Aktuelle Zeit: 30. März 2026 10:03
BeitragVerfasst: 20. Juni 2016 21:31
Kann dass einer anhand des Fotos bestimmen?
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 20. Juni 2016 21:49
Entscheidend ist die Stabiaufnahme.
Eine Ansicht von der linken Seite wäre gut,
mit dem Hals der Stabiaufnahme.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 05:12
Bilder: 249
kt1040
passt nicht jeder Superelastik Rahmen an jede (beiwagentaugliche) MZ? bei mir musste ich zwar obere Klemmfaust, Schwanenhals und Stabi tauschen, aber dann war der Umzug an meine /1 auch schon durch. Gut, die Schwinge passt nicht, da muss ich auch noch ran, fahre aber im Moment lieber.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 06:22
Den kannst du passend machen. Brauchst den passenden Schwanenhals und die Klemmfaust, war ja leider beides nicht im Ebay-Angebot dabei. :mrgreen:
Ist ja gut wenn der Beiwagen im Forum bleibt, auch wenn ich ihn gern gehabt hätte. :x
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 07:44
@kt1040
Es gab auch Superelastik für die SportAWO. Die passen nicht an die MZ.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 07:55
Bilder: 249
kt1040
MichaelM hat geschrieben:
@kt1040
Stimmt, ich meinte, schrieb aber nicht, Superelastik für MZ
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 14:13
Ich schau mal wenn ich den nächste Woche abhole was noch so dabei ist. Aber ich mag den in den nächsten zwei Jahren fit machen. Für die Schwinge der TS 250 / 1 gab es ja irgendwo eine Schelle für den Torsionsstab.
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2016 15:16 --
Das Bild ? Sieht man es hier ?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 15:17
Der Rahmen dürfte passen.
Aber die Schwinge ist vom ETZ-SEL und demzufolge wahrscheinlich auch der Stabi.
Sollte aber alles keine allzu großen Probleme bereiten.
Indian Larry
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 19:19
Ok. Das ist schonmal ein Anhaltspunkt :-) ich muss mehr eh noch was bzgl Anschluss des Torsionsstabes an meiner Schwinge einfallen lassen. Hab ja nur eine Soloschwinge.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2016 19:55
Schwinge und Torsionsstab sind von der ETZ. Ich denke daher auch, dass es ein Beiwagenrahmen ist, der zur ETZ gehört.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 05:37
Bilder: 249
kt1040
Der Bremshebel sieht seltsam aus. Bitte nimm von dem mal die Maße, wenn Du das Teil hast.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 08:42
Na da bin ich aber gespannt :-) . Ich werde den Wagen nächste Woche dahingehend vermessen. Wenn es von der ETZ ist werde ich wohl anpassen dürfen /müssen :?:
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 08:50
NUR die beiden fehlenden Anschlüsse unterscheiden sich beim Anbau
ob du an die ETZ o. TS anbauen möchtest.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 10:02
Christof hat geschrieben:
... und Torsionsstab sind von der ETZ.
Was man da alles sehen kann....
Für mich ist ETZ und TS da völlig gleich.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 10:53
Matthieu hat geschrieben:
Recht hat er :!:
In der ET-Liste haben beide die selbe Nummer.
@Klaus
Wo ist das Bild mit den übereinander liegenden Stabis.
War das ETZ/TS zu ES :?:
Indian Larry
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 11:20
@Klaus
Das war ES 1 zu ES 2. Wobei ES 2 ja überall später auch passt.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 11:25
Hier war das:
viewtopic.php?f=10&t=69412&p=1303382&hilit=torsionsstab#p1303382
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 22. Juni 2016 12:14
Kann man das Thema mit den Torsionsstäben mal in die KB/WDB packen :?:
Indian Larry
Zuletzt geändert von MichaelM am 25. Juni 2016 17:32, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2016 08:26
Kurzes Offtopic:
Ich will in den SEL eine Bowdenzug Bremse einbauen. Ob das auch mit der Bremse von der TS 125 150 funktioniert? Oder doch lieber die TS 250 Bremse mit Hebel einbauen?
BeitragVerfasst: 25. Juni 2016 08:34
Die TS 125 hat die 150er Trommel . Das Beiwagenrad braucht aber 160mm. Du brauchst eine Vorderradnabe von der TS250/1 oder ETZ250
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 25. Juni 2016 17:57
Hab ich alles da. Also Vorderradnabe und hintere TS Bremse. Muss man sich eben noch die Seilzugbremse von Schotterfun nachbauen :-)
BeitragVerfasst: 25. Juni 2016 19:04
Jena MZ TS hat geschrieben:
Für die Schotterfunbremse brauchst du auch die TS Bremsankerplatte mit innenliegendem Bremshebel. Letzte Woche habe gerade meine zweite Seilzugbremse für ein Bremer Forummitglied gebaut.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 25. Juni 2016 22:26
Die hintere Bremse hat den außenliegenden Hebel... du brauchst die vordere Bremse.
Für den Umbau des SEL auf Seilzug habe ich auch noch Teile aus Edelstahl da, falls du die magst. Kannst dir den Umbau auch mal bei mir anschauen...
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 26. Juni 2016 18:07
Recht hat er :!:
Mich dolchte der ETZ-Stab war am motorradseitigen freien Hebel bei der ETZ etwas länger. Nach Nummerierung ist das aber ein ES-Teil. Ihr könntet recht haben.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2016 06:27
Ab der ES/2 sind sie alle gleich. Dieser ist der "kürzere".
Der mit dem längeren Hebel ist für die frühen ES-Modelle.
