Unfallschaden an Marcos Yamaha
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 12:15
es stand ja die Frage im Raum, hat der Rahmen einen Schlag oder nicht abbekommen.
Ich habe mich mal überwunden die Telegabel auszubauen um genauer nachsehen zu
können.
Die Radachse ging sauber zu demontieren. Nun an die Standrohre. Klemmungen gelöst
und nichts bewegte sich. Den verbogenen Lenker demontiert und mit einem dicken langen
Dorn die Standrohre nach unten geschlagen. Sobald diese aus der oberen Gabelbrücke
raus waren, standen diese nach hinten weg. Die Klemmung der unteren Gabelbrücke
musste ich aufweiten damit die Rohre rausgingen. Das Zünd/Lenkradschloss ist von unten
an die obere Gabelbrücke geschraubt. Nix Werkzeug :( Es ist mit Abreisschrauben fest.
Also die Gabelbrücke in die Ständerbohrmaschine eingespannt und vorsichtig die flachen
Schraubenköpfe erst angebohrt und dann abgefräßt. Dazu musste ich die Stecker im
Kabelbaum suchen und trennen. Gut mal da nachgesehen zu haben. Volle Kanne oxidiert.
Nachher werde ich den Lenkdorn demontieren. Muss erstmal was anderes erledigen und
Hunger habe ich auch.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Unfallschaden an Marcos Yamaha
Beitragvon Harlekin » 30. Juni 2016 12:51
Die komplette Gabel solltest du ja Einbaufertig liegen haben =)
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Ysengrin » 30. Juni 2016 12:52
Egon hat geschrieben:Sobald diese aus der oberen Gabelbrücke
Wie jetzt? Die Holme sind entgegen der Schwerkraft oben nach hinten und unten nach vorne gekippt? Oder umgekehrt?
Falls sich die untere Gabelbrücke und/oder das Steuerrohr verbogen haben, sollte man meinen, dass die Gabel nach hinten gebogen wurde und die oberen Enden entsprechend nach vorne kippen. Oder nicht?
Was genau erwartest Du Dir eigentlich davon, das zu zerlegen? Die Frage ist nicht böse gemeint sondern ganz ehrlich. Wenn irgendwo was sichtbar verbogen ist, dann müsste man das doch auch ohne Ausbau sehen. Oder willst Du den Rahmen zB mit einem Laser vermessen?
Themen: 346
Beitragvon Enz-Zett » 30. Juni 2016 13:16
Ysengrin hat geschrieben:Falls sich die untere Gabelbrücke und/oder das Steuerrohr verbogen haben, sollte man meinen, dass die Gabel nach hinten gebogen wurde und die oberen Enden entsprechend nach vorne kippen. Oder nicht?
Doch, schon. Sie können aber oben nicht so nach vorne wie sie wollen, weil sie von der oberen Gabelbrücke gehalten werden. Also werden sie nach hinten gebogen. Und weil die untere Gabelbrücke nicht nur plastisch verformt wird, sondern auch eine elastische Verformung abbekommt, federt die hinterher (wenn die unnatürliche Kraft aufs Vorderrad wieder weg ist) wieder zurück. Um dieses Zurückfedern wollen dann die Gabelholme über der unteren Gabelbrücke nach hinten geneigt sein.
Ysengrin hat geschrieben:Was genau erwartest Du Dir eigentlich davon, das zu zerlegen? Die Frage ist nicht böse gemeint sondern ganz ehrlich. Wenn irgendwo was sichtbar verbogen ist, dann müsste man das doch auch ohne Ausbau sehen. Oder willst Du den Rahmen zB mit einem Laser vermessen?
Die Gabelholme haben gezeigt, dass ohne Demontage die verschiedenen Teile ordentlich unter Spannung stehen können, was die Verformung verfälscht. Um die echte Verformung zu sehen, muss alles so weit wie möglich kraftfrei sein.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Ysengrin » 30. Juni 2016 13:18
Danke, das ist plausibel! :ja: :ja: :ja:
Themen: 346
Beitragvon Nordlicht » 30. Juni 2016 13:50
und wenn die neuen Gabelholme leicht in die obere ..untere Gabelbrücke leicht einzuschieben sind ..ist das schon mal ein gutes Zeichen..bedeutet aber immer noch nicht ,das sich was verzogen hat...also Gabel rein ..Räder rein....Spur messen und Winkel des Vorderrades ...sollte genau 90° ja sein....
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 13:57
der Lenkdorn ist ausgebaut.
Der Lenkkopf hat keinen sichtbaren Schaden abbekommen. Die untere Gabelbrücke
ist verbogen. Neuteile sind vorhanden. Jetzt wechsele ich die Lenkkopflager ( sind auch
neue vor Ort ), baue das Ding zusammen, damit es rollfähig wird. Marco kann sich dann
mit dem Rest beschäftigen.
Die Vorderradfelge muss ich auch noch prüfen. Nicht das die einen Schlag abbekommen
hat.
@ Nordlicht
so mache ich das.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon flotter 3er » 30. Juni 2016 15:22
Auch wenn du an anderen Stellen manchmal ganz schönen Unsinn erzählst mein lieber Egon - aber deine Hilfsbereitschaft hier für Foristi ist immer wieder aller Ehren wert. Und genau das unterscheidet dich von manch anderem Schwätzer, die nur labern und nix für irgend jemand tun. :respekt:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Luzie » 30. Juni 2016 15:36
flotter 3er hat geschrieben:Auch wenn du an anderen Stellen manchmal ganz schönen Unsinn erzählst mein lieber Egon - aber deine Hilfsbereitschaft hier für Foristi ist immer wieder aller Ehren wert. Und genau das unterscheidet dich von manch anderem Schwätzer, die nur labern und nix für irgend jemand tun. :respekt:
:tach: :yau:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Ysengrin » 30. Juni 2016 15:58
Stimmt.
Aber was sehen meine müden Augen? Die Bremssättel baumeln frei an den Bremsleitungen herum? Da hätte ich von Dir aber mehr erwartet!
(Ich mach das auch meist so, aber nur mit schlechtem Gewissen.)
Themen: 346
Beitragvon ollipa » 30. Juni 2016 16:12
Frank spricht mir aus der Seele. Genau das habe ich gedacht, als ich eben den Fred gelesen habe. Großes Kompliment Egon. Das musste mal gesagt werden. :-)
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 16:45
Danke,
Bremszangen baumeln ja. Sind Stahlflexleitungen. So, das Vorderrad ist eingebaut.
Da es schon nach Bier ist, wird die Arbeit eingestellt und der Grill angezündet. Morgen
schraube ich das Kombiinstrument an, mache alle Steckkontakte sauber und schiebe
die Yam wieder aus der Werkstatt.
Wenn Marco kommt hat er noch ganz viel zu schrauben. Der Vorderradkotflügel inls.
der Verstärkung fehlt noch. Diese muss sein, ist wie ein Tarozzi. Griffgummis werden
auch noch gebraucht. Ich bekomme den linken Gummi nicht vom verbogenen Lenker
ab, möchte die Griffheizung nicht kaputtmachen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon PeterG » 30. Juni 2016 17:41
Egon Damm hat geschrieben: Ich bekomme den linken Gummi nicht vom verbogenen Lenker
Schon mit Bremsenreiniger probiert? Flutscht wie Bolle und hinterlässt keinen Schaden..
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 17:45
das versuche ich mal Morgen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Marco » 30. Juni 2016 19:18
Du sollst die doch nicht ganz alleine reparieren. Da fehlt doch der ganze Spass.
Du hasts kaputt gemacht. Jetzt musst du sie kaufen^^
Was ich damit sagen wollte ist, danke...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon sammycolonia » 30. Juni 2016 19:27
Marco hat geschrieben:Du sollst die doch nicht ganz alleine reparieren. Da fehlt doch der ganze Spass.
Egon kauft so nen Klumpen doch nicht! Der fährt BMW... :twisted:
Ich geb dir zwei Kisten Bier des Glump... :mrgreen: :versteck:
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 20:58
immer schön locker bleiben. Sichtbare Schäden konnten festgestellt werden. Die passenden
Ersatzteile waren vor Ort. Um aber sicher zu sein, das nicht doch noch irgendwo ein
Schaden ist, habe ich mich mal beschäftigt und die Yam entrümpelt. Nun ist das Vorderrad
wieder eingebaut und alles sieht gut aus. Die Batterie hängt am Ladegerät. Morgen
brauche ich meine Hebebühne und die Yam wird abgedeckt wieder unter freien Himmel
stehen.
Bis da alles wieder an Ort und Stelle ist, wird Marco fluchen, schimpfen und der Schweiß
auf seiner Stirn stehen. Ich werde mit ner Flasch Oettinger in der Hand von meinem Werkstatt-
stuhl Anweißungen erteilen und geistreiche Sprüche klopfen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Harlekin » 30. Juni 2016 21:28
Egon federst du bitte mehrfach durch das das Öl sich wieder in der Gabel da verteilt wo es hin soll.
Ich hoffe hat alles gut gepasst
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juni 2016 21:47
@ Egon: Du hast den Sinn unseres Forums begriffen und lebst ihn - schön sowas zu sehen :ja:
Themen: 142
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 22:02
Harlekin hat geschrieben:Egon federst du bitte mehrfach durch das das Öl sich wieder in der Gabel da verteilt wo es hin soll.
ja, hat alles gepasst. Die Telegabelrohre habe ich nach dem auspacken senkrecht gestellt.
Aber ich brauche noch die sehr stabile Kotflügelhalterung. Das ist wie eine dritte Gabelbrücke
oder auch wie ein Tarozzi Gabelstabilisator.
Morgen mache ich mal eine Foto von dem verbogenen Stahlteil.
PS: wer Bock hat mich beim ablästern zu unterstützen, soll sich per PN melden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon kutt » 30. Juni 2016 22:41
Egon :gut:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Andreas » 30. Juni 2016 22:54
Egon Damm hat geschrieben:Ich werde mit ner Flasch Oettinger in der Hand von meinem Werkstatt-
So kennt man Dich. Hoffentlich hast Du kein Laptop mit Netzzugang zur Hand.
:lach:
Ansonsten: :gut:
Themen: 854
Beitragvon Harlekin » 30. Juni 2016 22:56
Das ist super. Dann kann ja nix mehr schief gehen.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 23:26
Andreas hat geschrieben:
:lach:
Ansonsten: :gut:
da irrst du. Komm rum, bring eine Webcam mit und das erhabene Forum hat
was davon. Partisanen müssen doch zusammenhalten......oder..... :wink:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Marco » 1. Juli 2016 06:36
Ihr seid alle pöse.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon UlliD » 1. Juli 2016 07:16
Marco hat geschrieben:Ihr seid alle pöse.
Du kennst den Laden doch, hast du anderes erwartet :?: :?: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Enz-Zett » 1. Juli 2016 09:16
:lach:
Ansonsten: :gut:
was davon.
Eben, wollt ich auch gerade sagen.
Marco schraubt und flucht.
Egon und ein paar weitere Spezialisten sitzen im Kreis darum herum (Feinripp-Unterhemd, Sporthose, weiße Tennissocken, Adidas-Flipflops, und eine Bierflasche in der Hand) und geben Tips, Anweisungen, Kommentare und andere Weisheiten von sich, bis das Bier aus ist oder Marco aus den Ohren blutet.
Und der Rest vom Forum klebt am Bildschirm und guckt sich das alles im livestream an.
Forum kann so schön sein :lach:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Egon Damm » 1. Juli 2016 10:00
das Forum IST so schön.
Kommt aus der Deckung hervor. Wer bringt eine Webcam mit ?
Marco könnte einen Anmeldefred mit dem Slogen " Kampfschrauben unter erschwerten
Bedingungen" aufmachen.
Der Kutt könnte noch eine Rubrik " Forum live " einrichten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Shadow-Witch » 1. Juli 2016 10:32
hier mal ein Bild, wie es beim Kampfschrauben an der Elly ausgesehen hat, hinterher konnte ich glücklich wieder nach Hause fahren, aber die Sprüche.... ich sags euch: nix für zarte Ohren.
ich trage den schwarzen Gürtel im "rumzicken"
Bilder gibts hier:
http://shadow-witch-on-blog.blogspot.com/
OT Partisanin Baba Jaga
Fuhrpark: Maschinenpark:
Opel Astra in quietschgrün
Stickmaschine Brother PR600, Nähmaschine Viktoria und eine Pfaff Bohrmaschine(Bosch), Stichsäge(Black&Decker), Dremel, Oberfräse(Bosch), Handmixer Krupps, usw. ;-)))
Shadow-Witch
SchwingenGaby
Treffen Daaden Organisatorin
Treffen Meudelfitz Organisatorin
Beitragvon hiha » 1. Juli 2016 10:32
Das einzige was mich beunruhigt, ist das Öttinger... :lol:
Hans
hiha
Beitragvon flotter 3er » 1. Juli 2016 11:02
Shadow-Witch hat geschrieben:hier mal ein Bild, wie es beim Kampfschrauben an der Elly ausgesehen hat, hinterher konnte ich glücklich wieder nach Hause fahren, aber die Sprüche.... ich sags euch: nix für zarte Ohren.
Ist ja wie in einem VEB Betrieb - einer arbeitet und vier "assistieren"..... :rofl:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Bastelrunde » 1. Juli 2016 11:17
flotter 3er hat geschrieben:von manch anderem Schwätzer, die nur labern und nix für irgend jemand tun. :respekt:
Meinst du ernsthaft die Hilfsbereitschaft anderer Foristis beurteilen zu können? :roll: Falls ich mich angesprochen fühlen darf, dass Rolltreppenlaufband für dein Boot, welches du mal gesucht hast, liegt seit einem gefühltem Jahr bei mir in der Garage. Hab ich dir doch geschrieben (trotz unserer Differenzen :mrgreen: ) Ich kann es zu Ullis Gartentreffen mitbringen, falls du es noch brauchst.
Ich finde die Aussage von dir oben etwas unpassend, sowas vergiftet das Klima. Ich denke jeder hier im Forum würde helfen wenn er es kann, oder er die Mittel sowie ausreichend Zeit dazu hat.
Aber mit Egon habt ihr recht, er ist auffallend hilfsbereit und selbstlos :gut:
Bastelrunde
Beitragvon Egon Damm » 1. Juli 2016 12:09
So. Die Batterie ist geladen. Kabel sind zusammen. Die Yam rollt wieder.
Die neuen Spiegel passen. Der neue Lenker ist 3 cm länger. Müsste aber passen.
Ansonsten hilft die Bügelbandsäge. Nur eines fehlt noch: Die Kotflügelhalterung.
Das vermuchelte Teil auf dem Vorderrad..
Marco sagte mir, er habe einen neuen Kotflügel. Ob das Teil dabei ist ? Und der
Kraftstofftank ist leer.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Paule56 » 1. Juli 2016 12:17
Hast Du keinen Hammer zum Richten des Teils?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Egon Damm » 1. Juli 2016 12:24
mehrere von 50 bis 6000 Gramm. Das ist ein sehr massives Teil und soll das
verdrehen der Vordergabel verhindern. Also Fahrwerksrelevant. Das ist keine
Emme. Der Hobel hat richtig Dampf.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon kutt » 1. Juli 2016 12:29
Egon Damm hat geschrieben: Und der Kraftstofftank ist leer.
Der wurde in einem richtigen Moped verheizt :oops:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Paule56 » 1. Juli 2016 12:46
Egon Damm hat geschrieben:mehrere von 50 bis 6000 Gramm. Das ist ein sehr massives Teil und soll das
Wenn Mann nicht kriegt wie man will .......
muss Mann tun wie man kann, also dengel das so hin, dass es spielfrei passt, schraub das ein und teste die Federwirkung der Gabel.
Auch Japaner fertigen mit Toleranzen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ysengrin » 1. Juli 2016 12:59
Naja, richtig Dampf... Ab 150 wird es sehr zäh, die offiziellen 198 Topspeed habe ich nie auch nur ansatzweise erreicht. Da kenne ich andere, die aus 600 Kubik mehr spürbare Leistung rausholen. Aber das liegt im Auge des Betrachters. :wink:
Und ob das dünne Blech wirklich fahrwerksrelevant ist, wage ich zu bezweifeln. Andere Motorräder mit vergleichbarer Leistung und ähnlichem Standrohrdurchmesser haben das nicht und kommen damit auch klar. Bevor ich da was zurechtgedengeltes mit haufenweise Sollbruchstellen ranschraube, würde ich lieber ohne fahren und mir zeitnah ein neues besorgen.
Themen: 346
Beitragvon Enz-Zett » 1. Juli 2016 13:01
Auahauera! Achim mit den Händen in der Tasche...
Aber diese Arbeits"teilung", dass einer voll raffgierig alles für sich nimmt und für die anderen nichts mehr übrig ist, das gabs nicht nur bei VEB, das gabs auch in Trizonien.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon flotter 3er » 1. Juli 2016 13:10
Bastelrunde hat geschrieben:Meinst du ernsthaft die Hilfsbereitschaft anderer Foristis beurteilen zu können? :roll:
Nach über 10 Jahren Forum und 8 Jahren Moderator (damit verbundnen ganz viel Einblick in Zusammenhänge) - eindeutig ja....
Bastelrunde hat geschrieben: Falls ich mich angesprochen fühlen darf,....
Eindeutig nein...
Bastelrunde hat geschrieben: Ich finde die Aussage von dir oben etwas unpassend, sowas vergiftet das Klima.
Sehe ich nicht so - zumal meine Ansatz ein ganz anderer war - von dir leider missverstanden. Ich weiß das Egon manchmal seinen Senf dazu gibt, wo andere von uns schlicht die Augen verdrehen weil es einfach Unfug war - oder manchmal einfach auch nur falsch verstanden. Wir, die aber Egon kennen, können ihm das auch sagen - und er weiß das es im Grunde nicht böse gemeint ist. Was ich aber in letzter Zeit beobachte ist so eine Art Sport, Egon mal zu bashen - und das war meine Intention dahinter, mal darauf aufmerksam zu machen wie hilfsbereit Egon eigentlich ist und was er für ein großes Herz hat. Und dann darf er auch ruhig mal Blödsinn labern.....
Es gibt aber einige Andere, die labern nur (mitunter auch Blödsinn) - ohne jemals groß etwas für das Forum eingebracht zu haben. Das ist ein Unterschied - darauf wollte ich hinweisen, nicht mehr....
Bastelrunde hat geschrieben:Ich denke jeder hier im Forum würde helfen wenn er es kann, oder er die Mittel sowie ausreichend Zeit dazu hat.
Leider nein, auch da gab es andere Erfahrungen - schon bis hin zu Betrug, Drohungen mit Anwälten etc.
Aber lass es das gewesen sein, sonst gern per PN weiter. Ich habe übrigens überhaupt kein persönliches Problem mit dir, nur mal so..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Marco » 1. Juli 2016 14:27
Egon Damm hat geschrieben:Marco sagte mir, er habe einen neuen Kotflügel. Ob das Teil dabei ist ? Und der
Ist es. Und falls du zufällig mit nem Reservekamister an einer Tankstelle vorbeikommst heb den Beleg auf...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Harlekin » 1. Juli 2016 16:46
Der Lenker sollte breiter sein. War der breiteste den ich bekommen könnte. Die Lenker enden hastu hoffentlich montiert bekommen da musste man die eine Bund Mutter gegen eine normale m6 tausche wie ich es auf einer Seite vorgemacht hatte. Falls die Lenker enden zu klein sind kann ich noch größere besorgen
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon P-J » 1. Juli 2016 16:51
Egon Damm hat geschrieben: Die Yam rollt wieder.
Egon, ist ja nett von dir aber warum holst du den jungen Hüpfern die Arbeit wech, die denken doch nur "die Alten zu erst verschleissen". :mrgreen: :lach:
Beitragvon flotter 3er » 1. Juli 2016 17:45
P-J hat geschrieben:..... "die Alten zu erst verschleissen". :mrgreen: :lach:
"sozialverträgliches Frühableben" .... :stumm:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon P-J » 1. Juli 2016 18:08
flotter 3er hat geschrieben:"sozialverträgliches Frühableben" .... :stumm:
bedenke, auch du hast die 50 überschritten also schmeis nicht mit Steinen wenn auch du im Glashaus sitzt. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Marco » 1. Juli 2016 18:10
Ich kann da nuix für. Der Egon schraubt scheinbar gern an jungen Dingern^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon flotter 3er » 1. Juli 2016 19:57
Marco hat geschrieben:Ich kann da nuix für. Der Egon schraubt scheinbar gern an jungen Dingern^^
DAs mag wohl so sein..... :biggrin:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Egon Damm » 1. Juli 2016 21:36
ach Paul ( P J ) mach dich mal locker. Der Marco hat das Teil im Straßengraben versenkt.
Die Telegabel war völlig verbogen sowie die Gabelbrücke und das Lenkrohr. Nun wohnt
er nicht gerade um die Ecke so bei Mücke. Das Unglück passierte ca. 1 Kilometer vor
dem Forumstreffenplatz. Das Moped haben wir zu uns geschafft. Es ging darum, was
ist alles kaputt. Ist das machbar und welche Kosten fallen an. Aus diesem Grunde habe
ich das Teil gerumpft um zu prüfen ob sich eine Reparatur rechnet.
Jetzt ist sie wieder zusammengesteckt, da ich meine Hebebühne für andere Arbeiten
benötige. Logisch, der Jungspund könnte das auch selbst. Aber die Wegekosten und
Zeitaufwand stehen dagegen. In absehbarer Zeit kann das Teil wieder auf die Straße.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Enz-Zett » 2. Juli 2016 00:58
P-J hat geschrieben:bedenke, auch du hast die 50 überschritten
Na und? 50 ist doch kein Alter.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Marco » 9. Juli 2016 10:18
Frühstück abgeschlossen. Ich glaube wir fangen demnächst an.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Zurück zu Motorrad & Technik
