Mz Ts 150 Tuning
Mz Ts 150 Tuning
Beitragvon Max mz ts » 21. Juni 2016 12:55
Bevor ich jetzt meinen 150er Zylinder neu schleifen lasse, habe ich vor die Kanäle ein bisschen zu bearbeiten. Jedoch habe ich wenig Ahnung davon und suche jemanden, der mir eine Art Anleitung dafür geben kann.
Die 150er soll auch zur Rennmaschine werden sondern nur unten raus ein wenig besser gehen.
Fuhrpark: 84er MZ TS150
Max mz ts
Re: Mz Ts 150 Tuning
Beitragvon colli » 21. Juni 2016 14:39
Bei wenig Ahnung Finger weg .
Die Übergänge vom Alu zu Stahl und die scharfen Kannten kannst Du ja bearbeiten .
Auch mit Anleitung wird es nichts wenn Du anfängst an den Kanälen zu fräsen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon -Thomas- » 22. Juni 2016 11:33
Wenn ich du wäre würde ich mich an den User Klappstuhl wenden. Wenn er Zeit hat baut er dir was schönes!
Bei wenig Ahnung bzw. Erfahrung macht man meist mehr Schaden als nutzen. Grob gesagt kommt es nicht nur auf die Steuerzeiten an, sonder auch auf die Winkel. Ohne ordentliches Werkzeug und geübte Hände wird das sowieso nichts gescheites. ;)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Beitragvon Robsch » 22. Juni 2016 12:49
Die einfachste Möglichkeit ist einen SMU/ORP Zylinderkopf zu verbauen. Bringt an der ETZ 150 ca. 1PS und 1nm über das gesamte Drehzahlband, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Sonst kannst du nur was über die Erweiterung des Hubraums oder/und die Vergrößerung von Kanälen/Auslass mit Verbesserung der Spülung erreichen. Dabei ist ein größerer Vergaser auch noch positiv.
Mfg. Robsch
Fuhrpark: S50 B2: BJ 1980
S51/B1-4: JW85G+ 2019, JW85 Premium, VM22, Vape, 5 Gang
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
TS250/1: BJ 1980, Bing 84, 12V Vape, SMU Zylinderkopf
Robsch
Beitragvon mzts150 » 22. Juni 2016 15:36
Hi, Zxmadx wäre auch ne gute Adresse...
mzts150
Mitglieder in diesem Forum: Schwelli_85 und 15 Gäste
