Ich glaube ich habe es irgendwo schonmal geschrieben
ick hab 'nen 311er angeschleppt... bzw. wurde er mir angedreht, das trifft es gut
der Gerät ist in einem traumhaft patinierten Zustand
und diese wird natürlich erhalten
lustigerweise hat er bei mir Junge bekommen. Soll heißen: es waren auf einmal 2 große Teile und 2 Europaletten voll mit abgefallenen/ausgebauten Teilen.
Aufgrund der traumhaften Patina und der Tatsache, dass selbst Strahlen, Pulvern, Verchromen hier nichts mehr geholfen hätte, wird aus dem ehemals den Motor beherbergenden Teil ein Grill. Zu diesem Zweck habe ich dieses Wochenende die Vorderachsfederung ausgebaut und den "Turm" (das, wo die Blattfeder drauf lag) rausgeschnitten. Die Räder werden jetzt durch Rohre und Schweißnähte an Ort und Stelle gehalten.
Und nein, es wurde nicht alles weggeschmissen. Diverse Teile (Scheiben, Kühler, Getriebe, Lenkgetriebe, Türen,...) haben neue Besitzer gefunden.
Der Plan ist es, dem Warti als nächstes ein Korsett zu verpassen, sodass er sich selbst trägt und die Karosse halbwegs stabil ist. Es soll so werden, dass die Räder geradeso den Boden berühern und man problemlos (und ohne zusätzliche Europaletten) mit dem Stapler das Teil bewegen kann.
Im Motorraum ist schon alles rausgeschnitten, was irgendwie stört. Dort werden hitzefeste Matten ausgelegt und dann Bleche eingeschweißt, welche die Karosse vor der Hitze des Grilles schützen sollen. Unten wird der Platz zwischen den Rahmenstreben als Lufteinlass genutzt. Der eigendliche Grill wird dann außerhalb gebaut, in die Blechhülle im Auto eingesetzt und mit dem Korsett verschraubt (ist noch nicht 100%ig sicher, vielleicht findet sich noch ein besserer Plan).
Ich will dazu 2 Roste aus Edelstahl bauen und auch eine kleine Platte bzw. Wanne, auf der man Fleesch (oder Gemüse
) im eigenen Saft gaaren kann.
Die Karosse an sich wird vermutlich neu lackiert, da man die blaue Farbe in großen Stücken problemlos abpulen kann. Es wird aber wieder ein Babyblau-soll ja orischinal sein
...außerdem kann ich dann untendrunter richtig Rostschutz aufbringen. Der Grill steht ja permanent draußen (obwohl es auch schon die Idee gibt einen Pavillon ringsrum zu bauen
) und soll nicht nach 5 Jahren endgültig durch sein.
