Beitragvon Greif » 19. Juni 2016 22:00
der janne hat geschrieben:Die Regierung besteht aus dem Henker Tony, der großem Schriftführer Schumi und meiner-einer: dem großen Vorsitzenden!
:lach: :lach: :lach: :lach:
:patpat:
Greif
Themen: 47
Beitragvon fabe » 21. Juni 2016 10:15
ich lese schon eine Weile mit, war aber nicht so aktiv. Nach 5 Jahren Winterschlaf habe ich meine ES 250/1 wieder fit gemacht und möchte nun Zugang zum elitären Club beantragen.
Ich habe da auch gleich eine Frage:
Sobald der Motor auf Drehzahl kommt vibriert die ganze Maschine (vor allem Tank und Lampe). Muss das so?
27027
27026
Fabian
fabe
Beitragvon Lorchen » 21. Juni 2016 10:18
Die rappelt schon etwas. Ist an der Kurbelwelle mal was gemacht worden?
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 21. Juni 2016 10:18
Hallo, dem sollte nix im Wege stehen, hast ja sogar gleich Bilder mit eingestellt. Das mit deinem Vibrieren hört sich ganz nach falsch gewuchteter Kurbelwelle an. War das auch schon so bevor du sie abgestellt hast.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon fabe » 21. Juni 2016 17:56
Technisch ist das Moped besser als man denkt. Vor dem Winterschlaf war ein /0 Motor mit /1 Zylinder drin. Der hat auch schon so vibriert. Der Motor jetzt gehört laut Nummer in die /1. Der Motor wurde von Dirk Singer gemacht mit überarbeiteter Welle. Das würde ich also ausschließen. Außerdem kam eine Powerdynamo Anlage rein. Aber wie gesagt, das war vorher auch schon so.
Man kann damit schon fahren aber auf längeren Strecken schlafen mir die Hände ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das früher so hingenommen hat.
fabe
Beitragvon ea2873 » 21. Juni 2016 18:07
fabe hat geschrieben:Man kann damit schon fahren aber auf längeren Strecken schlafen mir die Hände ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das früher so hingenommen hat.
die /1 und /0 sind bekannt daß sie vibrieren, nicht umsonst hat die /2 dann die elastische Motoraufhängung bekommen, wie stark kann wohl nur jemand einschätzen der eine originale Maschine kennt. nur zur Anregung:
https://www.youtube.com/watch?v=CTj16Qtk0xc
Beitragvon Lorchen » 21. Juni 2016 20:33
fabe hat geschrieben:Der Motor wurde von Dirk Singer gemacht mit überarbeiteter Welle. Das würde ich also ausschließen.
Nur etwas, das ich selbst nicht verzapft habe, kann ich ausschließen. Die Welle der /2 paßt in den Motor der /1, diese ist aber anders gewuchtet. Leider gibt es Nachbauwellen nur mit der Auswuchtung der /2.
Beitragvon Schumi1 » 21. Juni 2016 23:18
@fabe: deiner Bitte um Aufnahme wird natürlich gern nachgekommen :)
Nur so als Anregung,
dieser Club, und das gesamte Forum, lebt von einem regen Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder :wink:
Zu deinem Problem mit dem Motor wurde ja schon einiges geschrieben. Vielleicht wohnt ja jemand mit einer Rundlampe in deiner Nähe, der das mal ansehen könnte.
Beitragvon kt1040 » 22. Juni 2016 05:19
Schumi1 hat geschrieben:... Vielleicht wohnt ja jemand mit einer Rundlampe in deiner Nähe, der das mal ansehen könnte.
Tja, wenn man denn wüsste, wo der Kollege wohnt ...
Schreibt er leider nicht. Vibrieren ist aber, zumindest für mich, normal und bei mir gibt es keine Nachbauwellen, die macht leider keiner.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Greif » 22. Juni 2016 12:59
fabe hat geschrieben:Sobald der Motor auf Drehzahl kommt vibriert die ganze Maschine (vor allem Tank und Lampe). Muss das so?
Fabian
das hatte ich auch mal und dann habe ich fast die ganze Maschine zerlegt und gesucht, Ursache: es lagt einfach nur am zu dünnen Gummi an der Tankbefestigung
Greif
Themen: 47
Beitragvon mulitreiber » 22. Juni 2016 15:59
hallo zusammen.
möchte mich mal kurz vorstellen. :oops:
ich heisse Andreas und bin neu hier und ich bin auf der suche nach leuten mit einer rundlampe im raum Magdeburg- Möckern.
vielleicht lässt sich ja mal eine aussfahrt vom zaune brechen. :wink:
viele grüße vom mulitreiber
"Ein Mann kann nur so Glücklich sein, wie seine Frau es zulässt" eM
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 97
Fuhrpark: es 250/0 bj59, ts 250/1 bj79
lo2002a(81),p60(62),p601uni(89),b1000 km(74),sr2(59),klappfix ct-6(81),hp400(86),fortschritt e930(85)
mulitreiber
Beitragvon xtreas » 22. Juni 2016 18:49
Hi Mulitreiber,
Herzlich willkommen. Schönes Möpp.
Wohne leider nicht in deiner Gegend,heiß dafür aber auch Andreas.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon tony-beloni » 22. Juni 2016 18:55
Jetzt muss ich mal die Rundlampe ausklammern und dich multireiber loben. Es ist schön zu sehen das auch Andere genauso bekloppt sind wie ich und die passenden Lumpen zum Mopped tragen. :gut:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon fabe » 22. Juni 2016 20:31
Greif hat geschrieben:das hatte ich auch mal und dann habe ich fast die ganze Maschine zerlegt und gesucht, Ursache: es lagt einfach nur am zu dünnen Gummi an der Tankbefestigung
Ein Gummi? Mein Tank ist einfach nur mit zwei Schrauben am Rahmen befestigt. Das klingt interessant.
Ich wohne übrigens in Hamburg. So viele MZ Fahrer gibt's hier wohl nicht.
fabe
Beitragvon Schumi1 » 22. Juni 2016 20:47
Der Tank einer Rundlampe ist jeweils vorn und hinten an der Unterseite mit einem Bolzen befestigt.
Im Tunnel des Tanks sollten sich jedoch auch noch Gummis befinden, damit der Tank dort nicht direkt am Rahmen anliegt.
-- Hinzugefügt: 22. Juni 2016 21:52 --
@mulitreiber
Feine Rundlampe hast du da :ja: und einen wirklich interessanten Fuhrpark :)
Deiner Bitte um Eintragung werd ich gern nachkommen
Beitragvon UlliD » 22. Juni 2016 20:55
Die hintere Tankbefestigung sitzt aber in einer Gummibuchse :ja:
Beitragvon Greif » 22. Juni 2016 21:15
UlliD hat geschrieben:Die hintere Tankbefestigung sitzt aber in einer Gummibuchse :ja:
ja. das ist so, nur wenn man die Bolzen anzieht und Metall vom Tank mit dem Metall vom Rahmen Kontakt hat, nutzt die Buchse nur noch bedingt, deshalb und mit Erfolg habe ich Gummischeiben dazwischen gepackt
Greif
Themen: 47
Beitragvon Schumi1 » 22. Juni 2016 21:29
In der Gummibuchse sollte noch eine Metallhülse sein. Diese ist dann etwas länger, und dadurch kann die Buchse Schwingungen dämpfen.
Beitragvon kt1040 » 23. Juni 2016 05:06
Schumi1 hat geschrieben:In der Gummibuchse sollte noch eine Metallhülse sein. Diese ist dann etwas länger, und dadurch kann die Buchse Schwingungen dämpfen.
Schenau, von Gummis zwischen Tank und Rahmenrohr habeich auch schon gehört bzw. gelesen, aber noch nie welche gesehen. Meine 3 Rundlampen hatten da nichts.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon fabe » 23. Juni 2016 07:48
Die Gummibuchse habe ich sicher auch. Müsste ich mal genau gucken. Da kann ich sicher noch mit Gummi nachbessern. Kann mal jemand ein Foto von dem anderen Gummi machen? Ich kann mir nicht so recht vorstellen wie der aussieht und wo der hin soll. In der Reparaturanleitung finde ich auch nichts Konkretes. Dort ist nur die Rede von zwei Gummihülsen. Meint ihr die Nummer 5 auf dem folg. Bild?
27030
fabe
Beitragvon UlliD » 23. Juni 2016 10:58
Bei meiner war da nur ein richtig dickes Stück Filz am Rahmen angekleistert, kein Gummi.
Beitragvon Schumi1 » 23. Juni 2016 12:05
Die Nr. 5 auf dem Bild dürfte das Gummiteil, oder auch Filz, sein welches in den Tunnel des Tanks geklebt wird.
Beitragvon kt1040 » 23. Juni 2016 12:27
und wie sieht das Teil in Live aus? Hat mal jemand ein Foto davon?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon tony-beloni » 23. Juni 2016 14:12
Ich kann aus der schnelle leider nur ein eher schlechtes Bild aus meinen Archiv dienen.
tony-beloni
Beitragvon JHNS » 23. Juni 2016 14:59
kt1040 hat geschrieben:und wie sieht das Teil in Live aus? Hat mal jemand ein Foto davon?
Ich denke, es ist dieses Teil:
JHNS
Beitragvon Schumi1 » 23. Juni 2016 16:05
Auch wenn's an der Decke hängt :biggrin: ja das ist es :ja:
Mann kann es allerdings durchaus mit anderen Materialien ersetzen. :wink: Filz, Moosgummi oder was auch immer zur Hand ist.
Beitragvon Greif » 23. Juni 2016 22:14
ooooh man, was habe ich hier nur wieder angestellt, Foto ging nicht richtig, stellt euch 4 Stücke von 1- 2 mm starken Unterlegscheiben für 6 er Bolzen aus Gummi vor, außen rd. 20 mm (habe ich selbst gestanzt) und diese werden jeweils an den Befestigungen zwischen Tank und Rahmen zwischen gepackt, gab es so bestimmt nicht als Originalteil, hat aber geholfen
Greif
Themen: 47
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 23. Juni 2016 23:06
Ich geb auch mal meine Bilder von der Tankunterseite dazu (also was drunter war), nix anderes als Moosgummi.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon ESJuenger » 26. Juni 2016 19:43
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen bin ich Neuforist und möchte mich erstmal vorstellen: Ich heiße Heiner, bin Mitte vierzich, verheiratet, 2 kleine Töchter und hab ne Vollmeise was alte Motorräder angeht :stupid:. Ich habe den Verdacht, dass ich mit Letzterem hier nicht allein bin und hoffe darum hier Gleichgesinnte zu finden und bereichere mich gern an eurem unbändigen Fachwissen. Vielleicht kann ich ja mal ne Kleinigkeit beisteuern.
Angefangen hat es mit Muttis AWO (ist ja auch ne Rundlampe :wink: ), die ich mit 10 Jahren in unserer Scheune entdeckt habe. Die musste natürlich schnellstmöglich flott gemacht werden und dann gings los durch den Garten. Seither bewege ich mich zweirädrig motorisiert. Mit 15 kam natürlich der Summi (S50 elektronik in Rapsgelb) und dann eine TS 150. Zwischendurch gabs nochmal einen Japander. Eigentlich bin ich aber nicht so der große Fahrer sondern eher Schrauber. Meine Letzten Werke sind eine Isch49 (Bj 56) und eine ES175/1 (Bj 67). Habe mich bemüht beide so zu erhalten wie Substanz da war. Die Isch hat ja auch eine Rundlampe und ist, wenn man so will, fast, beinahe, und mit viel gutem Willen ja auch praktisch nahezu eine MZ und darum habe ich ihr die Ehre vergönnt neben der ES stehen zu dürfen. Die ES hat vorige Woche das Vollgutachten bestanden (keine Papiere) und soll demnächst auf Deutschlands Straßen rollen, z.B. zum Stammtisch nach Machteburch. Vor ca. 30 Jahren ist mir bei ihr die Kette gerissen und hat sich verklemmt und die Abtriebswelle verbogen. Seither stand sie - nun läuft sie wieder.
Ganz rechts steht mein neues Projekt: eine ES 250/1 von 1962 (118... er Seriennummer).
Nun steh ich hier - ich kann nicht anders - und bitte um die Aufnahme in den ehrenwerten Club der Rundlampenschweinchenliebhaber.
(Nummer 99 wär natürlich genial - ist das hinzukriegen? :wimmer: )
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon xtreas » 26. Juni 2016 19:51
Herzliches willkommen
Leider sind hier alle ziemlich "normal ".........hihi
Einen schicken Fuhrpark hast Du.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Oldimike » 26. Juni 2016 20:35
Rundlampe Nummer 2 ist fertig.
Seit Freitag darf ich diese Offiziell auf der Straße fahren. :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Tesi » 26. Juni 2016 21:47
@ESJuenger: sobald mir jemand erklärt was dieser Club nun genau ist, könnte ich mit #98 gut leben. Habe selber eine 250/1. Insofern wärst du der Nächste.
@Oldimike: meinen Glückwunsch zur Zulassung
PS: Habs gefunden: "Spaßvereinigung ohne irgendwelche Regeln oder Pflichten", mit Bild. Ich wär dann auch gerne eine Rundlampe, bitte um Aufnahme.
Viele Grüße, Jens
Fuhrpark: ExES250/1, 2xTS150, ST4, Breva 750
Tesi
Beitragvon kt1040 » 27. Juni 2016 05:26
Der Virus greift langsam um sich. Inzwischen haben nicht nur die Forumsbekannten Rundlampensüchtigen mehr als eine der schönsten Maschinen. Wenn das so weitergeht, können wir ja mal ein reines Rundlampentreffen veranstalten.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 27. Juni 2016 08:35
Heut sitz ich wieder am PC und werde nun gern meinen Aufgaben nachkommen. :)
Sowohl Tesi als auch der ESJuenger haben nach bildliche Nachweise für die Aufnahme in diesen Club erbracht. :) Daher wird ich nun die Liste gern erweitern.
@Thomas,
ein Schweinchentreffen wurde doch schon desöfteren von Cristoph organisiert. Zwar nicht reinweg für Rundlampen,aber ebend für die ES-Reihe.
Beitragvon kt1040 » 27. Juni 2016 08:54
Schumi1 hat geschrieben:@Thomas,
Klar, aber eines für Rundlampen gäbe doch auch ein schönes Bild, oder?
Beim letzten Treffen von Christoph war ich mit dem Gespann in Bucha, musste nur leider wegen Krankheitsfall in der Familie eher wieder weg.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Lorchen » 27. Juni 2016 10:24
ein Schweinchentreffen wurde doch schon desöfteren von Cristof organisiert. Zwar nicht reinweg für Rundlampen, aber eben für die ES-Reihe.
Ihr seid Separatisten. :intrigant:
Beitragvon kt1040 » 27. Juni 2016 10:29
Lorchen hat geschrieben:
Aber nur in Teilzeit
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 27. Juni 2016 10:38
und du bist Mitglied in diesem Club :lach:
Beitragvon UlliD » 27. Juni 2016 10:52
Lorchen hat geschrieben:Ihr seid Separatisten. :intrigant:
Lore ist dann ein separierter Separatist.....kwasi :lach:
Beitragvon ESJuenger » 27. Juni 2016 11:47
herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme! Meine Fresse: Clubmitglied! Da werd ich doch ganz dekadent.... :supercool:
Tesi: Danke fürs vorlassen, ich werd mich mal erkenntlich zeigen! :bia:
Heiner
das
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 099 :D
ESJuenger
Beitragvon mulitreiber » 27. Juni 2016 11:47
@mulitreiber
Deiner Bitte um Eintragung werd ich gern nachkommen[/quote]
@ Schumi1
auch ja, lass mich mit spielen bei euch! :mrgreen:
ich freu mich über die gleichgesinnten :!:
PS: @alle
sehen wir uns da?
das ist praktisch mein zuhause :ja:
http://ifa-freunde-sachsen-anhalt-ev.de/
-- Hinzugefügt: 27. Juni 2016 12:52 --
tony-beloni hat geschrieben:Jetzt muss ich mal die Rundlampe ausklammern und dich multireiber loben. Es ist schön zu sehen das auch Andere genauso bekloppt sind wie ich und die passenden Lumpen zum Mopped tragen. :gut:
@Tony-beloni
was muss dass muss!!!! :P
mir fehlt nur noch die passende großflächen- brille 8)
mulitreiber
Beitragvon Greif » 1. Juli 2016 21:02
wir haben sogar einen eigenen Aufnäher
Greif
Themen: 47
Beitragvon ES-Puma » 5. Juli 2016 15:03
Mensch!
Kaum schaut Mann mal ein paar Tage nicht rein, schon präsentieren sich wieder einige schöne Rundlampen.
Toll!
Weiter so, dann sind es schon bald 200 Mitglieder...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 094
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann mit Stoje2 / Baujahr 1959
ES-Puma
Beitragvon otmar » 5. Juli 2016 20:04
Sehe ich das richtig, dass die nächste freie Nummer die 101 ist?
Room 101, Depeche Mode 101 ... das ist eine besondere Zahl. Da müsste ich wohl mal nach einem Foto kramen.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon tony-beloni » 5. Juli 2016 20:07
Die 100 wäre auch noch... :freude:
tony-beloni
Beitragvon Schumi1 » 5. Juli 2016 20:09
Da muß ich dich bissel enttäuschen, die nächste freie Nummer ist bis jetzt 100 :wink:
Aber auch diese vergebe ich gern. :)
Beitragvon Greif » 5. Juli 2016 20:44
ich will mir mal die 100 reservieren lassen, ginge das auch mit dieser Rundlampe :mrgreen:
Greif
Themen: 47
Beitragvon otmar » 5. Juli 2016 20:54
Wollte nicht der Multitreiber die Nummer 100 haben? Ich glaube Du hast ihn vergessen.
Der ESJuenger hat in seiner Signatur auf jeden Fall die 99 zu stehen. Ich habe ein Bissl den Durchblick verloren.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Schumi1 » 5. Juli 2016 21:18
Mulitreiber = 097 :wink: , daher die nächste frei Nr. 100
@Greif: du hast 1. schon deine eigene Nummer und 2. ist das auf deinem Bild auch ne feine Runde Lampe, aber keine echte Rundlampe. :)
Beitragvon Greif » 5. Juli 2016 21:24
Schumi1 hat geschrieben:...@Greif: du hast 1. schon deine eigene Nummer und 2. ist das auf deinem Bild auch ne feine Runde Lampe, aber keine echte Rundlampe. :)
scheixxe :mrgreen: , echt rund ist die aber auch, habe etwas auf deinen Doppelvergabemodus spekuliert, :tongue:
Greif
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 14 Gäste
