Autor |
Nachricht |
Pedant
Betreff des Beitrags: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 18:21 |
Beiträge: 1081 Wohnort: weiter oben Alter: 45
Hallo, wollte Euch noch fix die Bilder meines fertigen Umbau zeigen. Hatte mir ja eine Schwinggabel besorgt, etwas angepasst, und wollte in dem Zuge gleich die Bremsleistung etwas meinen Ansprüchen anpassen. Hier das amtlich Abgesegnete Ergebniss : Kotflügel ist gerade in Arbeit.....  Frontansicht mit 16" Decke  reicht erstmal.....
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 18:27 |
Beiträge: 3821 Wohnort: Werther Alter: 47
 Wasn das für ne Tortenplatte, die da zum Einsatz kommt? Willst du damit nen A380 ausbremsen? Sieht jedenfalls schick aus  Gruss Mutschy
Zuletzt geändert von Lausi am 12. November 2021 11:21, insgesamt 1-mal geändert. |
Doppelposting entfernt |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 18:41 |
Ehemaliger |
mutschy hat geschrieben: Willst du damit nen A380 ausbremsen? Wenn die gut dosierbar ist  Wenn nicht gehts übers Vorderrad in den Graben.
Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 19:36 |
Pedant hat geschrieben: ... reicht erstmal.....  Das nenne ich mal eine Bremse...!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 19:45 |
Beiträge: 3302 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Der Gärtner hat geschrieben: Das nenne ich mal eine Bremse...! ...und ich "Oversized auf den Punkt gebracht"...saubere Arbeit, top!
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 19:47 |
Beiträge: 2687 Wohnort: Wittichenau Alter: 34
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 19:54 |
g-spann hat geschrieben: ...und ich "Oversized auf den Punkt gebracht"...saubere Arbeit, top! das war natürlich gewollt, wenn schon der ganze Aufwand, dann 320er Scheibe und Radialsattel lässt sich super mit einem oder zwei Finger dosieren, und Fading hat man quasi nie da die Anlage "ausreichend" dimensioniert ist. Schwierig wirds bei Angstbremsungen..... mit der Hand zupacken fällt da schon mal aus. Oder ich muss 150kg in den Beiwagen packen....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 19:58 |
...wenn du nicht gerade Holzreifen vorn fährst, kommt, bei Geradeausfahrt, versteht sich, das Gespann hinten hoch und kracht wieder runter...mach dir keinen Kopp, dass das Teil dann vorn wegschmiert...inner Linkskurve würde ich das allerdings nicht machen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 20:11 |
Ehemaliger |
g-spann hat geschrieben: kommt, bei Geradeausfahrt, versteht sich, das Gespann hinten hoch und kracht wieder runter. Bevor das hinten Hoch kommt überhollt dich der Seitenwagen denn auch mit Gewicht bremst der nicht ausreichend. Dazu reicht schon meinen "frisierte " Trommelbremse.
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 20:20 |
P-J hat geschrieben: Bevor das hinten Hoch kommt überhollt dich der Seitenwagen denn auch mit Gewicht bremst der nicht ausreichend. Dazu reicht schon meinen "frisierte " Trommelbremse. warum sollte der Beiwagen nicht richtig bremsen ?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 20:24 |
Ehemaliger |
Wenn der Seitenwagen genau so gut bremst wie das Hinterrad überholt das Mopped den Beiwagen bei ner Vollbremsung mit der Fussbremse. Der muss etwas weniger Bremsen kann aber bei Zuladung stärker bremsen aber immer weniger wie das Hinterrad. Hab dazu diverse Versuche gemacht. Dazu kommt dann die Dosierung der Vorderradbremse was der Fahrer dann gefühlsmässig machen muss. Nicht so einfach, sollte man Üben.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 4. Juni 2016 21:36 |
Naja, bei ner ES mit Trommel vorn vielleicht...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 07:21 |
Ehemaliger |
Ausser der Trommelnremse am Vorderrad sind unsere Bremsen Gleich. Ach mit meiner Vorderradbremse bekomm ich das Rad zum Blockieren.
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 08:22 |
Beiträge: 1218 Wohnort: 19246 Alter: 42
Sieht stimmig aus. Wasn das fürn Hinterrad? Das sieht mächtig brutal aus..
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 08:27 |
Jungs, bevor jetzt hier wieder die Runde mit dem "Bremsvergleich über blockierende Vorderräder" beginnt..... das ist mein Beiwagenrad...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 08:47 |
Ehemaliger |
Und dein Hinterrad? Hat noch Trommelbremse?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 08:51 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14068 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 59
P-J hat geschrieben: Und dein Hinterrad? Hat noch Trommelbremse? Mit dem Setup sollte man gut ankern können... Das macht eh nur 30% der bremswirkung aus! Und wenn das Vorderrad mal richtig verzögert, dann steht das Hinterrad eh in der Luft...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 09:00 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Vielleicht von Interesse, die meisten werden das schon gelesen haben.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 09:21 |
Klaus P. hat geschrieben: Vielleicht von Interesse, die meisten werden das schon gelesen haben.
Gruß Klaus Damit hast du die Geiser wieder gerufen... Jetzt geht die Laberei wieder los... Beiwagenbremse mit aufs Hinterrad, oder doch lieber mit auf die Vorderradbremse...
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 09:41 |
sammycolonia hat geschrieben: Damit hast du die Geiser wieder gerufen... Jetzt geht die Laberei wieder los... bitte nicht.... -- Hinzugefügt: 5. Juni 2016 10:42 --der Adapterring in der Fertigung...  und an der Nabe....
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 09:52 |
Beiträge: 1406 Wohnort: Nienburg/ Eastside Alter: 46
 Das Gelaber schon wieder. Der Andreas hat hier ne ordentliche Bremse, mit Segen von TÜV/DEKRA(  ) an sein, wie ich finde, akkurates Gespann gebaut und hier wird wieder diskutiert ob man damit anständig bremsen kann. Ich sach euch, wenn es nicht ginge wäre die Bremsanlage so nicht abgenommen worden, PUNKT. Viel interessanter ist, das er eine Variante geschaffen hat, wo man jederzeit aus dem Zubehör die Verschleißteile beschaffen kann und nicht wochen-oder monatelang nach Ersatz für z.B. ne Bremscheibe suchen muss. Genau das hält mich nämlich immer noch vom Umbau ab. @pedant Danke für deine schnellen Antworten, auch im anderen Forum.  klasse Arbeit  P.s. wirst sicher noch mal PN von mir erhalten
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 10:21 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17243 Wohnort: Gransee Alter: 63
Sauber und stimmig gearbeitet. Gefällt, auch optisch!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 10:34 |
MichaelM hat geschrieben: :roll: Das Gelaber schon wieder.
Das bezog sich einzig auf die nun mit Sichereit einsetzende Diskusion, ob die SW Bremse besser über den Fuß, oder die Hand mitbetätigt werden soll. Das artet sicher wieder in einen Glaubenskrieg aus...
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 10:49 |
Ich habe die Seitenwagenbremsanlage schon einige Jahre dran. Neu ist die Schwinggabel mit der Bremsanlage.
Und ich bin damit sehr zufrieden !
Alle Komponenten sind aus dem Zubehör und an Hunderttausenden Motorrädern verbaut. Somit sollte es keine Probleme mit Ersatzteilen geben.
Und bezahlbar war es auch.
Nur Neuteile verbaut und bei der Bremsanlage komplett ( Pumpe,Zange,Sattel,Leitung) mit ca.250,- davon gekommen.
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Juni 2016 12:07 |
Sammy, das bezog sich auf die Diskussion weiter oben, ob oversized oder nicht.
Wie die Bremse angesteuert wird ist doch jedem selbst überlassen. Wer viel Solo fährt bevorzugt mitunter ein Lösung wo Vorderrad und BW-Rad gemeinsam bremst. Möglichkeiten gibt es derer einige.
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 6. Juni 2016 13:35 |
rs46famulus hat geschrieben: Sieht stimmig aus. Wasn das fürn Hinterrad? Das sieht mächtig brutal aus.. Das ist ein 15" Rad mit Smartreifen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 6. Juni 2016 15:03 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Pedant hat geschrieben: rs46famulus hat geschrieben: Sieht stimmig aus. Wasn das fürn Hinterrad? Das sieht mächtig brutal aus.. Das ist ein 15" Rad mit Smartreifen Und was genau für eins ? Ich sehe eine autoreifentaugliche Alufelge ? Die SW Felge sieht nach 2,5" Sanremo aus ?
Nach oben |
Matze
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 6. Juni 2016 22:16 |
Beiträge: 207 Wohnort: Brandenburg Alter: 51
@Pedant: schöne Arbeit !
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 05:54 |
Maik80 hat geschrieben: Die SW Felge sieht nach 2,5" Sanremo aus ? Das ist eine 3.00-16 Akront-Felge. Hinterrad tippe ich mal auf 3.50-15Akront.
Zuletzt geändert von MichaelM am 7. Juni 2016 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 06:14 |
Beiträge: 1223 Wohnort: Zwickau Oberplanitz Alter: 38
Pedant hat geschrieben: Alle Komponenten sind aus dem Zubehör und an Hunderttausenden Motorrädern verbaut. Somit sollte es keine Probleme mit Ersatzteilen geben.
Kannst du mir sagen was das für teile von welchen Mopeds waren? Eventuell noch ein paar Teilenummern oder Bezeichnungen? Noch so einen adapterring hast du nich zufällig noch? Gefällt mir deine vordere bremsanlage, würde an meinem Gespann sicherlich auch gut funktionieren...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 06:32 |
MichaelM hat geschrieben: Maik80 hat geschrieben: Die SW Felge sieht nach 2,5" Sanremo aus ? Das ist eine 3.00-16 Akront-Felge. Hinterrad tippe ich mal auf 3.50-16 Akront. Das sieht schon fett aus, sollte ich mir die Wahl der Felgen am Gespann nochmal überdenken.
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 07:39 |
Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 07:42 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015 Organisator
Beiträge: 3833 Wohnort: Franken
MichaelM hat geschrieben: Hinterrad tippe ich mal auf 3.50-16 Akront. Er hat doch schon vom 15er Hinterrad gesprochen, somit brauchst du da gar nicht mehr tippen.
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 08:44 |
Ich habe mal korrigiert  . Ich weiß doch das er hinten mit 15" fährt.
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 11:05 |
Um mal Fakten zu schaffen....
VR : 2.5 x 16 Akront HR : 4,25x 15 Akront BR : 3.0 x 16 Akront
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 11:11 |
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 11:37 |
mehr hab ich mit Kettenschläuchen nicht rein bekommen.....
Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 18:40 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
Gehts auch noch vorwärts oder bleibt das Gespann stehen? Ich mein is da auch in Sachen Leistung was passiert?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 19:44 |
Ehemaliger |
Pedant hat geschrieben: Um mal Fakten zu schaffen....
VR : 2.5 x 16 Akront HR : 4,25x 15 Akront BR : 3.0 x 16 Akront plus Schwinge ist mehr wert wie der Rest vom Mopped.
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 20:24 |
Marco hat geschrieben: Ich mein is da auch in Sachen Leistung was passiert? frag mal Klappstuhl ob ich mich dazu äussern kann.... P-J hat geschrieben: Pedant hat geschrieben: Um mal Fakten zu schaffen....
VR : 2.5 x 16 Akront HR : 4,25x 15 Akront BR : 3.0 x 16 Akront plus Schwinge ist mehr wert wie der Rest vom Mopped. selbst wenn diese Rechnung stimmen würde, wen juckts ? bzw. was kann ich mit dieser Aussage anfangen ?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 7. Juni 2016 20:29 |
Ehemaliger |
Pedant hat geschrieben: selbst wenn diese Rechnung stimmen würde, wen juckts ? bzw. was kann ich mit dieser Aussage anfangen ?  Ganz einfach, beachtlich das ich nicht der einzige bin der soviel Geld in ne olle Emme steckt. Ottonormalmoppedfahrer würde sowas nicht tun.
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 8. Juni 2016 06:01 |
Pedant hat geschrieben: Marco hat geschrieben: Ich mein is da auch in Sachen Leistung was passiert? frag mal Klappstuhl ob ich mich dazu äussern kann.... Ü30
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 8. Juni 2016 12:40 |
Pedant hat geschrieben: P-J hat geschrieben: Pedant hat geschrieben: Um mal Fakten zu schaffen....
VR : 2.5 x 16 Akront HR : 4,25x 15 Akront BR : 3.0 x 16 Akront plus Schwinge ist mehr wert wie der Rest vom Mopped. selbst wenn diese Rechnung stimmen würde, wen juckts ? bzw. was kann ich mit dieser Aussage anfangen ?  ...ich find's einfach nur richtig...wenn man sich dazu entschlossen hat, ein gutes Gespann auf die Räder zu stellen, ob nun mit nem Haufen Geld oder eben mit großem Fachwissen und handwerklichem Können, sollte man das tun, und zwar ohne wenn und aber...ein Gespann ist eben ein Kompromiss auf drei Rädern, da kann man ruhig, wenn es die persönlichen Möglichkeiten hergeben, entsprechend kompromisslos zu Werke gehen... Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein Gespann sowieso Schwachsinn, tatswahrhaftig nur zu toppen durch ein größeres oder viel älteres Gespann... Spaß kostet halt...aber, es ist eins der schönsten Hobbys überhaupt...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 8. Juni 2016 13:40 |
Moderator |
g-spann hat geschrieben: Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein Gespann sowieso Schwachsinn, tatswahrhaftig nur zu toppen durch ein größeres oder viel älteres Gespann... Spaß kostet halt...aber, es ist eins der schönsten Hobbys überhaupt... Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist MZ fahren schon Schwachsinn, dann noch ein MZ Gespann = doppelter Schwachsinn....  . Aber Spaß macht es trotzdem und toll ist es auch....
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 5. Oktober 2016 20:37 |
g-spann hat geschrieben: ...ich find's einfach nur richtig...wenn man sich dazu entschlossen hat, ein gutes Gespann auf die Räder zu stellen, ob nun mit nem Haufen Geld oder eben mit großem Fachwissen und handwerklichem Können, sollte man das tun, und zwar ohne wenn und aber...ein Gespann ist eben ein Kompromiss auf drei Rädern, da kann man ruhig, wenn es die persönlichen Möglichkeiten hergeben, entsprechend kompromisslos zu Werke gehen... Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein Gespann sowieso Schwachsinn, tatswahrhaftig nur zu toppen durch ein größeres oder viel älteres Gespann... Spaß kostet halt...aber, es ist eins der schönsten Hobbys überhaupt... das trifft es ziemlich gut.... muss aber dazu sagen das ich pro Felge(nring) nie mehr als 50-60? in der Bucht bezahlt habe. Da sahen die natürlich noch nicht so sauber poliert aus.....
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 19. Mai 2018 08:45 |
Nach fast 2 Jahren habe ich es geschafft einen Kotflügel anzupassen....
Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 19. Mai 2018 10:04 |
Beiträge: 2734 Wohnort: Gresse Alter: 55
Sehr schönes Gespann hast du da gebaut. Ich glaube selbst mit dem 309 von Klappstuhl hast du ausreichend Leistung, aber da ist bestimmt was größeres drin.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 19. Mai 2018 10:10 |
Moderator |
Immer noch ein schickes und stimmiges Gespann!
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 19. Mai 2018 16:44 |
Hat eine Weile gedauert einen 16" Kotflügel zu finden und den zu befestigten. Ausserdem habe ich in der Zwischenzeit das Heck noch 15mm abgesenkt und bin nun auf der Suche nach einem Vorderreifen der die Bremsleistung auf den Asphalt bringt.
Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau Verfasst: 19. Mai 2018 21:06 |
Beiträge: 1677 Wohnort: Jena Alter: 42
Sehr schön. Eine ganz feine Arbeit hast du da abgeliefert.
Nach oben |
