Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Ex-User mpfordte
Betreff des Beitrags: Steuerkopflager an ETZ 250, welche empfehlenswert? Verfasst: 27. April 2006 14:01 |
upps, hab an meiner ETZ 250 (50Tkm) festgestellt, dass der Lenker in Geradeaus-Stellung "einrastet". Da werden wohl die Steuerkopflager eingelaufen sein.
Da ich den Wechsel in 1 Rutsch erledigen möchte meine Fragen:
Maße/Typ der Lager?
Gibt es Lager die besonders empfehlenswert sind?
Michael
LINUX, die bessere Alternative
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 14:13 |
| Moderator |
Beiträge: 34826 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Maß/Typ hab ich nicht zur Hand. Siehst Du ja, wenn Du sie ausbaust. Es sind gängige 0-8-15 Lager. Nur markig sollten sie halt sein und gekapselt, wenn schon denn schon. Die Bezeichnung hat dann den Zusatz 2RS.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 15:39 |
Beiträge: 3308 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
die Typenbezeichnung ist: 6006 2RS...
Gruß, Gerd
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 16:58 |
| † 28.09.2016 |
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Auf die schnelle Tour: Raushauen, 90Grad drehen, einbauen.
Gruss EICHY, der nix wegwirft.
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 18:29 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
eichy hat geschrieben: Auf die schnelle Tour: Raushauen, 90Grad drehen, einbauen. Gruss EICHY, der nix wegwirft.
Was soll das bringen? Wenn das Lager eingelaufen ist, ist es egal, an welcher Stelle die Einlaufspuren sind.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 18:35 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Stimmt nicht ganz Zitat: Was soll das bringen? Wenn das Lager eingelaufen ist, ist es egal, an welcher Stelle die Einlaufspuren sind. Die meisten Einlaufspuren sind in Geradeausstellung und Eichy will nicht immer im Kreis fahren.Nur jetzt könnte es passieren,er kommt aus dem Kreis nicht mehr raus
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 18:39 |
| † 28.09.2016 |
Nordlicht hat geschrieben: Stimmt nicht ganz Zitat: Was soll das bringen? Wenn das Lager eingelaufen ist, ist es egal, an welcher Stelle die Einlaufspuren sind. Die meisten Einlaufspuren sind in Geradeausstellung und Eichy will nicht immer im Kreis fahren.Nur jetzt könnte es passieren,er kommt aus dem Kreis nicht mehr raus
Nee, ich fahre mal so und dann auch mal so.....
Hatte ich ganz früher so gemacht. War die billige und einfache Tour. Probs wie beschrieben tauchen nur auf, wenn der Lenker 90 Grad eingeschlagen wird. Das ist aber bei keinem mir bekannten Mopped der fall.
Gruss EICHY, kurz vor erreichen einer ballistischen Flugbahn...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 18:44 |
Ist klar Zitat: Probs wie beschrieben tauchen nur auf, wenn der Lenker 90 Grad eingeschlagen wird. Das ist aber bei keinem mir bekannten Mopped der fall. Lenkeranschlag schon bei 80°
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 18:47 |
Nordlicht hat geschrieben: Die meisten Einlaufspuren sind in Geradeausstellung und Eichy will nicht immer im Kreis fahren.Nur jetzt könnte es passieren,er kommt aus dem Kreis nicht mehr raus  eichy hat geschrieben: Gruss EICHY, kurz vor erreichen einer ballistischen Flugbahn...
 Das liegt sicher am Wetter......hoffe ich
| Nach oben |
Ex-User mpfordte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. April 2006 08:38 |
Dank Euch für die schnellen & unkonventionellen Antworten
Mal sehen ob ich die "Preiswert 90Grad Variante" nehme oder an preiswerte neue Lager rankomme.
Gruß aus Leibsch
Michael
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. April 2006 08:44 |
| Moderator |
mpfordte hat geschrieben: ... oder an preiswerte neue Lager rankomme.
 Neue Lager!
| Nach oben |
mzmike
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. April 2006 09:53 |
Beiträge: 515 Wohnort: Leipzig Alter: 41
Einmal geld in neue FAG oder SKF Lager investiert, kann man sie WIRKLICH für immer vergessen.
Gruß Marc
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 00:30 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
6006
skf: 4,13 /stk. + mwst.
"2RSR, 2RSH, 2RS1: beidseitig abgedichtet. 2ZR, 2Z, ZZ: beidseitig Metallscheibe."-geht für deinen zweck alles, liegt ja nicht im direkten Schmutz oder spritzwasserbereich, dauerfettgefüllt sind alle.
Zuletzt geändert von Schwarzfahrer am 1. Mai 2006 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Ex-User mpfordte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 11:10 |
Schwarzfahrer hat geschrieben: 6006skf: 4,13 /stk. + mwst. "2RS1"
Okay, bei den Preisen, hab ich mir flugs neue Lager bestellt
Michael
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 14:25 |
noch'n Zusatztipp:
Die Verlegung einer zusätzlichen Masseleitung zwischen Lenker und Fahrzeugrahmen
erhöht die Lebensdauer der Lenkkopflager, weil die Lager dann nicht die Masseverbindung
herstellen müssen. Die enstehenden "Abreißfunken" erodieren nämlich durch Materialübertragung
Löcher bzw. Erhebungen in die Kugeln und Laufbahnen, ähnlich wie bei Unterbrecherkontakten-
besonders schnell bei O-Augenblinkern...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. Mai 2006 02:30 |
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. Mai 2006 13:38 |
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
