Simson S51, Motor "würgt" bei Vollgas. Kann jemand helfen?
Beitragvon Daniel1175 » 26. Mai 2016 08:41
Hallo!
Bei meiner S 51habe ich das Problem, dass sie nur bis zum mittleren Gasbereich beschleunigt.
Sobald ich das Gas mehr aufdrehe fängt sie an zu würgen.
Ich habe die Nadel schon hoch, runter und hoch und runter gesetzt.
Hilft nichts!
Vergaser ist komplett gesäubert, auch die Düsen.
Sie ist original und lief top.
Das Problem kam "schleichend".
Am Anfang hat sie nur im oberen Bereich (letztes Ende vom Gas) leicht gewürgt.
Dieses Phänomen ist nun verstärkt. Sie "brüllt" bei Gas aufreisen auch so, als ob ein Sportluftfilter (oder garkeiner) drauf wäre.- Ist aber nicht!!
Sie läuft auf gerader Strecke auch gute 60 km/h, fällt dann am Berg aber stark zurück, da ich dann ja nicht mehr Gas geben kann...
Kann es sein, dass dieses Problem NICHT vom Vergaser kommt?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke für Eure Hilfe!
Daniel1175
Re: Simson S51, Motor "würgt" bei Vollgas. Kann jemand helfe
Beitragvon Socke79 » 26. Mai 2016 08:43
Loch im Tankdeckel dicht?
Benzinhahn verdreckt?
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. Mai 2016 08:52
Zündung könnte verstellt sein oder aber der Unterbrecher verschlissen sein;)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 26. Mai 2016 09:00
Hast du schon mal das Abgassystem ab Zylinder auf Verstopfung kontrolliert?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Daniel1175 » 26. Mai 2016 11:27
Super!
Danke schonmal für die Tipps!
Ach, ganz original ist sie doch nicht! :oops:
Habe ne Vape drin. Unterbrecher fallen also aus...
Ich kontrollier mal alles und melde mich wieder.
Weitere Tipps sind natürlich gerne gesehen! :mrgreen:
Daniel1175
Beitragvon ea2873 » 26. Mai 2016 11:52
wieviel Durchfluß hast du durch den Benzinhahn? miss da mal den Wert auf 30sekunden
Beitragvon robin » 26. Mai 2016 12:01
Du kannst testweise ja mal die Gummimuffe am Vergaser abziehen.
Daniel1175 hat geschrieben:Sie läuft auf gerader Strecke auch gute 60 km/h, fällt dann am Berg aber stark zurück, da ich dann ja nicht mehr Gas geben kann...
Was passiert wenn du dann den Startvergaser betätigst?
Robin
robin
Beitragvon MZ-Pfleger » 26. Mai 2016 12:09
Wieviel Kilometer hat sie denn schon runter mit dem Vergaser?
Vergaserdüsen,Nadeldüse und Düsennadel sind Verschleißteile.
Verschlissene Düsen, ausgeschlagene Nadeldüsen und abgenutzte Düsennadeln sorgen für eine Verfettung. Ein 2Takter reagiert empfindlicher auf Vergaserfehler als ein 4Takter.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon y5bc » 26. Mai 2016 15:09
was heißt "würgt" ??
will sie ausgehen ? Dann würde ich die spritmenge messen, die im vergaser ankommt. d. h. vergeseroberteil am schlauch lassen und messen wieviel in einer Minute in einen Messbecher laufen.
das sollten schon so 200 ml/min sein.
wegen dem Leistungsabfall würde ich mal den Auspuff frei kratzen oder ausbrennen.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon Rico » 26. Mai 2016 16:55
Ich tippe auch auf Auspuff zu.
Auch mal kontrollieren, ob da jemand einen Streich gespielt hat und in das Ansaugloch unter der Sitzbank eine Münze oder Ähnliches reingeschmissen hat.
Das Ansaugrohr verläuft nach unten konisch und eine zB 50Cent Münze bleibt da prima drin hängen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ChriZz » 26. Mai 2016 21:10
Würde mal behaupten dein Zylinder ist fertig und braucht ein neuen Schliff. Da du ja geschrieben hast das es schleichend kam und am Berg kann sie die geschwindigkeit nicht halten.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon daniel_f » 26. Mai 2016 21:23
Wird es schlechter, wenn sie warm wird? So ist es meist, wenn der Auspuff zu ist. Dazu paßt auch die Beschreibung, daß es schleichend schlechter wurde...
daniel_f
Beitragvon Daniel1175 » 28. Mai 2016 13:55
Hallo und vielen Dank an Alle!
Die Hauptursache des Problems habe ich gefunden:
Meine Seitendeckel habe ich mit einem M8 Gewindestab und Handmuttern befestigt.
Die stabile Mutter hat den rechten Seitendeckel zu fest gezogen und so hat sich die untere Lasche
und damit auch die Öffnung des Luftfilters nach außen verbogen, bzw. die Kunststoff"vernietungen" am Herzkasten haben sich gelöst.
Der Motor hat also durch einen ca. 2-3 cm breiten Spalt (zu viel) Luft bekommen.
Habe aber trotzdem Zylinderauslass und Krümmer mal gesäubert.
Probefahrt steht noch aus...
Daniel1175
