Aktuelle Zeit: 29. November 2025 17:31
BeitragVerfasst: 15. Juni 2016 19:43
Nabend::)
Ich bins mal wieder... nachdem mein Motor nun auf dem Weg zu dirk Singer ist, will ich meinen gerissenen Kettenkasten einmal erneuern.
Bei Güsi werd ich mir einen originalen bestellen.
Als ich meine Kette vorhin gesehen hab, hab ich einen ganz schönen Schock bekommen, da diese nur noch zur Hölfte corhanden ist.... im Kettenkasten und überall liegen Teile der Kette....
Also muss die auch neu.....
Bei Güsi gibt es ja nur eine Kette für die kleine TS, die ist zwar nicht günstig, dafür aber ein Nachbau Produkt.
Gibt es Erfahrungen mit dieser Kette?
Schönen Abend euch allen
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
BeitragVerfasst: 15. Juni 2016 21:50
Nimm diese http://www.ebay.de/itm/like/36119654074 ... noapp=true
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 15. Juni 2016 22:09
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ja. Werkelt in meiner ETS. Bei der TS bin ich mir gerade nicht sicher. Die Kette ist einer der Punkte wo alles besser als die Originale ist.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2016 22:34
Themen: 118
Original gehört da eine 420ger Kette rein mit Rollen der 428ger = 8,51 mm D, wie auch bei der ETZ 125/150.
Das O-kettenblatt war so ausgelegt.
Aber ich weiß, "braucht nicht, geht bei mir ohne Probleme".
Wen`s interessiert, die gibt es beim Kettenblatthersteller.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2016 22:52
Themen: 46
Auch wenn ich keine kleine Emme fahre, würde ich auch die von Uwe verlinkte DID nehmen. Habe die als 428er seit 20tkm an meiner großen TS und kann kaum Längung feststellen. Läuft astrein.
Gruß Chris
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 00:22
Solange es keine DDR Kette oder 10EU Chinakram ist....kann man in der Hufu alles fahren.
Die Hufus zerren ja nicht gerade mit unbändiger Kraft....
Ich habe bei mir allerdings vorne ein ETZ Ritzel verbaut und fahre die breitere Kette der grossen MZs zur vollsten Zufriedenheit.
Übrigens, trotz Kettenkasten brauchen auch die EmmenKetten hin und wieder Öl....dann halten sie auch.
Ausserdem auf richtigen Durchhang bis zum Querrohr achten. Manche nehmen es mit der Kettenspannung wörtlich.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 07:28
Simsonemme
Uwe6565 hat geschrieben:
Seid 40000km ohne Probleme
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 09:10
Themen: 118
Ich habe nur geschrieben was vorgesehen war ! :lol:
Dass das kaum einer weiß oder für unwichtig hält, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten.
Ansonsten geht alles ohne Probleme, sehen wir ja auch an FAST allen Nachfertigungen.
Ist ja nur für ne MZ. :|
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 10:45
MZ TS 125 1983
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 15:25
Habe auch die gleiche DID Kette von dem Händler für meine TS150 gekauft.
Keine Probleme.
Fuhrpark: MZ Typ TS150 /Baujahr 1983
Suzuki Bandit 1200N
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 21:27
Vielen Dank für den Tip:
Habe schon eine Weile nach neuen Ketten Ausschau (nach der immer noch original-DDR-Kette) gehalten.
DID baut auch passende für die großen Mopeds von MZ, so dass die TS150 und die ES175/2 jetzt was neues bekommen:
http://www.ebay.de/itm/231632788705?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/331611989480?_tr ... EBIDX%3AIT
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 23:08
Themen: 118
Aha !!
BeitragVerfasst: 17. Juni 2016 02:01
Die 428 HD ist der Wahnsinn.
Selbst im hart gefahrenen Gespannbetrieb kaum Längung.
Bei den Hufus aber würde ich doch besser ne Kette mit 8.51mm Rollen nehmen. Mag sein das es auch mit 7,5mm geht aber da werden alle Teile übermäßig beansprucht....theoretisch..... praktisch wie gesagt hab ich dann doch lieber gleich die 428er Kette genommen und mit der 420er keine Erfahrung.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2016 17:07
Simsonemme
der garst hat geschrieben:
Bei den Hufus aber würde ich doch besser ne Kette mit 8.51mm Rollen nehmen. Mag sein das es auch mit 7,5mm geht aber da werden alle Teile übermäßig beansprucht....theoretisch......
praktisch fahre ich ohne nachzuspannen mit einer Kette und Ritzeln... (Die haben 70000km) runter die Kette erst 40000km :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. Juni 2016 17:29
...Bei den Hufus aber würde ich doch besser ne Kette mit 8.51mm Rollen nehmen...
ES/TS150er: 1x12,7x6,4x120 bzw. in Zoll: 1/2 x 1/4 x 120 (DID 420HD)
ES175/ 250 +/2er: 1x12,7x7,75x118 bzw. in Zoll: 1/2 x 5/16 x 118 (DID 428HD)
...das sind die Herstellervorgaben meiner Meinung nach. Woher nimmst du die 8,51 mm ?
BeitragVerfasst: 17. Juni 2016 20:39
Rollendurchmesser!
Deine Masse sind Rollenabstand x innere Breite.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2016 04:53
Simsonemme
Rollendurchmesser!
nee...klick
BeitragVerfasst: 18. Juni 2016 09:17
Ich kenn das noch ein bissel anders:
Teilung [mm] x innere Breite [mm] x Rollendurchmesser [mm] x Rollenanzahl []
oder
Teilung [Zoll] x innere Breite [Zoll] x Rollendurchmesser [mm] x Rollenanzahl []
So sind jedenfalls die Bezeichung nach DIN bzw TGL
420er in Millimeterbezeichnung 12,7 x 6,4 x 7,75 x 120 (TS 150)
420er in Zollbezeichnung 1/2'' x 1/4'' x 7,75 x 120 (TS 150)
Klaus hat aber dennoch recht. Die Rollendurchmesser unterscheiden sich ja zwischen der 420er und der 428er Kette, jedoch der Abrolldurchmesser in den orig. Kettenrädern nicht. Man müsste auch in der 420er Kette 428er Rollen fahren.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2016 10:03
Themen: 118
Und die gibt es bei Sieg, der auch Kettenblätter herstellt.
Bestellst du da ein Kettenblatt, mit einer 420ger Teilung und für MZ,
das du mit dem Dämpfungskörper verschrauben willst,
dann weißt er dich auf diese Kette/Rolle hin.
Ja es gibt sie noch diese "Fachleute"
Und die Kette hat er auch.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2016 11:05
Richtig so sehe ich das auch. Also müsste man diese Kette nutzen:
http://www.kettentechnik-shop.de/produc ... ts_id=1711
Ist dann 1/2"x 1/4"x 8,51mm - Nur eben 120 Glieder angeben, da die hier pro Meter verkaufen.
Soweit richtig oder?
den Anbieter Kenne ich aber nicht.
"Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann." - Antoine de Saint-Exupéry, 1939
Fuhrpark: TS 150 , BJ 1982
Simson Schwalbe Kr51/1
Suzuki Bandit SA BJ2005
BeitragVerfasst: 25. Juli 2016 14:44
Stypen hat geschrieben:
Da hab ich für die TS bestellt. Läuft bisher unauffällig.
Wurde aber erst mal freundlich drauf hingewiesen, das nächste Mal in Metern und nicht in Rollen zu bestellen :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
