Neuaufbau ES 300, Probleme mit Fehlzündungen
Beitragvon mirkope » 21. Juni 2016 23:02
Guten Abend zusammen,
beim Neuaufbau meiner ES 300 habe ich gerade Probleme mit Fehlzündungen beim Starten. Letze Woche lief die ES ohne Probleme. Nachdem ich den Tank aufgebaut habe wollte ich starten und der Motor lief kurz und gab dann nur noch Fehlzündungen über den Auspuff aus. An der Zündung habe ich nichts gemacht, da der Motor bis dahin ohne Probleme startete und sich auch fahren ließ.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Danke im Voraus!
Grüße Mirko
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
Re: Neuaufbau ES 300, Probleme mit Fehlzündungen
Beitragvon Lorchen » 21. Juni 2016 23:21
Das kann so einiges sein. Aber mal was anderes: Du hast den Krümmer und den Auspuff der /0 dran. Das paßt nicht zur Charakteristik der /1 und der 300er.
Beitragvon mirkope » 21. Juni 2016 23:47
Aus optischen Gründen gefällt mir der-0 Auspuff besser. Außerdem fährt ein Bekannter mehrere ES 300 als Solo- bzw. Gespannmaschinen mit kurzem Auspuff und konnte keinen Unterschied zum langen Auspuff feststellen.
Zündfunke und nasse Kerze sin am meinem Motor vorhanden. Ist unverbranntes Benzin die Ursache für die Fehlzündungen?
mirkope
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 22. Juni 2016 00:01
Hallo, mal ganz dumm gedacht, du hast geschrieben das sie erst nach dem Tank aufbau rumzickt. Kommt der Tank irgendwie an die Anschlüsse von der Zündspule oder sind gar Kabel eingequetscht bzw blank und kommen unter dem Tank zusammen.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon mirkope » 22. Juni 2016 00:04
Danke für den Tipp, werde morgen gleich mal unter den Tank schauen, falls notwendig muß der Tank eben noch einmal runter.
mirkope
Beitragvon kt1040 » 22. Juni 2016 06:30
schöne 300er, aber ein paar Kleinigkeiten sind komisch:
- Auspuff, wurde schon geschrieben
- Packtaschen fehlen, dafür sind Chromleisten dran. Du hast eh nur wenig Platz um Werkzeug und ähnliches (ich habe z.B. immer einen Liter Mischöl dabei) mitzuführen. So etwas passt gut in die Packtaschen
- Bremsanlage vorn ist von der /0 und frei fliegender Bowdenzug, ich weiß nicht. Der sollte durch die Lampe gehen, am besten machst Du das noch bevor Du den Tank wieder aufsetzt
Zu Deiner Zündung kann ich leider nur noch aus der Historie Tipps geben, meine Maschinen laufen nicht umsonst alle mit Powerdynamo/Vape. Vorher hatte ich folgende Themen:
- schlechte Kontakte am Unterbrecher und falscher Abstand haben zu vielen kleinen Zündfunken geführt, die nicht alle dann kamen, wann sie sollten
- Unebenheiten auf dem Nocken (da hatte wohl einer der Vorbesitzer mal eine Zange angesetzt)
- beim Berliner eine Unterbrecherplatte, die sich nicht richtig festschrauben ließ und deshalb wanderte
- die Zündspule ist empfindlich gegen Wärme, die staut sich natürlich unter dem Tank, wenn Du nicht fährst
- morsche Kabel oder Scheuerstellen wurden aber auch schon genannt
Viel Spaß mit Deiner 300er
PS.: Pass auf, macht süchtig
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon mirkope » 22. Juni 2016 09:13
Guten Morgen,
als Basis diente eine 250er, Baujahr 1959, deshalb die /0 Teile.
Ich habe aber einen originalen 300er Rahmen und Motor verbaut.
Heute Nachmittag werde ich nochmals den Tank demontieren, ist bloß blöd wegen möglicher Kratzer.
Grüße Mirko
mirkope
Beitragvon kt1040 » 22. Juni 2016 09:58
mirkope hat geschrieben:Guten Morgen,
Das erklärt so einiges und sehen werden es eh die wenigsten. Das mit den Packtaschen würde ich mir trotzdem überlegen, würde dann auch die etwas zu hoch liegenden Schrauben, die die Seitenteile am Koti festhalten, teilweise verdecken.
Viel Spaß mit Deiner Maschine
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Neumi2o1o » 22. Juni 2016 10:45
Wie siehts aus mit dem kondensator
Ich habe mit Nachbau Kondensatoren sehr schlechte Erfahrungen gemacht, unter anderem auch das sie von heute auf morgen nimmer funktionieren!
Schau mal ob bei laufenden motor am unterbrecher beim gasgebenden funken überspringen. Dann ist es der kondensator oder die Anschlüsse von ihm.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1986,MZ TS150/1974,SIMSON S51/1982 MAW A5.2/55,SIMSON SL1/1971,SIMSON SPATZ/1965,SIMSON STAR/71,SIMSON S50/1976
Neumi2o1o
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2016 10:53
Da spricht der Junge ein wahres Wort. :ja: ;D
Beitragvon mirkope » 24. Juni 2016 22:32
der Motor der ES läuft wieder.
Nach tagelangem Suchen fand ich einen Wackelkontakt an der Masse und eine defekte Zündkerze.
Zündfunken waren aber an der defekte Zündkerze im ausgebauten Zustand immer da, im eingebauten Zustand hat der Zündfunke nicht ausgereicht den Motor zu starten.
Nun kann der Zusammenbau weiter gehen. Ich hoffe ich bekomme die ES bis zum 3.07.2016 fertig, damit ich beim Bergrennen in Roßwein starten kann. Ist eine Gleichmäßigkeitsfahrt über 2 Läufe für Mopeds und Motorräder mit mindestens einem Alter von 20 Jahren.
Nochmals Danke für eure Tipps!
mirkope
Beitragvon kt1040 » 26. Juni 2016 09:14
Glückwunsch zum gefundenen Fehler und weiter viel Erfolg
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81, Google Adsense [Bot], PapaKai72 und 24 Gäste
