Beitragvon Greif » 11. Mai 2016 22:38
daniel_f hat geschrieben:... mal ziemlich laienhaft wieder zusammengeflickt. Alles in allem nervt mich der Zustand der Maschine. Wenn ich es jetzt auseinander habe, dann wird es gleich richtig gemacht. ... ;D
richtig so, früher mussten die Maschinen jeden Tag laufen, so wurde und musste auch ständig geflickt werden, unsere Rundlampen haben ihr Alter und dürfen respektvoll mit den heutigen Möglichkeiten behandelt werden
Greif
Themen: 46
Beitragvon daniel_f » 12. Mai 2016 05:53
hans813116964 hat geschrieben:hallo
das hört sich nach einer falschen Kurbelwelle an, und das mit der Patina ist für mich wie " ich habe kein Geld oder ich bin zu faul" also mache es richtig !!! viel Spaß damit
MFG Andre
Das mit der Kurbelwelle ist klar. "Habe kein Geld und zu faul" paßt allerdings nicht. Die Patina zu konservieren dauert länger, als einfach vom Lackierer sandstrahlen und lackieren zu lassen. Ich habe mich redlich bemüht, aber es ist einfach zu viel. Der originale Tank war so angerostet, daß er mir bereits nach wenigen Kilometern unten an dem Falz, wo der Boden eingeschweißt ist, aufgerissen ist. Nichts zu retten und auch keinen in der Farbe bekommen.
otmar hat geschrieben:
hans813116964 hat geschrieben:also mache es richtig !!!
Was meinst Du damit genau? Solche Ermüdungsbrüche nach Jahrzehnten verhindert auch neuer Lack nicht. Genau genommen ist es auch nur Pfusch, einfach neuen Lack drauf zu pusten nur damit das wie neu aussieht. Es ist ja nach wie vor altes Blech drunter.
Oder hast Du Lack der die Stabilität des Materials drastisch erhöht?
Wie macht man es also richtig? Man müsste alles neu machen. Neuer Stahl, nach neuesten Erkenntnissen verarbeitet. Und gleich noch technisch besser. Ohne die ganzen Schmierstellen, vollkommen dicht, mit 12 Volt Elektrik, Scheibenbremse und 4-Takt-Motor.
Also wie eine Honda z.B. Das wäre dann eine grundsolide Arbeit :mrgreen: Das wäre eine wirklich top restaurierte MZ!
Genau deshalb will ich komplett zerlegen. Dann läßt sich das ordenlich schweißen, evtl. kann man an der Stelle auch noch ein Knotenblech mit einbauen. Immerhin hängt dort der Auspuff über den langen Ausleger dran, da wirkt wahrscheinlich einiges an Hebelkraft.
Schmierstellen will ich zumindest an der Schwinge abschaffen und 12V-Elektrik ist dank VAPE schon vorhanden. Ist also fast ne halbe Honda :lach:
daniel_f
Beitragvon Kramer_Fan_I » 15. Mai 2016 20:04
hallo Kollegen,
ich habe wieder mal ein recht komisches Problem.
Wollte heute Früh eine Runde ES 175/ 0 fahren. Nach 300m ging die MAschine aus und
lies sich bis jetzt nicht mehr zum starten überreden.
Ich habe folgendes schon gemacht:
- Kontaktabstand am Unterbrecher auf 0,4mm eingestellt
- neuer Kondensator eingebaut
- neue Zündkerze,
- neues Zündkabel
- neuer Zündkerzenstecker
- neue Zündsüule
- alle Kabel kontrolliert
- Batterie ist voll
Trotzdem kein Zündfunke!!!
Habe ich irgendwo eine Kleinigkeit übersehen?
Vielen Dank für euer Hilfe.
Fuhrpark: MZ ES 175 Bhjr. 1960
Kramer_Fan_I
Beitragvon otmar » 15. Mai 2016 20:11
Hast Du mal die Spannung an der Zündspule gemessen wenn der Unterbrecher zu ist?
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon UlliD » 15. Mai 2016 20:12
In deiner Aufstellung fehlt ein wichtiger Punkt: Mal Strömlinge gemessen :?: :?: :?: 2 Mann, ein Gedanke :D
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon otmar » 15. Mai 2016 20:16
UlliD hat geschrieben:In deiner Aufstellung fehlt ein wichtiger Punkt: Mal Strömlinge gemessen :?: :?: :?: 2 Mann, ein Gedanke :D
Seelenverwandtschaft? :mrgreen:
Ich messe immer bevor ich mit Austauschaktionen beginne. Das kann viel Zeit sparen.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon UlliD » 15. Mai 2016 20:22
Ach, du auch..... :rofl: :rofl: :hallo: :tach:
Beitragvon Kramer_Fan_I » 15. Mai 2016 20:28
Das kann ich noch mal tun!
Was muss ich wo messen!?
Kramer_Fan_I
Beitragvon UlliD » 15. Mai 2016 20:32
Beitragvon postkutscher » 18. Mai 2016 14:20
möchte mir hier auch mal vorstellen.
Motor machen lassen, Elektrik selber neu gemacht, Reifen neu, Abdeckung und Scheibe am SW neu und ca. 2200KM gefahren
Edit: Der Auspuff ist auch neu, mit dem anderen hätte ich die Abnahme vergessen können. Edit-Ende
Und RundlampemschweinchenliebhaberClubmitglied werden. :wink: :biggrin: :biggrin:
MfG Detef
Zuletzt geändert von postkutscher am 18. Mai 2016 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon daniel_f » 18. Mai 2016 14:39
Greif hat geschrieben:
Einen Versuch mache ich noch, nachdem mich mein Kumpel, der den Rahmen schweißt, belabert hat. Den schwarzen Tank blau lackieren lassen und ggfs. auf patiniert trimmen, die Schweißstelle am Rahmen mit passender Farbe konservieren, die rote Spitze am Schutzblech wieder blau machen und ansonsten nur noch zusätzliche Verbesserung in Form ölfreier Plastebuchsen an den Schwingen. Mal sehen, ob es gelingt...
daniel_f
Beitragvon Schumi1 » 18. Mai 2016 20:49
postkutscher hat geschrieben:Hallo,
MfG Detef
Hallo Herr Postkutscher, ich habe wunschgemäß die Mitgliedsliste ergänzt. Haste ein feines Gespann da. :ja:
Was mich interessieren würde, was ist das für ein Krümmer mit der doch recht langen Krümmermutter?
Beitragvon Greif » 18. Mai 2016 22:43
Einen Versuch mache ich noch,...die Schweißstelle am Rahmen mit passender Farbe konservieren, die rote Spitze am Schutzblech wieder blau machen und ansonsten nur noch zusätzliche Verbesserung in Form ölfreier Plastebuchsen an den Schwingen. Mal sehen, ob es gelingt...
wenn dann schon alles richtig ist und dich zukünftig nicht nervt, :|
Greif
Themen: 46
Beitragvon postkutscher » 18. Mai 2016 23:01
@Schumi1,
Der originale Auspuff war an mehreren Stellen durch :( :( . Ist ein Nachbau. Die Krümmermutter war mit bei und wurde inzwischen durch eine andere ersetzt. :wink: :wink:
Wird wohl ETZ oder sowas gewesen sein.
MfG Detlef:-)
postkutscher
Beitragvon daniel_f » 19. Mai 2016 07:34
Richtig in dem Sinne, daß es technisch so ist, wie ich mir das vorstelle. Zuverlässig dank Elektronikzündung und neuem Kabelbaum, und vor allem nicht mehr so Ölsardine, wie jetzt, da möglichst alle Schmierstellen "trockengelegt" werden. Das BlingBling kann dann immer noch kommen.
daniel_f
Beitragvon Greif » 19. Mai 2016 22:04
ich habe seit einem Jahr mit dem Getriebefließfett in den Schwingenbolzen bisher gute Erfahrungen gemacht :D
Greif
Themen: 46
Beitragvon daniel_f » 20. Mai 2016 08:13
Danke für den Hinweis. Sowas ging mir auch schon durch den Kopf, nachdem ich nach und nach immer "dickeres" Öl genommen habe und es nicht richtig besser wurde.
Jetzt wird allerdings erstmal der Bruch am Rahmen geschweißt, dann der Tank hart gelötet und dann seh ich weiter. Werde zu meinen weiteren Erkenntnissen berichten.
daniel_f
Beitragvon ES-Puma » 24. Mai 2016 08:25
So hier kommen endlich die noch fehlenden fehlenden Bilder von meiner Rundlampe.
Der Fahrer hat übrigens noch keinen Führerschein.
Bitte um Aufnahme in den ehrenwerten Club.
Grüße Mirko
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 094
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann mit Stoje2 / Baujahr 1959
ES-Puma
Beitragvon es2hundertfufzsch » 24. Mai 2016 08:57
Meine ES 300 Rundlampe.
Originalzustand. :D
es2hundertfufzsch
Beitragvon Greif » 25. Mai 2016 22:14
ES-Puma hat geschrieben:So hier kommen endlich die noch fehlenden fehlenden Bilder von meiner Rundlampe.
Bitte um Aufnahme in den ehrenwerten Club.Grüße Mirko
im Statut steht nur Bild einstellen ;D Altersbeschränkung :knuddel: keine :D
es2hundertfufzsch hat geschrieben:Meine ES 300 Rundlampe.
Originalzustand. :D
sehr schön, Vorstand :sleeping:
Greif
Themen: 46
Beitragvon Schumi1 » 25. Mai 2016 22:59
Nu mal nich drängeln hier Herr Greif :)
Zwei schöne Rundlampen und sogar mit Fahrernachwuchs. 8)
Beitragvon ES-Puma » 26. Mai 2016 07:56
Der Nachwuchs nimmt während der Fahrt natürlich den Ehrenplatz im Boot ein. Ist doch klar oder?
ES-Puma
Beitragvon Schumi1 » 26. Mai 2016 14:47
ES-Puma hat geschrieben:Der Nachwuchs nimmt während der Fahrt natürlich den Ehrenplatz im Boot ein. Ist doch klar oder?
aber vielleicht nicht mehr allzu lange :wink: :lach:
Beitragvon Greif » 5. Juni 2016 22:49
alles muss man hier kontrollieren, damit nichts aus dem Ruder läuft, am WE gab es ein Treffen, bei dem sich hochrangige Vertreter dieses erlesenen Clubs ohne Aufkleber als Bekenntniszeichen zur Mitgliedschaft daran beteiligt haben :tongue:
ich verlange eine Selbstanzeige und Wiedergutmachung in der Form, dass dieser selbst auf seinem Zelt ein Rundlampenemblemble 1m x 1m aufbringt :lach:
Greif
Themen: 46
Beitragvon Schumi1 » 5. Juni 2016 23:00
Hier bleibt aber och nüscht geheim :lach:
Das mit dem Zelt und Aufnäher wäre schon eine Überlegung wert :) nur auf die alte Dame kommt kein Aufkleber nee nee.
Reicht das als Selbstanzeige ? :)
P.S. meine Weste trägt übrigens sehr wohl den passenden Aufnäher. Und dieser wurde auch von mir vor versammelter Mannschaft stolz vorgeführt.
Beitragvon tony-beloni » 6. Juni 2016 08:39
Muhahahaha... endlich bin ich aus dem Visier vom Greif.
Bild Schumi, jetzt hast du den Miesepeter :lach:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Schumi1 » 6. Juni 2016 11:22
Wie heißt es so schön: da steh ich doch drüber :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2016 13:12 --
zwei feine Bilder vom letzten Wochenende in Güsrtow
Beitragvon Greif » 6. Juni 2016 22:47
Schumi1 hat geschrieben:zwei feine Bilder vom letzten Wochenende in Güsrtow
naja, ist schon einmal ein Anfang, du bist auf dem richtigen Weg
Schumi1 hat geschrieben:...P.S. meine Weste trägt übrigens sehr wohl den passenden Aufnäher...
danke für dein Angebot, dann hätte ich schon mal für Gransee ein Zelt :D
tony-beloni hat geschrieben:Muhahahaha... endlich bin ich aus dem Visier vom Greif.
:snoopy: :sleeping: :muede: :gaehn: kümmere du dich lieber um deine verrostete Axt, hätte wenigstens einen Farbvorschlag fürs Emblemble von dir erwartet :versteck:, o.K. weil du dich nicht traust, sage ich auch ja zu pink mit rosa und über die Anzahl und den Standort meiner Miesepeter bestimme nur ich ganz allein, so läuft das hier :flop:,
Greif
Themen: 46
Beitragvon Schumi1 » 6. Juni 2016 22:54
Äh meine Weste ein Zelt? Naja ok, sie hat aber mehrere Eingänge :lach:
Beitragvon Schwarze175 » 17. Juni 2016 21:59
ich fahre auch ein schönes "Schweinchen" gerettet vor dem schrott und das beste was ich momentan besitze^^
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
Fuhrpark: Mz ts 250/1975,
Mz es 175/1957
Schwarze175
Beitragvon JHNS » 17. Juni 2016 22:06
Die 57er Maschiene aus Deiner Signatur?? Zeig doch mal ein paar Bildchen, die sind auch Aufnahmebedingung.
Edit: jetzt hab ichs auch gesehen, das Bild...an de hat schonmal wer Hamd angelegt?
JHNS
Beitragvon Greif » 17. Juni 2016 22:17
Schwarze175 hat geschrieben:Bild
Aufnahmeantrag stellen :gut: und warten. Regierung :coffee: :unsicher: :floet: :ohmann:
Greif
Themen: 46
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 18. Juni 2016 08:41
Schwarze175 hat geschrieben:ich fahre auch ein schönes "Schweinchen" gerettet vor dem schrott und das beste was ich momentan besitze^^
Wer bitte schmeißt so etwas auf den Schrott??? :shock: :shock: :shock:
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Schwarze175 » 18. Juni 2016 08:45
Mein Onkel, er meinte die ist kaputt weil einige Gummiteile porös waren. Aber als sie dann wieder auf seinen hof fuhr, haben er und seine Frau sich riesig gefreut.
Mz es 175/1957
Schwarze175
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 18. Juni 2016 08:52
Ich würd mal sagen, alles richtig gemacht. :ja: :top:
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Lorchen » 18. Juni 2016 09:42
Und in der Familie geblieben. :top:
Beitragvon Schwarze175 » 18. Juni 2016 11:43
Genau, und die verlässt die Familie auch nicht mehr :)
Mz es 175/1957
Schwarze175
Beitragvon Fafnir » 18. Juni 2016 13:29
JHNS hat geschrieben:
Ja, wurde auseinandergenommen, gesäubert, geölt, Stoßdämpfer regeneriert, neuer Kabelbaum verlegt und Reifen erneuert. Motor muß noch.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Schwarze175 » 18. Juni 2016 13:51
Hiermit stelle ich eine Aufnahmeantrag ;)
Die gute hatte bei dem erstbesitzer einen unfall, bei dem der seitenwagen und das vordere Schutzblech zerstört wurde... Leider wurde das Schutzblech gehen ein späteres ausgetauscht...
Mz es 175/1957
Schwarze175
Beitragvon JHNS » 18. Juni 2016 13:59
175 mit Seitenwagen? Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, die Gute. Hast Du noch ein paar Detailaufnahmen vom Tacho und den Stoßdämpfern sowie eine Aufnahme der linken Seite des Motorrades? Der Auspuff würde mich auch mal in Farbe interssiern!
Schöne Grüße aus Halle!
JHNS
Beitragvon Schwarze175 » 18. Juni 2016 14:12
Ja die ist lange mit seitenwagen gefahren habe auch noch die Anschlüsse dran :)... Bilder folgen, muss erst ein paar passende finden, aber ich kann sagen das sie einen Bernsteintacho hat:)
Mz es 175/1957
Schwarze175
Beitragvon JHNS » 18. Juni 2016 14:19
:zustimm:
JHNS
Beitragvon Lorchen » 18. Juni 2016 16:13
Schwarze175 hat geschrieben: aber ich kann sagen das sie einen Bernsteintacho hat:)
Den hatten viele. :zunge: Die Rahmen- und Motornummer bitte. :floet:
Beitragvon JHNS » 18. Juni 2016 16:25
Lorchen hat geschrieben:
manchmal ist die Zeitform nicht ganz unwesentlich...
JHNS
Beitragvon Schwarze175 » 18. Juni 2016 17:27
So frisch aufgenommen, leider nicht rausgeputzt...
Mz es 175/1957
Schwarze175
Beitragvon Schumi1 » 18. Juni 2016 19:25
So,die "Regierung" :) ist wieder an Land und einsatzfähig :lach:
Diesem Aufnahmeantrag stimme ich natürlich gern zu . :ja: Werd gleich eine Nummer eintragen.
Beitragvon Lorchen » 18. Juni 2016 21:34
Wieso gehörst du eigentlich zur Regierung? Und wer IST die Regierung? Wo kann man das Statut nachlesen?
Beitragvon der janne » 18. Juni 2016 22:48
Die Regierung besteht aus dem Henker Tony, der großem Schriftführer Schumi und meiner-einer: dem großen Vorsitzenden!
Statut kannst du dir bei mir auf der Gartenbank mit einer Hopfenkaltschale in der Hand vortragen lassen :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Lorchen » 18. Juni 2016 22:54
Wer macht den Kassenwart?
Beitragvon der janne » 18. Juni 2016 22:58
Brauchen wir einen?
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
