Aktuelle Zeit: 4. April 2026 12:16
BeitragVerfasst: 27. April 2006 14:01
upps, hab an meiner ETZ 250 (50Tkm) festgestellt, dass der Lenker in Geradeaus-Stellung "einrastet". Da werden wohl die Steuerkopflager eingelaufen sein.
Da ich den Wechsel in 1 Rutsch erledigen möchte meine Fragen:
Maße/Typ der Lager?
Gibt es Lager die besonders empfehlenswert sind?
Michael
LINUX, die bessere Alternative
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 27. April 2006 14:13
Maß/Typ hab ich nicht zur Hand. Siehst Du ja, wenn Du sie ausbaust. Es sind gängige 0-8-15 Lager. Nur markig sollten sie halt sein und gekapselt, wenn schon denn schon. Die Bezeichnung hat dann den Zusatz 2RS.
BeitragVerfasst: 27. April 2006 15:39
die Typenbezeichnung ist: 6006 2RS...
Gruß, Gerd
BeitragVerfasst: 27. April 2006 16:58
Auf die schnelle Tour: Raushauen, 90Grad drehen, einbauen.
Gruss EICHY, der nix wegwirft.
BeitragVerfasst: 27. April 2006 18:29
eichy hat geschrieben:
Was soll das bringen? Wenn das Lager eingelaufen ist, ist es egal, an welcher Stelle die Einlaufspuren sind.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 27. April 2006 18:35
Simsonemme
Stimmt nicht ganz
Die meisten Einlaufspuren sind in Geradeausstellung und Eichy will nicht immer im Kreis fahren.Nur jetzt könnte es passieren,er kommt aus dem Kreis nicht mehr raus :smilingplanet:
BeitragVerfasst: 27. April 2006 18:39
Nordlicht hat geschrieben:
Stimmt nicht ganz
Nee, ich fahre mal so und dann auch mal so.....
Hatte ich ganz früher so gemacht. War die billige und einfache Tour. Probs wie beschrieben tauchen nur auf, wenn der Lenker 90 Grad eingeschlagen wird. Das ist aber bei keinem mir bekannten Mopped der fall.
Gruss EICHY, kurz vor erreichen einer ballistischen Flugbahn...
BeitragVerfasst: 27. April 2006 18:44
Simsonemme
Ist klar
Lenkeranschlag schon bei 80° :D
BeitragVerfasst: 27. April 2006 18:47
:stupid: Das liegt sicher am Wetter......hoffe ich :D
Achim
BeitragVerfasst: 28. April 2006 08:38
Dank Euch für die schnellen & unkonventionellen Antworten :wink:
Mal sehen ob ich die "Preiswert 90Grad Variante" nehme oder an preiswerte neue Lager rankomme.
Gruß aus Leibsch
Michael
BeitragVerfasst: 28. April 2006 08:44
mpfordte hat geschrieben:
... oder an preiswerte neue Lager rankomme.
:shock: Neue Lager!
BeitragVerfasst: 28. April 2006 09:53
Einmal geld in neue FAG oder SKF Lager investiert, kann man sie WIRKLICH für immer vergessen.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: 30. April 2006 00:30
skf: 4,13 /stk. + mwst.
"2RSR, 2RSH, 2RS1: beidseitig abgedichtet. 2ZR, 2Z, ZZ: beidseitig Metallscheibe."-geht für deinen zweck alles, liegt ja nicht im direkten Schmutz oder spritzwasserbereich, dauerfettgefüllt sind alle.
Fuhrpark: zuviel...
Zuletzt geändert von Schwarzfahrer am 1. Mai 2006 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. April 2006 11:10
6006
"2RS1"
Okay, bei den Preisen, hab ich mir flugs neue Lager bestellt :)
Michael
BeitragVerfasst: 30. April 2006 14:25
noch'n Zusatztipp:
Die Verlegung einer zusätzlichen Masseleitung zwischen Lenker und Fahrzeugrahmen
erhöht die Lebensdauer der Lenkkopflager, weil die Lager dann nicht die Masseverbindung
herstellen müssen. Die enstehenden "Abreißfunken" erodieren nämlich durch Materialübertragung
Löcher bzw. Erhebungen in die Kugeln und Laufbahnen, ähnlich wie bei Unterbrecherkontakten-
besonders schnell bei O-Augenblinkern...
BeitragVerfasst: 1. Mai 2006 02:30
g-spann hat geschrieben:
noch'n Zusatztipp:
:!: :!: :!: :!: :idea: :!: :!: :!: :!:
Kann man nicht oft genug betonen! Vermutlich ist der hohe Verschleiß mancher Lenkkopflager bei bestimmten Moppeds dadurch sehr einfach zu beheben!
BeitragVerfasst: 1. Mai 2006 07:12
Das wär aber nicht orschinoool. :versteck: :D :top:
BeitragVerfasst: 1. Mai 2006 13:38
Lorchen hat geschrieben:
:lupe: :scherzkeks:
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster und 21 Gäste
