Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16"
BeitragVerfasst: 6. Juni 2016 20:11
Hallo alle miteinander
Da der Sommer ja nich mehr all zu lang ist und der nächste Winter bald kommt, macht man sich ja so seine Gedanken über den Zeitvertreib in der dunklen Jahreszeit :wink:
Mir schwebt schon lange ein Umbau vorn auf 16" und hinten auf 15" vor. Desweiteren gehen mir die Lenkkräfte in scharfen Kurven auf die Nerven. Deswegen (und weils gut aussieht :oops: ) vorne eine schwinggabel eventuell mit doppelscheibenbremse, das aber nur mal so als Hirngespinst.
Jetzt meine Fragen:
1. Gabel von motek? Oder gibt's bessere Alternativen?
2. woher und welche Felgen? Speziell die hintere, wenn ich ein Autoreifen aufziehen möchte.
3. welche federbeine für vorne?
4. Speichen aus Edelstahl und doch lieber Chrom?
5. welche Reifen sind zu empfehlen? Fahr eigentlich nicht bei Nässe. Sonst müsste ich ja wieder putzen :wink:
Was muss man ungefähr finanziell einplanen? Hab mir mal so 2k als Hausnummer gesetzt, realistisch?
Was fahrt ihr so und wie seit ihr zufrieden?
Gibt's noch Sachen, die man bedenken sollte?
 Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16"
BeitragVerfasst: 6. Juni 2016 20:17
Zu 1.: Die von Motek kann ich empfehlen.
Zu 2.: Die Felge bekommst für hinten auch von ihm. Musst ihm nur ne Nabe schicken, dann bekommst das Komplettrad zurück.
Zu 3.: Die Hagon, die Motek verbaut sind m.E. zu hart. Originale MZ klingen sinnvoll.
Zu 4.: Ich hatte rundum Edelstahl. aber 4.5er (glaub ich)
Zu 5.: Vorn K33, hinten billig
2T€ klingt gut. Sollte reichen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2016 20:29
Weil es gerade so schön passt:
viewtopic.php?f=14&t=76057
BeitragVerfasst: 6. Juni 2016 20:50
Hallo,die von Motek fahre ich auch.Würde sie halt nicht mehr Pulver beschichtet sondern lackierte kaufen. Bei meiner Schwinge platzt die Beschichtung ab. Gruß Norbert
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 07:05
Also Speichen würd ich mir aus Edelstahl bestellen, die mit dem Kleeblatt sollten es schon sein, oder?
Stärke 4,5 mm?
Da ich schon zwei pn's bekommen hab, mit teilen die mir angeboten die mir angeboten wurden, hat noch jemand was rumliegen was er nich mehr brauch und ich für den Umbau gebrauchen könnte?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 12:08
Zu den originalen MZ-Federbeinen ist die Länge zu beachten, im eingebauten Zustand sollte die Horizontale der Radachse oberhalb der Schwingenachse liegen...Naben würde ich aufbohren (lassen) und dicke VA-Speichen einsetzen..
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 13:42
Wurde ja schon einiges gesagt. Das mit der Doppelscheibe würde ich lassen, die eine reicht lässig. Durch die Erhöhung der ungefederten Masse verschlechtert sich das Fahrverhalten wesentlich. Als Felge für vorn geht was von MZ, 2,15-16. Beiwagen und HR von TS?. Für das HR schau daß Du eine 3,5-15 Felge bekommst, da geht problemlos ein 135/70er Reifen.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 13:54
Der 135/70 dürfte enorm knapp im Radhaus und an der Kette werden.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 14:00
Der Reifen von Conti paßt, zumindest mit 3". Andere Fabrikate bauen eher schmaler, gibt aber keine Freigabe auf der schmalen Felge.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 14:55
beres hat geschrieben:
Doch, von Maxxis für drei Profile 135/70-15 70T auf Felge 3J-4,5J x 15 habe ich eine Freigabe vorliegen.
Ich bin grad noch an einer Freigabe für einen Maxxis in 135/80-15 für 3J x 15 dran.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 15:06
Wie alt ist die Freigabe? Kann ich eine Kopie/Scan haben?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 16:01
xxx
Zuletzt geändert von Maik80 am 7. Juni 2016 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2016 16:05
Die Conti-Freigabe gibt es nur fahrzeugbezogen. Da kann sich jeder gerne an Conti wenden. Wenn man denen alle Daten zum Fahrzeug schickt, stellen die das Ding unkompliziert aus.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 14:08
Ein netter foristi hat mir diese Felge verkauft. Die wird ausgespeicht und als hintere Felge genommen.
Jetzt zu meiner Frage, hat jemand die gleiche Felge verbaut und kann mir mal bitte die Länge der Speichen nennen?
Danke Marcus
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 14:16
138mm sollten es sein - besser sind wohl 140mm
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 14:32
Marwin87 hat geschrieben:
Ich glaub die Felge kenne ich doch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Na dann weiß ich auch wer der nette Foristi ist.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 14:39
LamE hat geschrieben:
140mm Bei 15´´ und hinterradnabe?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 14:47
Hinten 100mm, so ist es bei meinem Hinterrad, 104 ist zu lang!
Bernd
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 15:02
hab auch mal machgemessen 100mm sollen die lang sein
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 15:05
ETZChris hat geschrieben:
Jup, kann ich bestätigen, die haben völlig ohne Probleme ne Freigabe für mein Gespann erstellt. Übrigens ist ein 135/70 R15 in der Regel schmaler als ein 125 R15, ich glaube sirguzzi hat damals wohl mal mit nem Meßschieber diverse 15" Reifen vermessen und die Ergebnisse in irgendeinem Fred veröffentlicht.
-- Hinzugefügt: 8/6/2016, 15:08 --
Der Bruder hat geschrieben:
Aber Achtung, im Zweifelsfall sind es 2 verschiedene Speichenlängen da die Felge außermittig zentriert werden muss, fragt mich bitte nicht nach den mm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben aber wo...
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 15:31
Aber Achtung, im Zweifelsfall sind es 2 verschiedene Speichenlängen da die Felge außermittig zentriert werden muss, fragt mich bitte nicht nach den mm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben aber wo...[/quote]
Besteht die Möglichkeit, die Aufzeichnungen zu finden? :oops:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 15:47
Wieviel muss die denn aussermittig eingespeicht werden ?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 16:10
12 mm.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 16:15
Also Mitte der 3x15" ist um 12mm nach links von Mitte der Nabe versetzt ?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 16:21
Genau!
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 16:26
Danke. :ja:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 17:28
Reifenbreiten auf 3"-Felgen:
Reifenbreiten auf identischen 3" Stahlfelgen:
125 -15 Michelin (Entenreifen) = 125mm
125(80)-15 Firestone F560 = 118mm
125(80)-15 Uniroyal rally280 = 118mm
135/70-15 Hankook W440 Winter = 118mm
135/70-15 Conti EcoContact Sommer = 126mm
135/70-15 Conti Wintercontact = 125mm
Eigene Reifen gemessen auf 3":
135/70-15 Conti Wintercontact = 120mm !!
Schöne Jrüße
Rainer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2016 17:44
Etzitus hat geschrieben:
Schöne Jrüße
Rainer
:gut: :gut: :gut:
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2016 14:06 --
Maik80 hat geschrieben:
Also brauch ich jetzt 18 längere und 18 kürzere Speichen? Verstehe ich das richtig, wenn die außermittig eingespeicht wird?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 21:06
So Gabel ist bestellt, sollte in zwei Wochen fertig sein.
Dann geht's zum Lackierer und wird angefangen zusammenzubauen...
Bräuchte nur noch die Maße der Speichen und dann gehen die Räder zum zentrieren und reifen montieren.
Durch Hilfe von einem foristi bekommt mein Gespann vorn eine doppelscheibenbremse :oops:
Stahlflexleitungen ausmessen und bestellen, dass sollten dann so die letzten Arbeiten sein. Mal schauen wie ich dazukomme, aber wenn das so weiter geht muss ich mir für'n Winter doch ein anderes Projekt suchen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 21:34
Vergiss es. 5 Wochen sind bisher Rekord bei ollipa. 2-3 Monate sind eher die Regel.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 21:57
Matthieu hat geschrieben:
Ach mal schauen, bin da ziemlich zuversichtlich. Er will das vor dem Urlaub noch fertig machen :roll: hab die unbehandelt bestellt, wird von nem Kumpel lackiert. Sonst ca 8 Wochen
BeitragVerfasst: 11. Juni 2016 16:03
Nochmalhochhol
BeitragVerfasst: 11. Juni 2016 18:55
Ich hatte 100 mm bestellt, weil die drin waren.
Bei 10 - 12 mm Versatz wären bei mir links 98 mm und rechts 103 mm ideal gewesen.
Im Zweifel bestellt man eher 2 - 3 mm länger und schleift den Überstand ab.
Mein Zentrierer sagte zum Schluß 10 mm Versatz bei mittiger Punzung sind die Grenze,
weil die Speichen links dann sehr gerade stehen.
BeitragVerfasst: 30. September 2016 07:28
So es geht mal wieder weiter an meinem Umbau. Die Schwinge kam dann letztendlich nach 7 Wochen. Die ging dann aber noch zum gelb verzinken, was sehr lang dauerte... :roll: alles anderen teile besorgt, lackiert und gestern Abend angefangen zusammenzubauen. Heute Abend will ich die Bremse und Schutzblech fertig machen. Hinterrad wartet auch schon auf den Einbau :lach: wenn alles klappt, kommt heute Abend auch noch mein graukittel und alles wird legal...
-- Hinzugefügt: 1. Oktober 2016 00:21 --
Es ist vollbracht;-)
Bremse muss ich nochmal über Nacht angezogen stehen lassen und dann nochmal entlüften. Dann ist mein mopped bereit für die augustusburg.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 06:09
Muß sagen, sieht einfach nur schon aus, mach aber den Seitenständer ab! :top: :respekt: :gut:
Bernd
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 06:44
Klasse! Macht Lust zum Nachmachen! Bist du übrigens einigermassen in deinem Kostenrahmen geblieben?
Gruß Gerhard
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 07:17
Bernd hat geschrieben:
Bernd
Der seitenständer bleibt dran, kaum einen fällt das auf. Aber wenn doch überlegen die immer erstmal schön, ob der mir am Gespann was nützt... genau so am Freitag mein Dekra Prüfer... schaut sich meine hintere Felge an und sieht den. Der ist aber nich zulässig, klappt ja nich alleine ein! Kurz Ruhe, willst mich wohl verarschen oder was?!? :tongue: ;D :lol:
bonnevillehund hat geschrieben:
Gruß Gerhard
ja doch mit allem drum und dran, bin ich bei knapp 1750€ rausgekommen :oops:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 07:59
Der ist sehr praktisch beim abhängen vom Seitenwagen, wenn man die obere Kugelklemme löst kann man die Maschine einfach kippen lassen.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 08:51
Sieht ja :gut: aus
Was ist das für eine Farbe :?:
Die passt sehr gut zum Gespann.
PS.: Auch schöne Dämpfer hast du verbaut :wink:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 10:02
Svidhurr hat geschrieben:
Sieht ja :gut: aus
Ja ne ?!? Die Dämpfer reißen es raus ;-)
Farbe ist 9005 tiefschwarz und irgendein dunkelsilber von mercedes, müsste ich mal schauen...
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 15:19
Schaut schick aus, auch die farbliche Abstimung gefällt mir.
Was sind denn das für Bremssättel - schaut ja aus wie ein rechten und ein linker - zumindest haben beide den Anschluss für den Bremsschlauch am Federbein? Von der Form her sehen sie den Nachwende Grimeca Bremssättel recht ähnlich.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 15:58
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:
Tja die Farbgebung, ist nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen. :oops: Hatte das Gespann schon so gekauft. Motorrad war schon so in der Farbkombi angefangen zu lackieren. Ich hab es nur weitergeführt....
Bremssättel sind zwei gleiche Brembo. Die Bohrung für entlüfter und Schraube sind ja eh das gleiche, kannst also beliebig verbauen.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 18:18
Einfach Piccobello :gut: :gut: :gut:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 19:37
schick, schick, gefällt mir :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 19:53
Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Sieht echt edel aus. :gut: :respekt:
Die Linierung ist die Krönung und sieht echt klasse aus.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:16
TS-Uwe hat geschrieben:
Ich hatte auch gute Unterstützung in Sachen Bremse vorn :bussi: :angel: :tanz: danke nochmal dafür!
@all: vielen Dank für die Blumen :ja:
Jetzt weiß ich aber nich, was ich im Winter machen soll?!? :twisted:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:32
Hätte noch die Reste einer TS250/1 rum stehen, da is Arbeit genug dran für nen langen kalten Winter. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:42
P-J hat geschrieben:
Wenn ich die dann behalten darf, dann gern :lol:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:45
Wirklich schön geworden. Da wirst du noch viel Spaß dran haben. Ich bin eben von einen 700Km Tour über Land mit meiner zurück gekommen und ich bin absolut begeistert.
Mit der Schwinge und dem 15" Hinterrad ist das ein völlig anderes Fahrzeug!
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 11:33
Nö, sind nicht gleich, es gibt die Brembo-Sättel für links und rechts. Sie sind spiegelverkehrt. :wink:
