| Autor |
Nachricht |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 6. Juni 2016 20:11 |
Beiträge: 1223 Wohnort: Zwickau Oberplanitz Alter: 38
Hallo alle miteinander Da der Sommer ja nich mehr all zu lang ist und der nächste Winter bald kommt, macht man sich ja so seine Gedanken über den Zeitvertreib in der dunklen Jahreszeit Mir schwebt schon lange ein Umbau vorn auf 16" und hinten auf 15" vor. Desweiteren gehen mir die Lenkkräfte in scharfen Kurven auf die Nerven. Deswegen (und weils gut aussieht  ) vorne eine schwinggabel eventuell mit doppelscheibenbremse, das aber nur mal so als Hirngespinst. Jetzt meine Fragen: 1. Gabel von motek? Oder gibt's bessere Alternativen? 2. woher und welche Felgen? Speziell die hintere, wenn ich ein Autoreifen aufziehen möchte. 3. welche federbeine für vorne? 4. Speichen aus Edelstahl und doch lieber Chrom? 5. welche Reifen sind zu empfehlen? Fahr eigentlich nicht bei Nässe. Sonst müsste ich ja wieder putzen Was muss man ungefähr finanziell einplanen? Hab mir mal so 2k als Hausnummer gesetzt, realistisch? Was fahrt ihr so und wie seit ihr zufrieden? Gibt's noch Sachen, die man bedenken sollte?
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 6. Juni 2016 20:17 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
Zu 1.: Die von Motek kann ich empfehlen. Zu 2.: Die Felge bekommst für hinten auch von ihm. Musst ihm nur ne Nabe schicken, dann bekommst das Komplettrad zurück. Zu 3.: Die Hagon, die Motek verbaut sind m.E. zu hart. Originale MZ klingen sinnvoll. Zu 4.: Ich hatte rundum Edelstahl. aber 4.5er (glaub ich) Zu 5.: Vorn K33, hinten billig 2T€ klingt gut. Sollte reichen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 6. Juni 2016 20:29 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
| Nach oben |
nobbi- mz
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 6. Juni 2016 20:50 |
Beiträge: 328 Wohnort: Lorch / Ransel Alter: 64
Hallo,die von Motek fahre ich auch.Würde sie halt nicht mehr Pulver beschichtet sondern lackierte kaufen. Bei meiner Schwinge platzt die Beschichtung ab. Gruß Norbert
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 07:05 |
Also Speichen würd ich mir aus Edelstahl bestellen, die mit dem Kleeblatt sollten es schon sein, oder? Stärke 4,5 mm? Da ich schon zwei pn's bekommen hab, mit teilen die mir angeboten die mir angeboten wurden, hat noch jemand was rumliegen was er nich mehr brauch und ich für den Umbau gebrauchen könnte?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 12:08 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Zu den originalen MZ-Federbeinen ist die Länge zu beachten, im eingebauten Zustand sollte die Horizontale der Radachse oberhalb der Schwingenachse liegen...Naben würde ich aufbohren (lassen) und dicke VA-Speichen einsetzen..
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 13:42 |
Beiträge: 1450 Wohnort: Hilden Alter: 63
Wurde ja schon einiges gesagt. Das mit der Doppelscheibe würde ich lassen, die eine reicht lässig. Durch die Erhöhung der ungefederten Masse verschlechtert sich das Fahrverhalten wesentlich. Als Felge für vorn geht was von MZ, 2,15-16. Beiwagen und HR von TS?. Für das HR schau daß Du eine 3,5-15 Felge bekommst, da geht problemlos ein 135/70er Reifen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 13:54 |
Beiträge: 5791 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Der 135/70 dürfte enorm knapp im Radhaus und an der Kette werden.
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 14:00 |
Der Reifen von Conti paßt, zumindest mit 3". Andere Fabrikate bauen eher schmaler, gibt aber keine Freigabe auf der schmalen Felge.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 14:55 |
beres hat geschrieben: Der Reifen von Conti paßt, zumindest mit 3". Andere Fabrikate bauen eher schmaler, gibt aber keine Freigabe auf der schmalen Felge. Doch, von Maxxis für drei Profile 135/70-15 70T auf Felge 3J-4,5J x 15 habe ich eine Freigabe vorliegen. Ich bin grad noch an einer Freigabe für einen Maxxis in 135/80-15 für 3J x 15 dran.
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 15:06 |
Wie alt ist die Freigabe? Kann ich eine Kopie/Scan haben?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 16:01 |
xxx
Zuletzt geändert von Maik80 am 7. Juni 2016 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 7. Juni 2016 16:05 |
Die Conti-Freigabe gibt es nur fahrzeugbezogen. Da kann sich jeder gerne an Conti wenden. Wenn man denen alle Daten zum Fahrzeug schickt, stellen die das Ding unkompliziert aus.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 14:08 |
Ein netter foristi hat mir diese Felge verkauft. Die wird ausgespeicht und als hintere Felge genommen. Jetzt zu meiner Frage, hat jemand die gleiche Felge verbaut und kann mir mal bitte die Länge der Speichen nennen? Danke Marcus
| Nach oben |
LamE
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 14:16 |
Beiträge: 1198 Wohnort: Weinsberg Alter: 43
138mm sollten es sein - besser sind wohl 140mm
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 14:32 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015 Organisator
Beiträge: 3851 Wohnort: Franken
Marwin87 hat geschrieben: Ein netter foristi hat mir diese Felge verkauft. Ich glaub die Felge kenne ich doch  Na dann weiß ich auch wer der nette Foristi ist.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 14:39 |
LamE hat geschrieben: 138mm sollten es sein - besser sind wohl 140mm 140mm Bei 15´´ und hinterradnabe?
| Nach oben |
Bernd
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 14:47 |
Beiträge: 405 Wohnort: Königswinter Alter: 67
Hinten 100mm, so ist es bei meinem Hinterrad, 104 ist zu lang!
Gruß Bernd
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 15:02 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
hab auch mal machgemessen 100mm sollen die lang sein
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 15:05 |
| Moderator |
Beiträge: 1610 Wohnort: Schwaan Alter: 49
ETZChris hat geschrieben: Die Conti-Freigabe gibt es nur fahrzeugbezogen. Da kann sich jeder gerne an Conti wenden. Wenn man denen alle Daten zum Fahrzeug schickt, stellen die das Ding unkompliziert aus. Jup, kann ich bestätigen, die haben völlig ohne Probleme ne Freigabe für mein Gespann erstellt. Übrigens ist ein 135/70 R15 in der Regel schmaler als ein 125 R15, ich glaube sirguzzi hat damals wohl mal mit nem Meßschieber diverse 15" Reifen vermessen und die Ergebnisse in irgendeinem Fred veröffentlicht. -- Hinzugefügt: 8/6/2016, 15:08 --Der Bruder hat geschrieben: hab auch mal machgemessen 100mm sollen die lang sein Aber Achtung, im Zweifelsfall sind es 2 verschiedene Speichenlängen da die Felge außermittig zentriert werden muss, fragt mich bitte nicht nach den mm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben aber wo...
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 15:31 |
Der Bruder hat geschrieben: hab auch mal machgemessen 100mm sollen die lang sein Aber Achtung, im Zweifelsfall sind es 2 verschiedene Speichenlängen da die Felge außermittig zentriert werden muss, fragt mich bitte nicht nach den mm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben aber wo...[/quote] Besteht die Möglichkeit, die Aufzeichnungen zu finden?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 15:47 |
Wieviel muss die denn aussermittig eingespeicht werden ?
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 16:10 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 16:15 |
Also Mitte der 3x15" ist um 12mm nach links von Mitte der Nabe versetzt ?
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 16:21 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 16:26 |
Danke.
| Nach oben |
Etzitus
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 17:28 |
Beiträge: 470 Wohnort: Bonn Alter: 67
Reifenbreiten auf 3"-Felgen:
Reifenbreiten auf identischen 3" Stahlfelgen: 125 -15 Michelin (Entenreifen) = 125mm 125(80)-15 Firestone F560 = 118mm 125(80)-15 Uniroyal rally280 = 118mm 135/70-15 Hankook W440 Winter = 118mm 135/70-15 Conti EcoContact Sommer = 126mm 135/70-15 Conti Wintercontact = 125mm
Eigene Reifen gemessen auf 3": 125 -15 Michelin (Entenreifen) = 125mm 135/70-15 Hankook W440 Winter = 118mm 135/70-15 Conti Wintercontact = 120mm !!
Schöne Jrüße
Rainer
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 8. Juni 2016 17:44 |
Etzitus hat geschrieben: Reifenbreiten auf 3"-Felgen:
Schöne Jrüße
Rainer -- Hinzugefügt: 9. Juni 2016 14:06 --Maik80 hat geschrieben: Also Mitte der 3x15" ist um 12mm nach links von Mitte der Nabe versetzt ? Also brauch ich jetzt 18 längere und 18 kürzere Speichen? Verstehe ich das richtig, wenn die außermittig eingespeicht wird?
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 9. Juni 2016 21:06 |
So Gabel ist bestellt, sollte in zwei Wochen fertig sein. Dann geht's zum Lackierer und wird angefangen zusammenzubauen... Bräuchte nur noch die Maße der Speichen und dann gehen die Räder zum zentrieren und reifen montieren. Durch Hilfe von einem foristi bekommt mein Gespann vorn eine doppelscheibenbremse Stahlflexleitungen ausmessen und bestellen, dass sollten dann so die letzten Arbeiten sein. Mal schauen wie ich dazukomme, aber wenn das so weiter geht muss ich mir für'n Winter doch ein anderes Projekt suchen...
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 9. Juni 2016 21:34 |
Marwin87 hat geschrieben: So Gabel ist bestellt, sollte in zwei Wochen fertig sein. Vergiss es. 5 Wochen sind bisher Rekord bei ollipa. 2-3 Monate sind eher die Regel.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 9. Juni 2016 21:57 |
Matthieu hat geschrieben: Marwin87 hat geschrieben: So Gabel ist bestellt, sollte in zwei Wochen fertig sein. Vergiss es. 5 Wochen sind bisher Rekord bei ollipa. 2-3 Monate sind eher die Regel. Ach mal schauen, bin da ziemlich zuversichtlich. Er will das vor dem Urlaub noch fertig machen  hab die unbehandelt bestellt, wird von nem Kumpel lackiert. Sonst ca 8 Wochen
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 11. Juni 2016 16:03 |
Marwin87 hat geschrieben: Maik80 hat geschrieben: Also Mitte der 3x15" ist um 12mm nach links von Mitte der Nabe versetzt ? Also brauch ich jetzt 18 längere und 18 kürzere Speichen? Verstehe ich das richtig, wenn die außermittig eingespeicht wird? Nochmalhochhol
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 11. Juni 2016 18:55 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ich hatte 100 mm bestellt, weil die drin waren.
Bei 10 - 12 mm Versatz wären bei mir links 98 mm und rechts 103 mm ideal gewesen. Im Zweifel bestellt man eher 2 - 3 mm länger und schleift den Überstand ab.
Mein Zentrierer sagte zum Schluß 10 mm Versatz bei mittiger Punzung sind die Grenze, weil die Speichen links dann sehr gerade stehen.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 30. September 2016 07:28 |
So es geht mal wieder weiter an meinem Umbau. Die Schwinge kam dann letztendlich nach 7 Wochen. Die ging dann aber noch zum gelb verzinken, was sehr lang dauerte...  alles anderen teile besorgt, lackiert und gestern Abend angefangen zusammenzubauen. Heute Abend will ich die Bremse und Schutzblech fertig machen. Hinterrad wartet auch schon auf den Einbau  wenn alles klappt, kommt heute Abend auch noch mein graukittel und alles wird legal... -- Hinzugefügt: 1. Oktober 2016 00:21 --Es ist vollbracht;-) Bremse muss ich nochmal über Nacht angezogen stehen lassen und dann nochmal entlüften. Dann ist mein mopped bereit für die augustusburg.
| Nach oben |
Bernd
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 06:09 |
Muß sagen, sieht einfach nur schon aus, mach aber den Seitenständer ab! Gruß Bernd
| Nach oben |
bonnevillehund
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 06:44 |
Beiträge: 644 Wohnort: 79418 Schliengen Alter: 70
Klasse! Macht Lust zum Nachmachen! Bist du übrigens einigermassen in deinem Kostenrahmen geblieben?
Gruß Gerhard
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 07:17 |
Bernd hat geschrieben: Muß sagen, sieht einfach nur schon aus, mach aber den Seitenständer ab! Gruß Bernd Der seitenständer bleibt dran, kaum einen fällt das auf. Aber wenn doch überlegen die immer erstmal schön, ob der mir am Gespann was nützt... genau so am Freitag mein Dekra Prüfer... schaut sich meine hintere Felge an und sieht den. Der ist aber nich zulässig, klappt ja nich alleine ein! Kurz Ruhe, willst mich wohl verarschen oder was?!? bonnevillehund hat geschrieben: Klasse! Macht Lust zum Nachmachen! Bist du übrigens einigermassen in deinem Kostenrahmen geblieben?
Gruß Gerhard ja doch mit allem drum und dran, bin ich bei knapp 1750€ rausgekommen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 07:59 |
| Ehemaliger |
Marwin87 hat geschrieben: Der seitenständer bleibt dran, Der ist sehr praktisch beim abhängen vom Seitenwagen, wenn man die obere Kugelklemme löst kann man die Maschine einfach kippen lassen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 08:51 |
Beiträge: 4959 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
Sieht ja  aus Was ist das für eine Farbe Die passt sehr gut zum Gespann. PS.: Auch schöne Dämpfer hast du verbaut
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 10:02 |
Svidhurr hat geschrieben: Sieht ja  aus Was ist das für eine Farbe Die passt sehr gut zum Gespann. PS.: Auch schöne Dämpfer hast du verbaut  Ja ne ?!? Die Dämpfer reißen es raus  Farbe ist 9005 tiefschwarz und irgendein dunkelsilber von mercedes, müsste ich mal schauen...
| Nach oben |
ERZ-ETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 15:19 |
Beiträge: 343 Wohnort: Elterlein
Schaut schick aus, auch die farbliche Abstimung gefällt mir. Was sind denn das für Bremssättel - schaut ja aus wie ein rechten und ein linker - zumindest haben beide den Anschluss für den Bremsschlauch am Federbein? Von der Form her sehen sie den Nachwende Grimeca Bremssättel recht ähnlich.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 15:58 |
ERZ-ETZ150 hat geschrieben: Schaut schick aus, auch die farbliche Abstimung gefällt mir. Was sind denn das für Bremssättel - schaut ja aus wie ein rechten und ein linker - zumindest haben beide den Anschluss für den Bremsschlauch am Federbein? Von der Form her sehen sie den Nachwende Grimeca Bremssättel recht ähnlich. Tja die Farbgebung, ist nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen.  Hatte das Gespann schon so gekauft. Motorrad war schon so in der Farbkombi angefangen zu lackieren. Ich hab es nur weitergeführt.... Bremssättel sind zwei gleiche Brembo. Die Bohrung für entlüfter und Schraube sind ja eh das gleiche, kannst also beliebig verbauen.
| Nach oben |
fränky
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 18:18 |
Beiträge: 2335 Wohnort: Schwäbisch Sibiria Alter: 69
| Nach oben |
TS-Uwe
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 19:37 |
Beiträge: 73 Wohnort: 01169 Dresden Alter: 64
| Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 19:53 |
Beiträge: 1406 Wohnort: Nienburg/ Eastside Alter: 47
Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Sieht echt edel aus. Die Linierung ist die Krönung und sieht echt klasse aus.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 20:16 |
TS-Uwe hat geschrieben: Ich hatte auch gute Unterstützung in Sachen Bremse vorn  danke nochmal dafür! @all: vielen Dank für die Blumen  Jetzt weiß ich aber nich, was ich im Winter machen soll?!?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 20:32 |
| Ehemaliger |
Marwin87 hat geschrieben: Jetzt weiß ich aber nich, was ich im Winter machen soll?!?  Hätte noch die Reste einer TS250/1 rum stehen, da is Arbeit genug dran für nen langen kalten Winter.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 20:42 |
P-J hat geschrieben: Marwin87 hat geschrieben: Jetzt weiß ich aber nich, was ich im Winter machen soll?!?  Hätte noch die Reste einer TS250/1 rum stehen, da is Arbeit genug dran für nen langen kalten Winter.  Wenn ich die dann behalten darf, dann gern
| Nach oben |
Nattes
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 2. Oktober 2016 20:45 |
Beiträge: 79 Wohnort: 33332 Gütersloh
Wirklich schön geworden. Da wirst du noch viel Spaß dran haben. Ich bin eben von einen 700Km Tour über Land mit meiner zurück gekommen und ich bin absolut begeistert. Mit der Schwinge und dem 15" Hinterrad ist das ein völlig anderes Fahrzeug! Gruß Norbert Dateianhang: IMG_20160930_113855541.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16" Verfasst: 3. Oktober 2016 11:33 |
Beiträge: 3667 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
Marwin87 hat geschrieben: Bremssättel sind zwei gleiche Brembo. Die Bohrung für entlüfter und Schraube sind ja eh das gleiche, kannst also beliebig verbauen. Nö, sind nicht gleich, es gibt die Brembo-Sättel für links und rechts. Sie sind spiegelverkehrt.
| Nach oben |
