Abgesehen davon - ich denke Sven könnte mit seiner Vermutung durchaus richtig liegen bzgl. KW Lagerung....
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 09:18
flotter 3er hat geschrieben:
Ich habe mit originaler 6V-Lichtmaschine auch Halogenlicht. HS1-Leuchtmittel mit 6V 35/35W. Da er ja nun schon die 6V-VAPE hat, vielleicht ein Ansatz. Aber erst, wenn der Rest wieder funktioniert :wink:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 11:50
daniel_f hat geschrieben:
Solange das Ding noch nicht verbaut ist, kann man ja tauschen.... :wink:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2016 14:35
Also die 6v Vape kommt auf jeden Fall rein.
Dann mal zur Kurbelwelle: Also sie sitzt schön fest und lässt sich nicht nach oben, unten, rechts oder links bewegen:) Also die Lager sind es in keinem Fall.
MZ TS 125 1983
