ETZ 150 Problem Gasannahme
Beitragvon Matze-rocks » 2. Juni 2016 13:13
Hallo zusammen. Bin neu hier und wollte mal mein Problem kundtun. Hab mir vor ein paar Wochen nach langer Abstinenz wieder eine 150 er gegönnt. Nachdem ich alles gereinigt hatte sprang sie sofort an und lief wie eine Biene. Nur sobald eine Riemenrunde gefahren wurde und der Motor auf Temperatur kommt nimmt sie kaum Gas an sobald ich wieder losfahren will. Im Stand läuft sie bestens und springt immer sofort an. Hat da jemand einen Tipp?!
Fuhrpark: ETZ 150 Baujahr 87
Matze-rocks
Re: ETZ 150 Problem Gasannahme
Beitragvon EmmasPapa » 2. Juni 2016 13:39
Hallo und :tach: ,
willkommen im besten MZ-Forum der Welt :biggrin: .
Aber stell Dich und Deine Maschine doch bitte erst mal hier viewforum.php?f=23 vor und Bilder von der kleinen ETZ wären auch nicht schlecht und werden gern hier gesehen.
Zu Deinem Problem: Wie lange stand die Maschine denn schon rum, wie alt sind die Innereien im Motor, speziell die Dichtringe auf der Kurbelwelle. Weißt Du, ob da schon mal was gewechselt wurde? Könnte sein, dass die dann durchpfeifen, wenn der Motor warm wird. So als eine mögliche Ferndiagnose. Bisschen was mehr zum Mopped solltest Du schon mitteilen.
Beitragvon Kai2014 » 2. Juni 2016 14:07
Dein Motor läuft zu fett. Das heisst die Teillastnadel muss tiefer und wenn das nicht hilft die HD durch eine kleinere ersetzen. Oder dein Luftfilter ist schmutzig, bzw nass.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon robin » 2. Juni 2016 15:21
Die Simmeringe der Kurbelwelle kann man eigentlich ausschließen, wenn sie im Stand problemlos tuckert. Wobei ich sie dennoch immer wechseln würde, wenn sie schon steinalt sind.
Wenn der Motor direkt über Standgas schon kein Gas mehr annimmt, würde ich den Schwimmerstand überprüfen. Insbesondere beim 24N2 mit Querbohrung im Düsenstock muss die Querbohrung über dem Benzinpegel liegen.
Hilfreich ist auch, wenn du mal schaust, wie der Vergaser aktuell bestückt ist.
Robin
robin
Beitragvon Matze-rocks » 2. Juni 2016 19:31
Also es handelt sich um eine angefangene Instandsetzung. Schwimmer + dazugehörige Düse habe ich erneuert. Kerze, Stecker und Kabel sind ebenfalls neu. Naja am Motor selbst habe ich noch keine Hand angelegt. Habe die Nadel bereits auf verschiedenen Stellungen ausprobiert ohne merklichen Unterschied
Natürlich schmeiße ich mal paar Bilder rein sobald ich dazu komme
Matze-rocks
Beitragvon rs46famulus » 2. Juni 2016 22:05
Chokegummi weg bzw.vergessen worden?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Matze-rocks » 3. Juni 2016 08:23
Nein das sieht auch bestens aus
Matze-rocks
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 21 Gäste
