SM erreicht Topspeed nicht
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Matzi » 13. Juni 2016 20:47
Liebe MZ Gemeinde!
Ein interessantes Phänomen: Mit der Original- Übersetzung (16/49) erreicht die SM nicht oder nur schwerlich ihre Topspeed!
Zum Sachverhalt: Der Motor dreht frei und willig bis zum 4. Gang in den Begrenzer. Die Maschine läuft dann nach Tacho etwa 95km/h. Schalte ich nun in den 5., geht´s schwerlich etwa bis 105- dem Motor geht die Puste aus. Schon gar nicht dreht er im 5. bis in den Begrenzer. Schalte ich in den 6., dann verliert die Maschine an Geschwindigkeit.
Beim Wechsel der Steuerkette wurden auch die Steuerzeiten geprüft. Die Kompression liegt bei 11bar-o.k. Die Räder sind freigängig. Ein ungewöhnlicher Ölverbrauch ist nicht feststellbar. Der Luftfilter ist erneuert und ölfrei. Der Vergaser gereinigt, neu abgedichtet und mit neuer Leerlauf (15)- und Hauptdüse (100) versehen. Auch der Düsenstock und die Nadel (4. Kerbe von oben) wurde erneuert. Ein Bremsenreiniger-Test zeigt, dass im Bereich Luftfilter/ Vergaser/ Ansaugstutzen keine Falschluft gezogen wird. Verbaut ist die offene CDI. Und- damit keine Vermutungen aufkommen: Ich bin 1,70m groß bei etwa 70kg... :lol:
Hat jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen und/oder eine weitere Idee, woran es liegen könnte?
Vorab besten Dank
Matzi
Matzi
Re: SM erreicht Topspeed nicht
Beitragvon Schumi1 » 13. Juni 2016 21:13
Wie fuhr sie den vor dem Wechsel der Steuerkette? Wichtig ist auch die genaue Einstellung des Ventilspiels.
Beitragvon Matzi » 13. Juni 2016 21:18
Danke! Habe die Steuerkette direkt nach dem Kauf gewechselt. Daher ist unbekannt, wie sie vorher lief. Die Ventile sind kontrolliert, das Spiel liegt im Soll.
Matzi
Beitragvon Schumi1 » 13. Juni 2016 21:29
Bei der SM meines Sohnes ließ die Leistung auch zu wünsche übrig. Durch genaue Einstellung des Ventilspiels verbesserte sich das etwas. Am Ende haben wir ein 17er Ritzel montiert. Dadurch ging zwar der Topspeed etwas runter, aber die einzelnen Gänge ließen sich besser ausfahren.
Beitragvon Sven Witzel » 13. Juni 2016 22:26
Ist mir aus meiner Zeit mit der SM ebenfalls bekannt :ja:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Egon Damm » 13. Juni 2016 22:46
der Reifendruck spielt eine Rolle sowie die Kettenflucht. Da können
schon mal 3-5 PS verloren gehen.
Ventilspiel:
Es gibt zwei verschiedene Zylinderköpfe. Wurden die Werte passend zu dem montierten
Zylinderkopf berücksichtigt ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Wilwolt » 14. Juni 2016 08:20
Egon Damm hat geschrieben:der Reifendruck spielt eine Rolle sowie die Kettenflucht. Da können
Oh man, was für ein Quatsch... :rolleyes:
Es sei denn, man fährt mit 'nen Platten.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon mzkay » 15. Juni 2016 12:10
Egon Damm hat geschrieben:Ventilspiel:
Stimmt so uch nicht.
Ab ca. 2004 wurden statt Shimms, Ventiltassen verbaut. Man kann das aber nicht an einer bestimmten Fahrgestellnummer fest machen, da zwischendurch teilweise Lagerbestände abgebaut wurden.
Die Zylinderköpfe sind identisch. Anders sind nur die Nockenwellen und die Ferdern der Ventile. Die neueren Nockenwellen sollten eigentlich komplett schwarz bschichtet sein und sie sind wuchtiger als die alten.
Mehr dazu hier: viewtopic.php?f=146&t=59825#p1293763
das Ventilspiel ist jedenfalls anders
Motor mit Shims
Einlass: 0.09 - 0.11mm
Auslass: 0.12 - 0.14mm
Motor mit Ventiltassen
Einlass: 0.10 - 0.15mm
Auslass: 0.15 - 0.20mm
Wie Egon schon erwähnt hat, sind die Komponenten Reifen, Kette, Bremsen nicht ausser Acht zu lassen.
Bei der Kette nutze ich nur eine Standartkette, welche mit Waffenöl auf Keramik-Basis gepflegt wird (Fluna Tec Gun Coating). Das zieht nicht so den Dreck an
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon der garst » 16. Juni 2016 02:29
Da auch am Vergaser rum gebastelt wurde, ist dessen Abstimmung auch als Ursache in Betracht zu ziehen.
Das ist halt der Nachteil wenn man vieles auf einmal wechselt und die Auswirkungen einzelner Änderungen nicht nachvollzogen werden können.
Also würde ich nun noch mal Schritt für Schritt Steuerzeiten, Zündzeitpunkt, Vergaserbedüsung und Fahrwerk checken.
Schau auch das die Bremsen lösen und die Räder frei drehen.
Beitragvon je125sx » 16. Juni 2016 16:55
Wilwolt hat geschrieben:
Und wenn die trockene Kette und der schleifende Bremsklotz nur 1,5 PS schlucken, sind das schon 10 % der Leistung des Motörchens.
Kettenschlauchfahrer kennen das nicht, aber so eine offene Kette ist ganz schnell trocken. :(
je125sx
Beitragvon der garst » 17. Juni 2016 02:05
Der Kettenschlauch schmiert auch nicht von allein. Er schützt nur vor Dreck.
Trocken laufen die Ketten darin also auch ohne Pflege.
Ist aber für die 4T MZ eh irrelevant da kein Kettenschlauch.
Beitragvon Matzi » 21. September 2016 19:06
Liebe MZ Freunde!
Nach längerer Abstinenz eine kurze Rückmeldung: Das Problem ist gelöst! Insbesondere die Kontrolle und "Fein- Einstellung" der Steuerzeiten führte letztlich zum Erfolg. Nun zieht die Kleine SM und läuft sauber bis in den Begrenzer....
Danke für die Unterstützung
Matzi
Matzi
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
