Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 29. Mai 2016 21:51 |
Beiträge: 127 Wohnort: Dortmund Alter: 74
Hallo Dreiradler, mit meinem ETZ-Gespann habe ich jetzt so weit geübt, dass ich einigermaßen geradeaus und auch ein bisschen in die Kurve fahren kann. Mit meiner Frau (kein Leichtgewicht) im Boot habe ich heute eine 200 km-Sauerland-Tour gemacht. Das war leider eine ziemliche Tortur. Das Gespann braucht während der Fahrt permanent eine feste Hand und zieht ziemlich stark zum rechten Fahrbahnrand, ich muss es dauernd gegenlenken. Im Vergleich zu anderen MZ-Gespannen scheint das Boot vorn links zu hängen. Das Gespann fühlt sich auch ziemlich weich an. Ich habe leider selbst keinen Vergleich, da dies mein erstes Gespann ist - andere Fahrer sehe ich aber locker während der Fahrt mal den Helm schließen mit einer Hand am Lenker. Daran ist bei mir nicht zu denken. Habt Ihr Tipps, wie ich die Fahreigenschaften verbessern kann? Ich habe mal ein Bild reingestellt. Danke schon mal für Eure Hilfe
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 29. Mai 2016 21:55 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
Schau halt mal, ob dein Gespann Anschlüsse sauber eingestellt sind. Ist die Flatterbremse in Ordnung? Luftdruck stimmt?
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 29. Mai 2016 22:00 |
Flatterbremse ist ok., Luftdruck stimmt genau. Bei den Anschlüssen bin ich mir nicht sicher.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 29. Mai 2016 22:08 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Was das Fahren mit einem schweren Beifahrer deutlich erleichtert ist ein breiterer Lenker. Auf jeder Seite 5cm machen da schon was aus. Ich selber habe einen ACERBIS mit 790mm breite. Dabei kann man die Seitenwagenhaube noch einigermaßen aufklappen. Grundsätzlich würde ich aber die Gespanneinstellung nochmal überprüfen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 29. Mai 2016 22:43 |
Beiträge: 4136 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Im direkten Vergleich sieht man es vielleicht etwas besser. Dateianhang: DSC03289.jpg Hab es heute mal beobachtet. Beim Fahren neigt sich die Maschine oben Richtung Boot und Bernd sitzt dementsprechend schief wenn das Boot besetzt ist. Auch würde ich sagen dass sich das Beiwagenrad unten mehr nach innen neigt. Die ETZ hat 18" Räder, das Boot hat 16". Unbelastet steht das Gespann gerade. Zumindest von hinten. Vorne rechts hängt es ein wenig runter. Leider musste ich mich noch nicht mit der Einstellung eines Gespanns beschäftigen und deswegen kann ich ihm da nicht viel helfen. Das Gespann hat noch eine Telegabel mit Gabelstabi und die normale Trommelbremse. Sind die Anschlüsse für ein ETZ Gepspann eigendlich richtig? Gruß Dieter
| Nach oben |
jens-mz
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 29. Mai 2016 23:54 |
Beiträge: 488 Wohnort: Thansau Alter: 63
Servus
Täuscht das oder, sehe ich den Torsionstab bloß nicht? Der wäre wichtig. Das Federbein vom Beiwagen mal vorspannen ist auch noch möglich. Und dann das übliche, Vorspur und Sturz einstellen.
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 07:29 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015 Organisator
Beiträge: 3851 Wohnort: Franken
jens-mz hat geschrieben: Servus
Täuscht das oder, sehe ich den Torsionstab bloß nicht? Der wäre wichtig. Ich sehe da auch keinen Torsionsstab. Er kann aber unter dem Anschluss versteckt sein. Wenn er wirklich fehlt, dann hast du da schon die Lösung. Bei mir ist er einmal aus der Halterung beim Rad gerutscht ohne das ich es gemerkt habe. Das Gespann war da echt eine Katastrophe zum Fahren.
| Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 07:41 |
Beiträge: 1406 Wohnort: Nienburg/ Eastside Alter: 47
Ihr seid wohl noch nicht wach. Der Torsionsstab ist doch prima zu erkennen. Sogar auf beiden Bildern. Sind deine Stoßdämpfer i.O. und auf 2-Personenbetrieb gestellt? Wegen dem Gegenlenken  Vorspur etwas vergrößern. Und wie geschrieben, ein etwas breiterer Lenker hilft auch.
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 08:06 |
MichaelM hat geschrieben: Ihr seid wohl noch nicht wach. Der Torsionsstab ist doch prima zu erkennen. Sogar auf beiden Bildern. Hast recht, mit dem zweiten Kaffee sieht man ihn. Bitte trotzdem mal überprüfen ob er radseitig in der Führung steckt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 09:53 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
abgesehen von möglichen Fehlern ist manches auch Gewöhnung, als ich mit dem Gespannfahren angefangen habe war ich auch froh die Maschine mit beiden Händen fahren zu können, irgendwann gings auch mit einer.
| Nach oben |
bbknoell
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 10:17 |
Beiträge: 150 Wohnort: Rodenbach Alter: 69
Davon abgesehen hängt das Boot aber wirklich vorne zu weit nach unten. Ich würde mir auch mal die Lagergummis unterm Boot anschauen, wenn die ausgeleiert sind, hängt die Fuhre auch schief.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 14:56 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Sollte alles i. O. sein und das Gespann auf Grund der Beladung deutlich nach rechts ziehen, was es dann auch macht, muß der Sturz mittels des oberen Anschlußes verstellt werden.
Die Vorspur ist eine Grundeinstellung (30 - 50? mm auf 2 m Länge).
Mit ihr gleicht man in der Regel nur den Rechtszug des leeren SW aus. Ist der Rechtszug des SW auch mit der größtmöglichen Vorspur nicht auszugleichen, muß man der Maschine mehr Sturz geben.
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 16:04 |
Matthieu hat geschrieben: MichaelM hat geschrieben: Ihr seid wohl noch nicht wach. Der Torsionsstab ist doch prima zu erkennen. Sogar auf beiden Bildern. Hast recht, mit dem zweiten Kaffee sieht man ihn. Bitte trotzdem mal überprüfen ob er radseitig in der Führung steckt. Ja, er steckt in der Führung, allerdings ziemlich tief drin. Bei anderen Gespannen kann man den Plaste-Puffer oberflächlich sehen. -- Hinzugefügt: 30. Mai 2016 15:07 --bbknoell hat geschrieben: Davon abgesehen hängt das Boot aber wirklich vorne zu weit nach unten. Ich würde mir auch mal die Lagergummis unterm Boot anschauen, wenn die ausgeleiert sind, hängt die Fuhre auch schief. Die Lagergummis sind neu reingekommen -- Hinzugefügt: 30. Mai 2016 15:10 --Klaus P. hat geschrieben: Sollte alles i. O. sein und das Gespann auf Grund der Beladung deutlich nach rechts ziehen, was es dann auch macht, muß der Sturz mittels des oberen Anschlußes verstellt werden.
Gruß Klaus Danke Klaus, wir werden das am Wochenende mal versuchen
| Nach oben |
uwe_ba
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 23:14 |
Beiträge: 25 Wohnort: Dortmund Alter: 65
Hallo zusammen, ich habe das Gespann am Sonntag ein paar Km begleitet und später aus der Nähe gesehen. Nach meiner bescheiden Ansicht ist auf jeden Fall was mit dem Dämpfer. Möglicherweise ist sogar die Feder gebrochen oder so was. Alle Gummis vom Stabi sind fertig und möglicherweise ist der vordere Anschluss am Seitenwagenrahmen verdreht. Ich habe Bernd schon vorgeschlagen den Dämpfer nachzusehen und auch die Stabigummis zu erneuern. Danach sollte man alles noch mal betrachten. Möglicherweise ist auch der vordere Anschluss nicht richtig. Gibt es da Unterschiede? Das Gespann ist weit davon entfernt "Feintunig" zu betreiben. Hier stimmt grundsätzlich was nicht.
viele Grüße Uwe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 30. Mai 2016 23:28 |
Nicht nur aus einer Laune heraus habe ich geschrieben:
"Sollte alles i. o. sein "
Die Maße der verschiedenen Schwanenhälse, es gibt 3, sind in der WDB hinterlegt.
| Nach oben |
speedy207
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 31. Mai 2016 05:49 |
Beiträge: 50 Wohnort: Dortmund Alter: 56
Hallo, ich komme auch aus Dortmund und mein Gespann sollte mit original 14000km noch nicht verschlissen sein und ist auch alles original.Wenn du möchtest können wir uns mal treffen und du kannst dir das ganze angucken,vermessen und probefahren.War schon mal bei euch am Stammtisch.
Gruss,
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 31. Mai 2016 20:45 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
Dieter hat geschrieben: Hab es heute mal beobachtet. Beim Fahren neigt sich die Maschine oben Richtung Boot und Bernd sitzt dementsprechend schief wenn das Boot besetzt ist. Nach Deiner Beschreibung ist es doch eindeutig (genauso, wie Klaus auch schon schrieb): Der Sturz. Normalerweise müßte die Maschine einen Sturz eher nach außen, also vom Boot weg, haben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 31. Mai 2016 20:58 |
Fiel mir aber erst richtig auf als wir hier darüber geschrieben haben.
Gruß Dieter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 31. Mai 2016 21:58 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Martin H. hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: Hab es heute mal beobachtet. Beim Fahren neigt sich die Maschine oben Richtung Boot und Bernd sitzt dementsprechend schief wenn das Boot besetzt ist. Nach Deiner Beschreibung ist es doch eindeutig (genauso, wie Klaus auch schon schrieb): Der Sturz. Normalerweise müßte die Maschine einen Sturz eher nach außen, also vom Boot weg, haben. Das war doch schonmal Thema. Diese Einstellung aus dem Handbuch war aus einer Zeit, als die Strassen noch stark gewölbt waren. Da würde die Maschine gerade stehen, während der SW rechts tiefer Richtung "Gosse" steht. Das erklärt den jeweils nach außen geneigten Sturz. Heute sind die Strassen aber eher gerade, da kippt die Maschine im Stand schon nach links und der Fahrer sitzt nur mit einer Arschbacke auf dem Sattel. Ich kam damit nicht klar, seitdem neigt sich die Maschine sogar leicht zum SW. Steige ich auf, federt sie stärker ein als der SW, steht gerade und ich sitze mittig im Sattel. Nur so als Gedanke.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 31. Mai 2016 22:29 |
Und wenn der SW stark beladen ist ? Was ist dann Fahrphysikalisch im Ungleichgewicht ? Und die Folge davon ? Schnell gefahrenen leichte Gespanne brauchen den auch, den positiven Sturz.
Das Handbuch vom Peikert geschrieben , den habe ich in etwa wiedergegeben, oder in "Gespanne heute" Seite 27, oder "Das 1x1 für Gespannfahrer, Seite 80.
Meine Erfahrung will ich hier jetzt nicht herausstellen.
Nachtrag
Das betrifft nur Gespanne zu mit runden Reifen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. Mai 2016 22:57, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 31. Mai 2016 22:40 |
Maik80 hat geschrieben: ...Diese Einstellung aus dem Handbuch war aus einer Zeit, als die Strassen noch stark gewölbt waren... Das verweise ich ins Reich der Fabel, denn auch früher gab es schon mehrspurige Straßen, auf denen einem das nichts genützt hätte. Klaus hat das mit dem Sturz schon richtig beschrieben. Der Sturz hat auch eine unterstützende Wirkung beim Lenken, denn dadurch läuft das Vorderrad nicht mehr in der Mitte, sondern, übertrieben gesagt, auf der Reifenflanke. Dadurch entsteht eine Art Hebelwirkung, die versucht, das Vorderrad nach links zu bewegen, sodaß man, zumal bei beladenem Boot, nicht mehr so stark am linken Lenkerende ziehen muß. Früher gabs sogar Beiwagen, bei denen der obere Anschluß ein Handrad zur Schnellverstellung hatte. Damit konnte man den Sturz der jeweiligen Belastung des Beiwagens anpassen. Letzten Endes muß man sich für die richtige Einstellung eines Gespannes allerdings schon etwas Zeit nehmen, denn grade die MZ-Gespanne mit ihren relativ großen Federwegen sind da etwas schwierig. Da muß man immer Kompromisse eingehen, abhängig davon, ob man häufiger mit leerem oder beladenem Boot fährt. Erstmal die Grundeinstellung vornehmen und von dieser ausgehend, die individuell passende suchen.
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 31. Mai 2016 22:43 |
speedy207 hat geschrieben: Hallo, ich komme auch aus Dortmund und mein Gespann sollte mit original 14000km noch nicht verschlissen sein und ist auch alles original.Wenn du möchtest können wir uns mal treffen und du kannst dir das ganze angucken,vermessen und probefahren.War schon mal bei euch am Stammtisch.
Gruss,
Andreas Danke Andreas, Dein Angebot nehme ich gern an - habe auch schon auf Deine Mail geantwortet und das Wochenende vorgeschlagen, wenn Du Zeit hast -- Hinzugefügt: 31. Mai 2016 21:45 --Danke schon mal zwischendurch für Eure Tipps und Diskussion, ist für mich sehr hilfreich!! -- Hinzugefügt: 1. Juni 2016 06:52 --Kann mir mal einer nen Link geben, unter dem ich die POM-Buchsen für den Superelastik bekomme?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 1. Juni 2016 11:14 |
| Moderator |
Heilpraktikus hat geschrieben: Kann mir mal einer nen Link geben, unter dem ich die POM-Buchsen für den Superelastik bekomme?  Schätze mal, Du meinst den hier: viewtopic.php?f=10&t=64283
| Nach oben |
Ex-User Der alte Fritz
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 1. Juni 2016 17:11 |
den Sturz zu überprüfen, haben ja schon mehrere geraten; dem schließe ich mich an.
Eine versuchsweise Änderung ist schnell gemacht. Die drei 6-Kantmuttern am oberen Anschluß lösen (SW 24 bzw. 27), die beiden unteren ein kleines Stück hochdrehen und gegeneinander kontern. Damit den Gewindebolzen so zwei oder drei ganze Umdrehungen aus dem oberen Halter herausdrehen. Obere Mutter wieder festziehen, die beiden unteren wieder runter und festziehen/kontern. Das sollte einen deutlichen Effekt bzgl. leichterer Lenkbarkeit geradeaus und in Linkskurven geben. Ein evtl. Zuviel in umgekehrter Reihenfolge korrigieren.
Vorausgesetzt ist natürlich, daß die anderen Einstellungen einigermaßen richtig sind.
Grüße, Fritz.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 1. Juni 2016 17:20 |
Beiträge: 5491 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Der Gärtner hat geschrieben: Maik80 hat geschrieben: ...Diese Einstellung aus dem Handbuch war aus einer Zeit, als die Strassen noch stark gewölbt waren... Das verweise ich ins Reich der Fabel, denn auch früher gab es schon mehrspurige Straßen, auf denen einem das nichts genützt hätte. Klaus hat das mit dem Sturz schon richtig beschrieben. Der Sturz hat auch eine unterstützende Wirkung beim Lenken, denn dadurch läuft das Vorderrad nicht mehr in der Mitte, sondern, übertrieben gesagt, auf der Reifenflanke. Dadurch entsteht eine Art Hebelwirkung, die versucht, das Vorderrad nach links zu bewegen, sodaß man, zumal bei beladenem Boot, nicht mehr so stark am linken Lenkerende ziehen muß. Früher gabs sogar Beiwagen, bei denen der obere Anschluß ein Handrad zur Schnellverstellung hatte. Damit konnte man den Sturz der jeweiligen Belastung des Beiwagens anpassen. Na diese Erkklärung verweise nun ICH aber ins Reich der Fabeln. Sturz und Vorspur sollen einfach ausgleichen, daß da rechts was schweres dranhängt. Der Sturz sorgt durch die "Schräglage" nach links für eine Kurve nach links und das nach links lenkende Beiwagenrad hat auch einen nach links fahrenden Effekt. Beide Einstellungen sollen also nach links lenken, während der Beiwagen nach rechts zieht. Im Idealfall gleichen sich diese beiden Effekte gegenseitig aus.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 1. Juni 2016 17:57 |
Guesi hat geschrieben: Der Gärtner hat geschrieben: Maik80 hat geschrieben: ...Diese Einstellung aus dem Handbuch war aus einer Zeit, als die Strassen noch stark gewölbt waren... Das verweise ich ins Reich der Fabel, denn auch früher gab es schon mehrspurige Straßen, auf denen einem das nichts genützt hätte. Klaus hat das mit dem Sturz schon richtig beschrieben. Der Sturz hat auch eine unterstützende Wirkung beim Lenken, denn dadurch läuft das Vorderrad nicht mehr in der Mitte, sondern, übertrieben gesagt, auf der Reifenflanke. Dadurch entsteht eine Art Hebelwirkung, die versucht, das Vorderrad nach links zu bewegen, sodaß man, zumal bei beladenem Boot, nicht mehr so stark am linken Lenkerende ziehen muß. Früher gabs sogar Beiwagen, bei denen der obere Anschluß ein Handrad zur Schnellverstellung hatte. Damit konnte man den Sturz der jeweiligen Belastung des Beiwagens anpassen. Na diese Erkklärung verweise nun ICH aber ins Reich der Fabeln. Mir gings dabei um die gewölbten Straßen, die als Begründung für den Sturz immer noch herhalten müssen. Ansonsten hast du natürlich völlig recht.
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 2. Juni 2016 10:45 |
uwe_ba hat geschrieben: Hallo zusammen, ich habe das Gespann am Sonntag ein paar Km begleitet und später aus der Nähe gesehen. Nach meiner bescheiden Ansicht ist auf jeden Fall was mit dem Dämpfer. Möglicherweise ist sogar die Feder gebrochen oder so was. Alle Gummis vom Stabi sind fertig und möglicherweise ist der vordere Anschluss am Seitenwagenrahmen verdreht. Ich habe Bernd schon vorgeschlagen den Dämpfer nachzusehen und auch die Stabigummis zu erneuern. Danach sollte man alles noch mal betrachten. Möglicherweise ist auch der vordere Anschluss nicht richtig. Gibt es da Unterschiede? Das Gespann ist weit davon entfernt "Feintunig" zu betreiben. Hier stimmt grundsätzlich was nicht.
viele Grüße Uwe Danke Uwe, ich werde die Stabi-Gummis besorgen und auch den Dämpfer mal ausbauen, damit wir den kontrollieren können. Am Wochenende werde ich aber vorab ein gut funktionierendes Gespann anschauen, fotografieren und vielleicht auch mal ein bisschen fahren, um einen Eindruck von einem ausgewogenen Gespann zu bekommen. Ich kenne ja nur meins. -- Hinzugefügt: 2. Juni 2016 09:49 --Guesi hat geschrieben: Der Gärtner hat geschrieben: Maik80 hat geschrieben: ...Diese Einstellung aus dem Handbuch war aus einer Zeit, als die Strassen noch stark gewölbt waren... Das verweise ich ins Reich der Fabel, denn auch früher gab es schon mehrspurige Straßen, auf denen einem das nichts genützt hätte. Klaus hat das mit dem Sturz schon richtig beschrieben. Der Sturz hat auch eine unterstützende Wirkung beim Lenken, denn dadurch läuft das Vorderrad nicht mehr in der Mitte, sondern, übertrieben gesagt, auf der Reifenflanke. Dadurch entsteht eine Art Hebelwirkung, die versucht, das Vorderrad nach links zu bewegen, sodaß man, zumal bei beladenem Boot, nicht mehr so stark am linken Lenkerende ziehen muß. Früher gabs sogar Beiwagen, bei denen der obere Anschluß ein Handrad zur Schnellverstellung hatte. Damit konnte man den Sturz der jeweiligen Belastung des Beiwagens anpassen. ta Na diese Erkklärung verweise nun ICH aber ins Reich der Fabeln. Sturz und Vorspur sollen einfach ausgleichen, daß da rechts was schweres dranhängt. Der Sturz sorgt durch die "Schräglage" nach links für eine Kurve nach links und das nach links lenkende Beiwagenrad hat auch einen nach links fahrenden Effekt. Beide Einstellungen sollen also nach links lenken, während der Beiwagen nach rechts zieht. Im Idealfall gleichen sich diese beiden Effekte gegenseitig aus. Danke für diesen wertvollen Beitrag. Ich werde das Gespann erst einmal auf grundlegende Defekte (Stabi-Gummis, Dämpfer etc.) überprüfen und dann sorgfältig Feintuning versuchen
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 2. Juni 2016 11:17 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Gruß Klaus Das mit dem Sturz galt glaube ich nur noch für die ES, bei ETZ sollten die Räder einfach nur 90° zur Fahrbahn stehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 2. Juni 2016 11:23 |
| Moderator |
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 07:45 |
So Freunde, hier noch einmal ein Bericht: Vielen Dank vorab für Eure Tipps  ! In das Gespann sind POM-Buchsen reingekommen, die der liebe Dieter noch liegen hatte und die er mir freundlicherweise geliehen hat (neue sind bereits bestellt, die bekommt er dann zurück). Außerdem wurde das Federbein des Superelastik gegen einen guten Nachbau getauscht, und es wurden kleinere Veränderungen in der Einstellung vorgenommen. Die Arbeiten hat Uwe perfekt durchgeführt - ich habe mehr oder weniger nur das Werkzeug gereicht  . Das Gespann fährt sich nun sehr viel leichter und sicherer. Ein Problem bleibt die Bremsanlage mit der Trommel vorn. Ich habe vergleichsweise ein Gespann mit Scheibenbremse gefahren, das bremst sehr viel besser. Muss ich wohl einen Umbau auf Scheibenbremse erwägen. Die Beiwagenbremse funktioniert gut, der Druckpunkt liegt aber zu tief, ich werde einen Ausgleichsbehälter nachrüsten und das System mal gründlich entlüften, bislang tut ein Klotz auf dem SW-Bremshebel gute Dienste. Hat schon mal jemand TÜV-Probleme beim Umbau der SW-Bremse bekommen?
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 07:52 |
Heilpraktikus hat geschrieben: Die Beiwagenbremse funktioniert gut, der Druckpunkt liegt aber zu tief, ich werde einen Ausgleichsbehälter nachrüsten und das System mal gründlich entlüften, bislang tut ein Klotz auf dem SW-Bremshebel gute Dienste. An der Befestigung vom Bremshebel ist eine Einstellschraube (Exzenterbuchse), damit stellt du den Druckpunkt ein und kannst den Klotz wieder abbauen. Diese Buchse ist sehr oft ausgeschlagen und muss erneuert werden.
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 09:55 |
Matthieu hat geschrieben: Heilpraktikus hat geschrieben: Die Beiwagenbremse funktioniert gut, der Druckpunkt liegt aber zu tief, ich werde einen Ausgleichsbehälter nachrüsten und das System mal gründlich entlüften, bislang tut ein Klotz auf dem SW-Bremshebel gute Dienste. An der Befestigung vom Bremshebel ist eine Einstellschraube (Exzenterbuchse), damit stellt du den Druckpunkt ein und kannst den Klotz wieder abbauen. Diese Buchse ist sehr oft ausgeschlagen und muss erneuert werden. Danke Matthieu, diese Einstellmöglichkeit ist aber bereits ausgereizt. Der Punkt bis zum Ansprechen des Bremshebels ist zu tief. Ich versuche mal, das System zu entlüften, habe aber keine Lust, mit der Minimenge im Schlauch zu arbeiten. Daher habe ich einen Universal-Ausgleichsbehälter bestellt, mit dem man - wie ich denke - besser arbeiten kann.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 10:01 |
Sind vielleicht die Bremsbeläge verschlissen ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 10:14 |
Der große Behälter wird dir aber nichts nutzen, deine Bremse funktioniert doch gut wie du schreibst.
Die Bremsbeläge prüfen, evtl. unterlegen.
Ansonsten ist es üblich eine Rolle am SW - Bremshebel anzubringen um den Höhenunterschied zu kompensieren. Da sind dann auch schon mal bis 8 cm Durchmesser nötig.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. August 2016 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 10:44 |
Klaus P. hat geschrieben: Ansonsten ist es üblich eine Rolle am SW - Bremshebel anzubringen um den Höhenunterschied zu kompensieren. Da sind dann auch schon mal bis 8 cm Durchmesser nötig. Wenn man damit aber an einen pingeligen Prüfer gerät, dann lässt er einen damit durchfallen. Hab ich selbst vor zwei Monaten mit Chris seinem Gespann erlebt.
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 18:45 |
Klaus P. hat geschrieben: Der große Behälter wird dir aber nichts nutzen, deine Bremse funktioniert doch gut wie du schreibst.
Gruß Klaus Stimmt Klaus, der Behälter soll auch nur die Entlüftung der Bremse erleichtern. Der kleine Schlauch als Reservoir ist mir nicht geheuer. Eine Rolle, wie von Dir vorgeschlagen, habe ich schon am Gespann, damit geht es eigentlich gut, aber wie Matthieu schon schrieb, könnte das Stress beim Prüfer machen. Vielleicht bekomme ich es ja auch so hin. Welche Dicke sollten die Bremsbeläge am Boot denn mindestens haben?
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 3. August 2016 18:53 |
Ich mir gerade nochmal dein Bild am Anfang des Beitrags angesehen. Dabei fällt mir auf das dein Fußrastenträger schief steht. Oder täuscht das Bild. Wenn dem so ist , steht dein Fußbremshebel etwas höher und steht natürlich weiter von dem BW Bremshebel ab.Der Rastenträger ist ja der Anschlag für den Bremshebel.
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 4. August 2016 20:31 |
MZ Werner hat geschrieben: Ich mir gerade nochmal dein Bild am Anfang des Beitrags angesehen. Dabei fällt mir auf das dein Fußrastenträger schief steht. Oder täuscht das Bild. Wenn dem so ist , steht dein Fußbremshebel etwas höher und steht natürlich weiter von dem BW Bremshebel ab.Der Rastenträger ist ja der Anschlag für den Bremshebel. Ja Werner, sieht so aus auf dem Bild. Ich will morgen früh eh mal ran, der Ausgleichsbehälter ist da, dann Entlüften und mal nach den Rasten schauen  . Allein daran kann es aber wohl nicht liegen, ich brauche zum Ausgleich der Höhe eine Rolle mit 8 cm Durchmesser, aber ein Faktor kommt zum anderen ... Danke für Deinen Tipp!
| Nach oben |
Bratoletti
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 4. August 2016 22:26 |
Beiträge: 1265 Wohnort: 01465 Langebrück Alter: 70
Hallo lieber Heilpraktikus, ich gehe davon aus, dass Dein Spitzname unterstellen lässt, dass wir homöopatisch vorgehen und nicht die große Keule schwingen wirst, um dem Unwohlsein Deines Dreirades auf den Grund zu gehen. Mein Eindruck: 1. Das Gespann steht für mich zu gerade: die Maschine muss vom Beiwagen weg gekippt stehen. Das hat was mit der Eigentümlichkeit eines solchen Fahrzeugs zu tun und nicht mit Straßenbau! 2. Dann scheint der Beiwagen entweder parallel zur Maschine zu sein oder sogar nach (in Fahrtrichtung) rechts zu "schielen". Der Beiwagen muss zur Maschine hin "schielen", dass heisst die gedachte Linie der Flucht der Maschinenräder und die Flucht des Beiwagenrades müssen sich vor der Maschine schneiden und nicht im Unendlichen oder hinter der Maschine. Bei der Überführung meines ersten Gespanns ES250/2 von Oberhausen 1979 nach Aachen, ca. 130 km hatte ich danach Sehnescheidenentzündung, das Ding war noch nie eingestellt worden. Es zog immer nach rechts, und später stellte ich fest, dass das Beiwagenrad parallel zur Flucht der Maschinenräder stand. Aber da gibt es ja Hinweise von MZ, von den Schwingen BMW, von Peikert. Viel Spass beim Versuch-macht-kluch-Spiel. Michael
| Nach oben |
Heilpraktikus
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 7. August 2016 19:33 |
Bratoletti hat geschrieben: Hallo lieber Heilpraktikus, ich gehe davon aus, dass Dein Spitzname unterstellen lässt, dass wir homöopatisch vorgehen und nicht die große Keule schwingen wirst, um dem Unwohlsein Deines Dreirades auf den Grund zu gehen. Mein Eindruck: 1. Das Gespann steht für mich zu gerade: die Maschine muss vom Beiwagen weg gekippt stehen. Das hat was mit der Eigentümlichkeit eines solchen Fahrzeugs zu tun und nicht mit Straßenbau! 2. Dann scheint der Beiwagen entweder parallel zur Maschine zu sein oder sogar nach (in Fahrtrichtung) rechts zu "schielen". Der Beiwagen muss zur Maschine hin "schielen", dass heisst die gedachte Linie der Flucht der Maschinenräder und die Flucht des Beiwagenrades müssen sich vor der Maschine schneiden und nicht im Unendlichen oder hinter der Maschine. Bei der Überführung meines ersten Gespanns ES250/2 von Oberhausen 1979 nach Aachen, ca. 130 km hatte ich danach Sehnescheidenentzündung, das Ding war noch nie eingestellt worden. Es zog immer nach rechts, und später stellte ich fest, dass das Beiwagenrad parallel zur Flucht der Maschinenräder stand. Aber da gibt es ja Hinweise von MZ, von den Schwingen BMW, von Peikert. Viel Spass beim Versuch-macht-kluch-Spiel. Michael Hallo, lieber Bratoletti, bei der Interpretation Deines Nicknames bin ich erst einmal davon ausgegangen, dass Du Fan italienischer Maschinen bist - derartiges findet sich aber nicht in Deinem Fuhrpark. Also bist Du vielleicht selbst Italiener oder Du brätst Deine Emmen auf italienische Weise? Egal, danke für Deinen freundlichen Beitrag. Das Gespann sieht inzwischen anders aus, da wir es neu gebuchst, einen neuen Stoßdämpfer am SW verbaut und es danach eingestellt haben. Es fährt sich jetzt mit Passagier im Boot besser als ohne - das ist aber gewollt so. Bestimmt lässt sich auch jetzt noch einiges optimieren, aber ich bin zur Zeit sehr zufrieden - kein Vergleich mehr mit der anfänglichen Situation!
| Nach oben |
Bratoletti
Betreff des Beitrags: Re: ETZ-Gespann - Fahreigenschaften optimieren Verfasst: 8. August 2016 14:51 |
Hallo Heilpraktikus, ich koche und esse gern italienisch. Italienische Maschinen bis auf MG (und die 650er Pegaso) und die vielen kleinen 4Takter aus den 60ern sind nicht mein Ding. Es war mir jedoch aus der Zeit in Aachen 1978-1982, als wir mit diversen 1Zylindern (Max, MZ, XT) Ostbelgistan (Bleiberg, etc.) unsicher machten und auch den Elsaß dieser Nick-Spitz-Name zugetragen worden. Kommt von braten=schnell fahren. Viel Spaß mit dem Dreirad!! Gefährlichstes Fahrzeug mit Motorradmotor.. Gruss aus R Michael
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
