Einzelsitze TS 250/1
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon MZ-Oldi » 5. Juni 2016 19:30
vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Welche Länge haben die Distanzhülsen für die hinteren Befestigungsschrauben des Sozius-Sitzes der TS 250/1 und was für ein Schloß kommt da rein?
Danke
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Re: Einzelsitze TS 250/1
Beitragvon Maddin1 » 5. Juni 2016 20:01
das Schloß war glaube ich ein normales Lenkerschloß, aber distanzhülsen? Wo? Soweit ich das weiß war die Wanne direkt auf die Halter am Rahmen aufgeschraubt...
Beitragvon Dorni » 5. Juni 2016 20:15
na er wird doch net die Hülsen der Adapterstangen der ETZ meinen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Maddin1 » 5. Juni 2016 20:33
das denke ich mal auch, also obacht, bei der ETZ wurden die Sitze ohne Wanne mitels adaptern auf normale Rahmen geschraubt. Bei der TS war der Rahmen der Modelle mit einzelsitz im bereich der Sitzaufnahmen geändert. Die Laschen sind glaube ich weiter hinten und ein querblech ist mit drin.
Beitragvon Dorni » 5. Juni 2016 20:39
Na funktionieren würde das bei TS eh net, die Aufnahmen der Sitzbank sind anders.
Dorni
Beitragvon baecker80 » 6. Juni 2016 07:38
Da kommt ein spezielles Schloss rein,das ist kürzer als ein Lenkerschloss. Gibt es aber im Netz zu kaufen,musste meins auch aufbohren und wechseln weil kein Schlüssel mehr da war!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Fafnir » 6. Juni 2016 08:00
Das Schloss ist das gleiche wie für die Sitzbank.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon MZ-Oldi » 6. Juni 2016 19:06
ich meine schon den Sozius-Sitz der TS 250/1. Habe ihn allerdings noch nicht angepasst, daher meine frage nach Distanzhülsen. Für den vorderen Sitz brauchte ich solche Hülsen, um den Sitz gerade montieren zu können. Ich habe es mit einem Sitzbankschloß der Vogelserie probiert, die sind im Durchmesser zu stark.
@Fafnir, welche Sitzbank meinst du?
MZ-oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Fafnir » 6. Juni 2016 19:31
Achja, vergessen zu schreiben. Von der ES/2 das Schloss passt sowohl in die Sitzbank als auch in die Einzelsitze.
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2016 19:33 --
Da steht es auch drin: http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... mz-es-n490
Fafnir
Fafnir
Beitragvon Maddin1 » 6. Juni 2016 20:53
MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
MZ-oldi
wie gesagt, da gibt es keinerlei hülsen. der vordere sitz wird vorne mit seinen beiden nasen in auf dem rahmen aufgeschweißte laschen geschoben und hinten mit zwei kurzen 8er schrauben befestigt. Die halter dafür sind dieselben wie für die Sitzbank, nur an anderer pasition angeschweißt. Die hintere Wanne ist vorne auf ein eingeschweißtes querblech geschraubt und hinten auch mit zwei 8er Schrauben fest. Da ist nirgendwo eine Hülse verbaut,
Beitragvon Henry G. » 6. Juni 2016 21:37
Maddin1 hat geschrieben:wie gesagt, da gibt es keinerlei hülsen. der vordere sitz wird vorne mit seinen beiden nasen in auf dem rahmen aufgeschweißte laschen geschoben und hinten mit zwei kurzen 8er schrauben befestigt. Die halter dafür sind dieselben wie für die Sitzbank, nur an anderer pasition angeschweißt. Die hintere Wanne ist vorne auf ein eingeschweißtes querblech geschraubt und hinten auch mit zwei 8er Schrauben fest. Da ist nirgendwo eine Hülse verbaut,
Interessant zu wissen wären die Positionsmaße der Laschen und des Querbleches, für einen originaletreuen Umbau von Bank auf Sitze.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Guesi » 6. Juni 2016 21:48
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Maddin1 » 6. Juni 2016 21:51
Henry G. hat geschrieben:
MfG :wink:
das ergab sich bei mir ganz einfach, nackten rahmen nehmen, tank drauf, vorderen sitz bis zum Tank, das ist position eins, den hinteren mit ganz wenig abstand zum vorderen ist die hintere position. die hinteren laschen sind glaube ich ganz hinten am ende vom rahmen. der umbau ist aber schon gute 8 jahre her...
-- Hinzugefügt: 6/6/2016, 21:54 --
gallery/image.php?album_id=291&image_id=1506
hier sieht man es in etwa wo die halterungen sitzen...
-- Hinzugefügt: 6/6/2016, 21:55 --
bzw hier noch etwas besser...
gallery/image.php?album_id=291&image_id=1490
Beitragvon MZ-Oldi » 19. Juni 2016 13:13
Nachtrag:
der vordere Sitz wurde mit entsprechend gedrehten Distanz-Bolzen befestigt. Der Sozius-Sitz musste ebenfalls mit etwas Distanz befestigt werden. Dazu wurde eine Art Silent-Block von ca. 2 cm Höhe selber gebastelt. Ich weise nochmals darauf hin, das es sich bei meiner TS 250/1 um eine Ausführung für die Polizei handelt. Kann also durchaus sein, das es da zur /A einige Abweichungen gibt.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Zurück zu Sondermodelle
