 Betreff des Beitrags: Gespannschwinge ETZ250 Abmaße
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 14:24
Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Falls das Thema doch in "Fahrgestell" gehört, bitte verschieben.
An meiner Schwinge hat es den Anschluss für den Torsionsstab abgerissen, alles kein Problem, ich habe noch eine normale Schwinge und einen Lasche ist schnell gebaut und angeschweißt.
Nur ich habe die Vermutung das die Lasche nicht Original ist, die sieht mir einfach zu groß aus, als die Bilder die ich gefunden habe.
Bevor ich jetzt loslege wollte ich mal fragen ob jemand Abmaße der Lasche und die Lage der Lasche auf der Schwinge hat.
Über hundert Bilder bei der Montage gemacht, nur die Schwinge, ist nur auf einen Bild :( , auf dem Bild sieht das Loch auch aus wie ein Langloch, ist es aber nicht.
Hier mal das Bild von der Schwinge bei der Montage und das zweite Bild von dem Schaden.
 Betreff des Beitrags: Re: Gespannschwinge ETZ250 Abmaße
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 16:21
Als ich vor Jahren vor dem Problem stand, habe ich die Suche bemüht.
Und dann das gefunden:
viewtopic.php?f=10&t=37182
8)
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 16:25
Hallo Harzer, bin zwar gerade nicht zu Hause, habe aber ein Bild von meiner Schwinge, sieht so aus wie bei dir. Maße könnte ich dir Morgen liefern. Vielleicht kannst du mit dem Bild ja was anfangen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 18:39
Die Lasche wird 90° zur Lagerachse ausgerichtet.
Das Langloch ist Stich 15 x 11,
Mitte LL bis Mitte Lager vorne 315 mm.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. August 2016 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 19:27
Kannst du damit was anfangen?
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 22:59
Schöne Zeichnung,
ABER VORSICHT :!:
Wer jetzt denkt: Ich brate mir jetzt ein Blech auf ne ETZ-Schwinge um die Fahreigenschaften der TS zu verbessern. Nicht die 144mm vom Ende der Schwinge als Maß annehmen, sondern das Maß von Mitte Schwingenachse zu Mitte Loch Hülsenaufnahme verwenden.
Und dann, wie Klaus schon oben schrieb, das Blech im 90º-Winkel zu Steckachse aufsetzen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 23:13
...man könnte auch meinen Link von weiter oben anklicken...
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 23:21
T-Shirt Besteller
MichaelM hat geschrieben:
Schöne Zeichnung,
Nicht wirklich, keine Maßpfeile, Zentimeterbemaßung, Kettenmaße. Keine schöne Zeichnung :tongue: .
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 23:35
Nicht so pingelich Stephan,
es gibt hier gröbere Vereinfachungen.
Die Skizze ist doch gut; die Bemaßung von einem Handwerker/Bauzeichner, die machen das so.
Und wir haben auch unsere Gewohnheiten :ja:
BeitragVerfasst: 17. Juni 2016 07:49
Ich Danke euch für die Antworten, also ist Original doch ein Langloch drin, dann ist meine nicht Original.
Die Suchfunktion hatte ich bemüht aber nichts gefunden.
Blech ist schon fertig, sowie die Hände ruhig sind, werde ich das mal anschweißen.
Ich werde dann berichten.
Gruß und nochmals Danke
BeitragVerfasst: 17. Juni 2016 07:58
T-Shirt Besteller
Klaus P. hat geschrieben:
Klaus, das war doch auch nicht Ernst gemeint. :wink:
BeitragVerfasst: 24. Juni 2016 23:52
Gab es da nicht auch eine Schelle für oder muss man das Blech da dran braten????
