Kupplungshebel im Limadeckel
Beitragvon Locke82 » 30. Mai 2016 13:03
Moin Moin, da ich neu hier bin und mich mit der Seite erst einmal auseinander setzen muss, bitte ich bei Fehlern um Entschuldigung.
Zu meiner Person
Ich bin 32 Jahre jung, komme ursprünglich aus Schwerin und bin seit 2000 bedingt durch Arbeit nach Hamburg gezogen.
Meine ETZ 125 BJ 89 , welche seit 2008 in mein Besitz ist, wurde ziemlich von den Vorbesitzern misshandelt. Nachdem ich 2009 eine Generalüberholung angefangen hatte und ich weiß gar nicht mehr so genau ein ganzen Berg mit neuteilen meine Garage voll gestellt hatte, blieb es leider liegen.
Dies soll sich jetzt aber ändern.
Meine erste Frage bezieht sich auf dem Limadeckel, welchen ich ersetzen möchte, da für die Führung des Kupplungszuges etwas weggebrochen ist. Mein neuer Limadeckel hat allerdings kein Kupplungshebel. Diesen müsste ich umbauen aber wie? Ist der Hebel auf der Schnecke nur raufgepresst? Ich habe zwar ein Reperaturbuch aber leider steht da nichts drin☹️
Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ. 1989, Simson Schwalbe KR 51/2 BJ. 1982
Locke82
Re: Kupplungshebel im Limadeckel
Beitragvon Locke82 » 31. Mai 2016 17:00
Hat von euch noch niemand den Limadeckel ersetzt?
Locke82
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2016 17:33
Da war immer der Kupplungshebel schon drin. :stumm:
Beitragvon Klaus P. » 31. Mai 2016 17:39
Aus der Ersatzteilliste
Themen: 118
Beitragvon Christof » 31. Mai 2016 17:57
Ich habe den Hebel bisher auch noch nie getauscht. Auf Teilemärkten lagen die Dinger aber immer rum. Augenscheinlich musst du die Schnecke in den Deckel eindrehen und nach dem Aufsetzen des Hebels beides miteinander verstemmen. Ich würde beides sogar verschweißen.
Beitragvon lonecomander » 31. Mai 2016 18:36
Die Mutter für die Justierung der Kupplung (Über der Madenschraube) komplett abdrehen,nicht nur lösen!dann den Hebel(sitzt auf der Schnecke) einfach rausdrehen!Einbau umgekehrt!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Christof » 31. Mai 2016 19:01
Im Normalfall ist der Hebel & die Schnecke verlustsicher im Deckel. Man stößt eigentlich vorher mit dem Hebel an den Deckel an, bevor die Schnekce aus dem Gewinde fällt.
Beitragvon MartinR » 31. Mai 2016 20:44
Ich hatte das gleiche Problem, hier im Forum müsste sich noch der Threat dazu ausbuddeln lassen.
Die Schnecke muss aus dem Hebel herausgetrieben werden, später wieder gut mit einem Meissel oä. aufpilzen, das geht relativ schwer das das ganze nicht klappern sollte.
Vorher aber auf die richtige Position von Hebel/Schnecke achten...
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Locke82 » 11. Juni 2016 07:54
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mal ein wenig geforscht. Die Schnecke kann man noch neu kaufen allerdings für einen stolzen Preis..... Ich werde mich wohl nach einen gut gebrauchten Limadeckel umschauen, da die Preise fast gleich sind.
Mfg
Locke82
Beitragvon MartinR » 11. Juni 2016 09:53
Wenn die alte Schnecke noch gut ist kannst du die doch weiterverwenden.
MartinR
Beitragvon Locke82 » 13. Juni 2016 20:38
Ein Kumpel von mir hat noch ein Limadeckel über. Er hat zwar auch Ausbrüche, aber so kann ich mich mal mit der Sache auseinander. Ohne am Ende mit nichts da zu stehen.
Locke82
