Telegabel ETZ 250 Gespann
Beitragvon etzfahrer » 14. Juni 2016 13:06
Moinsen!
wollt hier nur mal kurz fragen, da ich erst seit diesem Jahr Gespann fahre:
Wenn ich mit dem Gespann an die Ampel fahre u. etwas stärker bremse, federt die Telegabel ja ein. Dann allerdings ist eine ganz kurze Pause bevor sie wieder recht ruckartig ausfedert.
Damals bei der Solo ETZ war das glaub ich nicht so. Liegt das am Beiwagen oder sollte ich mal was an der Gabel machen?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann BJ 1985, Simson Star BJ 1973, Suzuki XF 650 BJ 2002
etzfahrer
Re: Telegabel ETZ 250 Gespann
Beitragvon AHO » 14. Juni 2016 13:09
Dann ist die Gabel verspannt, passiert im Gespannbetrieb halt. Gabelklemmungen lösen, durchfedern, wieder anziehen. Dann sollte es für einige Zeit besser sein, ggf. wiederholen, wenn es wieder schlechter wird. Mit Gabelstabi wird das besser, kann aber auch trotzdem noch vorkommen.
AHO
Beitragvon EmmasPapa » 14. Juni 2016 13:16
Eigentlich gehört in ein Gespann dann auch die Gabelbrücke mit der Verdrehsicherung (Nut und Feder zwischen oberer Brücke und dem Rohr der unteren Brücke). Die wird hier wahrscheinlich fehlen. Ich würde es erst mal mit einem Gabelstabi versuchen, wenn diese Teile nicht aufzutreiben sind.
Beitragvon AHO » 14. Juni 2016 13:18
EmmasPapa hat geschrieben:Eigentlich gehört in ein Gespann dann auch die Gabelbrücke mit der Verdrehsicherung (Nut und Feder zwischen oberer Brücke und dem Rohr der unteren Brücke). Die wird hier wahrscheinlich fehlen. Ich würde es erst mal mit einem Gabelstabi versuchen, wenn diese Teile nicht aufzutreiben sind.
Hat meine Gabel alles (Werksgespann), Verspannungen gibt es hin und wieder trotzdem...
-- Hinzugefügt: 14. Juni 2016 13:23 --
AHO
Beitragvon EmmasPapa » 14. Juni 2016 13:28
AHO hat geschrieben:
Hatte ich so schlimm noch nicht, habe aber auch zusätzlich den Rozzi drin. Vielleicht ist an der Gabel hier ja auch noch mehr im argen, ggf. die Führungsrohre schon krumm etc...
Erst mal die Gabel entspannen, so wie beschrieben, wenn dann erst mal i.O., dann liegts "nur" an der Verspannung der Gabel.
Beitragvon etzfahrer » 14. Juni 2016 14:50
Alles klar, besten Dank dann werde ich das mal probieren. Gespannfedern sollten hoffentlich die richtigen sein, da es ein Werksgespann ist. Ein Gabelstabi ist auch verbaut.
Stört mich jetzt auch nicht sonderlich, wollte nur mal fragen, nicht das was im Argen ist...
etzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: Maische, Mzfahrer 93 und 6 Gäste
