Aktuelle Zeit: 20. November 2025 09:23
 Betreff des Beitrags: Quitschende Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 20:27
Themen: 308
Wenn ich die Hinterradbremse leicht betätige quitscht es immer. Ich hab schon die Beläge gewechselt, hat aber nichts gebracht. Die Bremsleistung ist ordentlich, es nervt mich aber.
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: Quitschende Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 20:29
† 21.11.2022
voodoomaster73
nicht bremsen 8)
sind die beläge eventuell verhärtet?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 20:32
Themen: 308
Sind neu! Auch die ich davor drin hatte waren relativ neu.
Zuletzt geändert von Christof am 25. Mai 2016 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelantwort entfernt
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 20:33
mach doch mal eine kleine Fase an die Vorderkante der Bremsbeläge dran. Das hilft in den meissten Fällen schon.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 20:42
Themen: 118
Stehen die beiden Bremshebel im richtigen Winkel ?
Gedrückt unter 90° zur Bremsstange.
Irgendwo gibt`s eine Skizze dazu.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 21:01
Themen: 308
Fase is dran.
Was heißt beide Bremshebel? Der an der Bremsankerplatte steht 90° zur Bremsstange.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 21:19
Themen: 118
Der vordere am Bremspedal auch.
Wo hast du die Beläge gekauft und wie teuer ?
Ich brauche auch neue, meine quitschen beim Schieben und stellen scheinbar nicht mehr richtig zurück am Nocken.
Die sind uralt und hart wie Eisen.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 21:22
T-Shirt Besteller
matthias1 hat geschrieben:
Fase is dran.
Der vordere am Bremspedal ist damit gemeint.
Die Bremsen an 150er ETZ und 300er quietschen bei mir auch nach ein paar Tagen Standzeit. Zusätzlich habe an der 150er noch einen kleinen Lunker im Bremsring, welcher angebremst ist, eventuell könnte das Quatschen auch daher kommen. Eventuell ziehen die Beläge einfach auch nur zu viel Feuchtigkeit?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 21:24
Themen: 308
Der vordere kann nicht eingestellt werden aber auch der steht rechtwinklig. 12€ hab ich gelöhnt.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 21:29
Das Problem kenne ich eigentlich nur von den alten Naben mit dem eingelegten Stahlring. Da war die Ursache meist die Trommel ansich. Die war da immer ein Ei. Die umgossenen Naben (ETZ) neigen eigentlich nicht zum quietschen. Hast du ein 2. Rad probehalber zur Hand?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2016 21:35
Themen: 308
Das quitscht auch.
-- Hinzugefügt: 25. Mai 2016 21:36 --
Das quitscht auch.
Das quitscht auch.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 08:18
Oft kommt Quitschen von Nachbaubelägen wo die Zapfenlöcher der Beläge zu gross ist und der Belag in der Trommel schwingt. Dann bremst es aber auch nur besch..........eiden.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 08:49
Verdienter Löter des Forums
http://etel-tuning.eu/pflege-wartung/93 ... nfett.html ...... :versteck: :unknown: :runningdog: :runningdog: :runningdog:
Hoffentlich :box: mich Mathias am Sonnabend nicht.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 11:22
Vielleicht fehlt tatsächlich das bisschen Schmierung, was an den Zapfen/ in den Zapfenbohrungen und am Nocken nötig ist. Hochtemperaturfett, wie z.B. Verteilerfett (z.B. Bosch Fett ft1v4) oder Kupferpaste könnten das Quitschen abstellen.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 12:35
Themen: 74
ist sorgfältig aller Staub rausgeblasen und die Bremshebelwelle an der Bremsankerplatte spielfrei?
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 14:27
Themen: 308
Eingebaut is alles mit Bremsenpaste. Der Bremsnocken hat auch kein übermäßiges Spiel. Die Bohrungen in den neuen Belägen schon, wobei ich nicht beurteilen kann, wann zuviel Spiel zuviel ist.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 17:49
bei meiner quietscht es auch hinten, Nachbaubeläge mit Plastilube verbaut, jedoch nur bei bestimmten Temperaturen und je nachdem wie stark ich drauftrete. Ich werde mal die auflaufenden Kanten brechen und berichten ob´s noch quietscht -
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 23:46
Ich schleife meine DDR asbest Beläge ein bis zwei mal pro Jahr mit der Feile nach. Glasur runter und die Kanten anfasen. Die Trommel gehe ich mit Schleifpapier nass nach.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Mitglieder in diesem Forum: RenéBAR und 14 Gäste
