ETZ 150 UMBAU
ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 24. Mai 2016 21:37
Hey Leute
Ich bin neu hier und hätte glatt mal eine Frage,
Ich habe mir eine normale ETZ 150 gekauft. Allerdings fehlt bei ihr fast alles,also die Frontpartie und der Motor. Jetzt habe ich mich entschlossen meine ETZ aufzubauen und wollte sie wie die letzte DDR Auflage der kleinen ETZ herrichten.
Nun ist meine Frage ob der Rahmen oder irgendwelche Anderen Teile Anders sind oder es wirklich nur die Lackierung und die Scheibenbremse sind die sie verändert haben.
Mfg Lukas
Fuhrpark: MZ ETZ150/1986,MZ TS150/1974,SIMSON S51/1982 MAW A5.2/55,SIMSON SL1/1971,SIMSON SPATZ/1965,SIMSON STAR/71,SIMSON S50/1976
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon matthias1 » 24. Mai 2016 21:46
Nur die Lackierung. Auch die Scheibenbremse is wie gehabt.
Da hast du dir ja was schönes vorgenommen.
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2016 21:50 --
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon UlliD » 24. Mai 2016 21:50
Hast du dafür etwa was bezahlt :?: :cry: :roll:
Verdienter Löter des Forums
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Svidhurr » 24. Mai 2016 21:52
Na viel Spaß beim Aufbau.
Viel ist ja nicht mehr übrig :shock:
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon 2A2->roger » 24. Mai 2016 22:00
Hallo Newbie,
nur Mut, wir haben hier schon Leute in Deinem Alter kennengelernt die so etwas auch durchgezogen haben.
Wenn das Moped Papiere hat würde ich einen 2. Teileträger mit Motor und den Fehlteilen suchen.
Bekommst Du Unterstützung von deinem Vater ??
Gruß Roger
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr: TS 250/1 / 1977
Yamaha XS 400-2A2 / 1981
Honda CL 250-S / 1982
2A2->roger
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 24. Mai 2016 22:17
Ne ich mach alles allein bekomm von meinem Vater nur finanziell unterstützung :D.Hab vor 2 Jahren angefangen zu schrauben die etz ist jetzt mein 8. DDR Zweirad.
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon etz15088 » 24. Mai 2016 22:20
ich hoffe, Du hast noch mehr Teile als auf dem 2. Foto ?
viel Glück Gruß Roman
etz15088
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 24. Mai 2016 22:21
Von der etz leider nicht
Haben aber im Nachbarort einen Teilehändler der mich mit Rat und Tat unterstützt
Hat fast alles noch original da und will Pfennige dafür haben
Nur eine Gabel hab ich schon geholt
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon etz15088 » 24. Mai 2016 22:27
das mit dem Teilehändler und Original behalte für Dich - hier gibt´s ganz viele "Mitbewerber" -
wenn du weiterbaust: mach einige Fotos - wir helfen und bauen mit :D
Gruß Roman
etz15088
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 25. Mai 2016 07:17
Das ist gut
Hab bei ihm auch schon die original teilelisten angefordert das ich auch kein Teil vergesse :D
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Maik80 » 25. Mai 2016 07:54
Wenn der lack noch gut isz, erhalten! so war meine erste MZ.
Notfalls kauf ich den lacksatz ab und es kann ein eh versauter in wunschfarbe lackiert werden.
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 25. Mai 2016 08:14
Das Problem ist nur das der rechte seitendeckel fehlt
Aber das dürfte ja kein Problem sein den in blau zu finden
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon UlliD » 25. Mai 2016 08:58
Ersatzteilliste findest du Hier, Schaltplan Hier Nun musst du dir nur alle Fehlteile zusammensuchen.
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon ETZChris » 25. Mai 2016 09:34
Ist die gabelbrücke gebrochen? Eine unfallmaschine? Schaut euch den Rahmen genau an!
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 25. Mai 2016 09:34
Nein die haben die eine Seite abgeschnitten :(
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon ea2873 » 25. Mai 2016 16:13
hat der Rahmen Papiere? Wenn nicht, wäre es deutlich günstiger eine bessere Maschine zu kaufen. Deine Variante ist praktisch die teuerste vorstellbare Möglichkeit.
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 25. Mai 2016 19:42
Ja
Aber ich bin in der Ausbildung und gebe mein Geld NUR für meine ddr Räder aus
Und Geduld hab ich auch in massen
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon EmmasPapa » 26. Mai 2016 10:54
Neumi2o1o hat geschrieben: Jetzt habe ich mich entschlossen meine ETZ aufzubauen und wollte sie wie die letzte DDR Auflage der kleinen ETZ herrichten.
Hallo und :tach: ,
bei der letzten DDR-Variante, ergo ab 1989, war die Bremslichtbetätigung bereits über Plus geschaltet. Ein anderer Bremslichtschalter für die hintere Bremse bedingte leichte Änderungen an Rahmen und Bremshebel. Der Schalter in der Bremsankerplatte fiel dafür (endlich) weg. Für die eckige BSKL mit der Doppelfadenglühlampe braucht es die Schaltung über Plus. Da muss Du dann was basteln.
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 26. Mai 2016 22:02
Ja das stimmt
War ja dann bei simson auch
Da muss ich mal gucken
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon audia6v6 » 27. Mai 2016 20:06
Wenn ich mir dein Rücklicht so betrachte sollte deine ja noch die alte variante sein. ergo musste n bissl umbauen. aber musst du ja eh genug :-)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Neumi2o1o » 27. Mai 2016 20:51
Ja aber das wird
Notfalls mach ich sie original
Neumi2o1o
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon krocki » 27. Mai 2016 20:54
Hallo Lukas!
Sitzbezug und Schutzblech sehen gut aus, die sind sind schwer zu kriegen wenn noch intakt.
Zerlegen, putzen, weitersehen, das wird schon.
Ist der rechte Gabelholm noch gut? Den linken kannst du von Trommel- oder Scheibenbremsausführung nehmen, die sind gleich.
Schaltung des Bremslichts über Plus ist noch das kleinste Problem.
Alle Gummiteile aufheben, die originalen sind die besten.
Wenn du eckige Blinker willst, brauchst du die Halter mit den 10 mm Röhrchen, die runden haben 8 mm.
So blau war meine auch :roll:
Wünsche dir viel Spass am Schrauben.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon Maik80 » 27. Mai 2016 21:00
krocki hat geschrieben:Wenn du eckige Blinker willst, brauchst du die Halter mit den 10 mm Röhrchen, die runden haben 8 mm.
Carsten
rund Blinker = 10mm
eckige Blinker = 15mm
Re: ETZ 150 UMBAU
Beitragvon krocki » 27. Mai 2016 21:05
:oops: Sorry...
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], loschka und 12 Gäste
