Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Handy an der TS150 laden
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 20:32
Neulich warf Jan (Jan Kollath aus dem Forum :) ) die Frage auf, wie laden wir unsere Handys auf, wenn wir im August nach Zingst fahren? Seine Idee - USB Ladeadapter... Aber an der 6V Anlage?
Das wollte ich nun wissen. Ein Ladeadapter brachte gute Ergebnisse. Doch wo einbauen? Nico hatte den perfekten Einfall, im Rohr der Lenkung. Doch der funktionierende Adapter sah "doof" aus. Also weiter gesucht, und den perfekten gefunden. Nur leider an 6V mickrige 20mA Ladestrom. Reicht niemals zum Aufladen eines Handyakkus...
Lösung: StepUp Modul, dieses auf 12V eingestellt und die Sache war beschlossen, denn da funktioniert die Ladespannung und der Ladestrom. Auch bei schwankender Limaspannung bleiben die eingestellten 12V bis auf ein paar Millivolt stabil. :D :D Und das Handy lässt sich bei 5V und min. 780 mA laden!
Alles vom heutigen "Experiment" - siehe Bilder.
Zuletzt geändert von K.schulle am 9. Juni 2016 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 20:36
Gute Arbeit :D
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 20:46
Jan Kollath hat geschrieben:
Gute Arbeit :D
Gemeinschaftsarbeit :D
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 20:54
Geile Sache... Ne TS mit USB Anschluß :mrgreen:
Wo hast Du den Regler gekauft?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 21:07
sieht sehr gut aus, gute Arbeit!
ich habs bei mir nicht mit USB, sondern mit nem Zigarettenanzünder gemacht. Den hab ich in der Blinkgebertonne vom S50 eingeklebt und unter den rechten Seitendeckel verbannt. Navi und mein Nokia zeigen bisher keine Ausfallerscheinungen wegen eventuell schwankenden Spannungen
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 21:57
Denkt dran...es könnte auch mal regnen...nicht das es da zu Kurzschlüsse kommt!
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 22:11
der originale Deckel ist die Krönung :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2016 22:28
Hallo, das StepUp Modul gibts bei Pollin etc.
Ja und wegen eventuellem Regen ist die originale Abdeckung da. :)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 06:01
Ach..die passt dann noch?
Na dann hab ich nix gesagt :-)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 06:27
Ja, die passt! Mein Sohn Nico fand somit die perfekte Lösung. :)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 13:48
Tolle Lösung! Jetzt brauchst du noch einen passenden Halter um das Handy/Navi am Lenker zu fixieren.
Hätte noch ein paar Fragen: Das Gehäuse für den Regler sieht gut aus. Welches hast du verwendet?
Wie ist es mit derTemperatur des Reglers ohne weitere Kühlung und ohne große Möglichkeit zur Luftzirkulation.
Hast du den Regler separat abgesichert oder lässt du ihn einfach über Klemme 15/54 am Zündschloß laufen?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 18:03
Wäre es nicht auch gegangen die sechs Volt mit einem Widerstand auf Fünf zu senken um das Telefon/Navi direkt vom Bordnetz zu laden?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 18:05
je125sx hat geschrieben:
Aber nur, wenn das Handy einen konstanten Strom zieht :wink:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 18:10
Ah ja, sonst ändert sich ja die Spannung.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 21:21
Was vielleicht auch noch gehen würde wäre eine einfache Spannungsstabilisierung mit Z-Diode. Solange man diese Schaltung nur aktiviert wenn auch ein Handy/Navi dran ist hält sich auch die Verlustleistung in Grenzen.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 21:38
Naja, ich glaube, mit dem hier vorgestellten System bekommt man eine saubere 5V Spannung, welche auch entsprechend belastet werden kann. Ich hab auch schon überlegt, das mit einen Festspannungsregler 7805 zu machen. Naja, jetzt werd ich das mit dem StepUp machen. Kann man endlich das Navi während der Fahrt anstöpseln.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 22:42
walkabout 98 hat geschrieben:
Ich glaube, der 7805 sitzt im USB Adapter drin. Wie der TE zu berichten wusste hat es nicht funktioniert, das Teil direkt an 6V zu betreiben. Liegt wohl daran, daß der 7805 nur vernünftig arbeiten kann, wenn die Eingangsspannung mindestens 7 Volt beträgt.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2016 22:47
Das mit dem StepUp Modul ist die beste Lösung, denn man kann an diesem Aufbau auch stromhungrigere Geräte laden. Jedoch sollte der IC ab 1,5A Eingangsstrom auf dem Modul dann einen Kühlkörper spendiert bekommen. Dann ist auch ein größeres Gehäuse notwendig.
Das kleine Gehäuse lag bei mir in der Bastelkiste, hab ich aus einem defekten LED Strahler recycled...
Angeschlossen ist das System direkt am Zündschloss, eine eigene Sicherung kommt noch hinzu.
Die ganze "Ladeanlage" hat insgesamt knapp 10€ und ein bischen Kabel und Zeit gekostet, da lohnt sich ein Aufbau einer eigenen Schaltung kaum. Darüber hatte ich anfangs auch nachgedacht, aber für nichtmal 5€ für das Modul stand die Entscheidung fest.
Achja, für die Handyhalterung ist Jan zuständig. :wink:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2016 21:03
:roll: Ich vordere eine amtliche Stückliste zum Nachbau :oops:
Will mein Navi an der TS laden 8)
BeitragVerfasst: 30. Juni 2016 21:38
Schau doch mal nach "Stepup Regler" in den bekannten Versandhäusern nach. Die USB Stecker gibt es auf'm Flohmarkt ;-)
BeitragVerfasst: 30. Juni 2016 22:47
Schöne Arbeit. Ich hab mich für die Variante unter dem Sitz entschieden. Ich hab ein fertiges Set bei Louis gekauft. Hab es auch über eine separate Sicherung gesichert.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 07:39
RobsES hat geschrieben:
ich auch ! :ja: :ja: :ja:
evtl. wär das auch was für die Wissendatenbank
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 09:15
Die Stückliste ist zwar nicht amtlich, lässt sich aber direkt aus dem thread ableiten...
Stückliste basiert auf Pollin-Artikel:
Bauteil Bestell-Nr.Preis
Step-Up Schaltregler-Modul DAYPOWER M-SU-XL6009 351 4344,45€
KFZ USB-Lader LOGILINK PA0036B, 5 V-/1,0 A 351 7371,95€
Sicherungshalter S1058 260 4480,50€
alternativ: Sicherungshalter S1038-1 260 4500,65€
oder: Sicherungshalter S1038-3 260 4510,75€
zum Adapter passende Sicherung
Kabel (mind. 1,5 mm2)
Kabelschuhe
Gehäuse für den Step-up Regler frei nach Schnauze
Zuletzt geändert von DJ600 am 1. Juli 2016 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 12:48
:respekt: :top:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 15:56
:gut: ein GROßES DANKE aus Seelow Gruß Roman
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 16:25
Die Step-Down-Regler sind scheiße ... die Driften.
Ich hab mehrere davon in Gebrauch und bin nur am Nachregeln. Ich vermute, daß die Spindeltrimmer nix taugen und werd demnächst mal auf Festwiderstandsteiler umbauen...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 18:19
kutt hat geschrieben:
Ist für den Anwendungszweck hier im thread doch nicht sooo kritisch. Hauptsache es kommt reichlich über 5V bei 7805 an...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 20:08
Hallo zusammen... Ich hab den Details zu USB Konverter DC 7V-24 to 5V KIS3R33S Step Down Spannungswandler für Arduino montiert. Hab ihn mit Schrumpfschlauch Korrossionsbeständig gemacht und im Lampentopf untergebracht. Daran dann ein USB-Kabel Richtung Lenker gezogen und was soll ich sagen...? Es erfüllt seinen Zweck.
Angeschlossen habe ich ein ausrangiertes Galaxy S4. Spannung hab ich über die App Ampere gemessen und gemäss derer ist alles tutti. Preis/ Leistung also einwandfrei.
Auch wenn der Elektronikexperte jetzt mit den Ohren schlackert. Es soll ja nur funktionieren :wink:
Edit: Die Arbeit mit dem Lenker finde ich insgesamt lecker, aber für mich nicht praktikabel aufgrund der Gefahr des Kurzschlusses bei Regen.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 21:11
@ DJ600 - danke für das Herleiten der Stückliste. ;)
@ kutt - da aber der USB Ladeadapter bereits ab 7,5V und bis 14V problemlos funktioniert ist ein Driften des Stepup Moduls kein Problem. Meins funktioniert recht ordentlich.
Nico hat nun noch einen stabilen Handyhalter montiert, nun funktioniert auch das "Navi". Da steht der Tour nach Zingst nichts mehr im Wege....
Der ganze Spaß sollte auch eine Anregung zum optimieren eurer "Ladeideen" sein.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 21:14
Na zum Glück verwenden wir hier StepUP Regler :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Es geht doch eigentlich darum, die 6-7V auf 12V zu bringen und dann auf 5V USB ;-)
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 21:20
gleiches Problem .. .jedenfalls bei den Chinadingern
zum Glück driften die alle nach unten ... bei mir z.T. um über 2V
PS: Ich möcte die Idee ja gar nicht schlecht reden, möchte es nur anmerken
BeitragVerfasst: 1. Juli 2016 21:43
Sry. StepUp-StepDown ist mir erst nach diesem Thread geläufig. Ich messe nochmal am Montag den Ladestrom um etwas aussagekräftiges mitteilen zu können. Bisher hatte ich jedenfalls keine Schwankungen.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2016 17:29
Die Teile aus der Stückliste sind jetzt angekommen.
Anschluss ist soweit klar, aber wo habt ihr denn die Masse der Ausgangsseite angeschlossen?
Auf dem Bild hat ja das USB Zigaretten Anzünder Dingsbums nichts an der Masse angeschlossen und holt sich die Masse vom Rahmen oder?
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 07:34
Ja. Die Masse kommt vom Einstecken in das Lenkerrohr. Bei den späteren Ausführungen ist der innere Durchmesser aber etwas weiter, hab ich festgestellt. Bei Nico's (Bj 1975) und meiner Bj. 78 passt der USB Adapter perfekt, bei Jan seiner Bj. 83 muss mit einer zusätzlichen Hülse improvisiert werden. Alternativ kann man aber am Masseanschluss auch einen Kabel an den Adapter anlöten und den mit der Masse verbinden...
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 10:19
Also ist es nicht entscheidend das die Masse auf der Ausgangsseite an das USB Dingsbums angeschlossen ist und ich kann sie einfach an die Fahrzeugmasse anschließen?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2016 10:30
Was meinst du jetzt direkt. Der USB Ladeadapter hat 2 Kontakte, Mitte ist Plus, die 2 Metallstreifen, die normalerweise das Ding in der KFZ Steckdose halten, sind Fahrzeugmasse. Oder meinst du wie du die Masse am Sfepup Modul anschließen sollst? Die Masse am Stepup Modul ist "durchgehend" also Eingangs- und Ausgangsmasse werden mit der Fahrzeugmasse bzw. Ausgang mit dem Ladeadapter verbunden...
BeitragVerfasst: 10. Juli 2016 17:12
Das meinte ich,also an die Fahrzeugmasse.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 07:57
:respekt:
Das brauch ich auch!
Nach dem sich der Zigarettenanzünder in meinem Computer als total nützlich erwiesen hat, ist es nur logisch, einen USB Anschluss an die Moppet zu haben!
:bindafür:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2016 16:54
Noch mal was zu den Up/Down Reglern
Ich meine jetzt den Grund für die Drift gefunden zu haben:
lt: Datenblatt:
Zitat:
Select a value for R1 between 240Ω and 1.5kΩ. The lower resistor values minimize noise pickup in the sensitive feedback pin. (For the lowest temperature coefficient and the best stability with time, use 1% metal film resistors.).
Es ist jedoch ein 10kΩ Poti im Einsatz, womit R1 ca. 2,8kΩ ist, um auf 5V zu regeln. Damit liegt man außerhalb der Spec des Herstellers und das Ding wird instabil. :idee:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2016 21:10
Und das gefällt Euch gar nicht? viewtopic.php?p=1498249#p1498249
Na klar, lässt sich das alles schöner "eingraben" und anbringen.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2016 21:55
ich habe einen kleinen 12 Volt Gelakku mit einem Zigarettenanzünder. Der passt immer irgendwie
in das Gepäck. In die angeschlossene Steckdose kommt der Navi, das Handyladekabel und
die Luftpumpe für die Luma. Der Akku hält so ca. 14 Tage ohne Nachladung durch. Und wenn
es länger dauert packe ich das Ladegerät für den Gelakku auch mit ein. Irgendwo gibt es eine
Steckdose um den 12 Volt Stromspeicher aufzuladen.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2016 22:16
Naja, es gibt immer andere Lösungen. Teilweise evtl sogar für den einen oder anderen bessere oder praktikablere.
Ich hab mich für eine 12V Steckdose, welche über einen Wandler betrieben wird, entschieden.
Für mich war der Preis ausschlaggebend. 10-20€..... dafür bekomm ich keine MZ von 6V auf 12V umgerüstet. Auch ging es mir darum, das Navi wärend der Fahrt zu laden. Klar, geht ne Powerbank o.ä. Da ich aber das orginale Kabel nehme, funktioniert auch TMC :biggrin:
BeitragVerfasst: 1. August 2016 19:07
Da ich kein passendes Gehäuse gefunden habe, habe ich mich mal mit dem 3D Programm beschäftigt und selber eines konstruiert.
Ich habe gleich noch ein paar Laschen zur Befestigung mit drangemacht.
Wenn gewünscht kann ich die STL Datei zur Verfügung stellen.
BeitragVerfasst: 1. August 2016 19:54
Also das drucken kann ich übernehmen wenn da jemand Bedarf hat.
BeitragVerfasst: 1. August 2016 19:57
mein 12v usb hat es gerade zerwichst. Ich hatte den dauerhaft am Strom. Géht dein System da auch ? Also für 12 V Vape?
BeitragVerfasst: 2. August 2016 07:32
Hallo, wenn dei 12V USB Ladeadapter zerstört worden ist, liegt es wahrscheinlich an dem Ding selbst. Denn bei 12V kann ja das Stepup Modul entfallen. Besser wäre, den USB Adapter mit dem Zündschloss abzuschalten. Und eine Sicherung nicht vergessen!
@ RobES & Harlekin - super Sache mit der 3D Druckerei, auf die Idee bin ich gar nochnicht gekommen.
BeitragVerfasst: 2. August 2016 18:18
Die Lösung von Karsten ist ja wirklich die "Edellösung".
Ich habe an meinen MZs jeweils an der Batterie eine extra abgesicherte Kfz-Steckdose angebaut, bei mir selbst gebaut, gibt es aber auch bei Lois und dient im Winter gleich zum Anschluss der Erhaltungsladung.
Dort dann dieser Adapter für USB, funktioniert bei mir auch mit 6V im Stand:
"mumbi Mini KFZ USB Adapter DUAL - 2 USB Ports mit bis zu 2.1A 2100mA Output für iPhone iPad iPod HTC Desire LG P990 Samsung i9100 u.a. USB-Geräte"
Ich war selber erstaunt, das das bei 6V im Stand mit einem IPhone funktioniert. Der Adapter selbst kommt in den Tankrucksack und hängt an einem kurzen Kabel. Nicht ganz so edel, funktioniert aber bei seltener Nutzung.
Achtung: Bei Handyladung im Stand aufpassen, nicht dass dann das Handy voll und die MZ-Batterie leer ist, 3Ah bei komplett leeren Handy kann es schon brauchen, alte Bleiakkus funktionieren auch bei <50% Restkapazität noch "scheinbar tadellos"...
BeitragVerfasst: 11. September 2016 14:11
Der USB Ladeadapter tut es nicht mehr!
Nachdem ich alle möglichen Ursachen überprüft hab, zerlegte ich den Ladeadapter - einige Bautelemente haben sich von der Platine gelöst. Also haben die Vibrationen ganze Arbeit geleistet. Der nächste Ladeadapter wird nun mit Silikon vergossen damit das nicht wieder vorkommt. :)
Übrigens, das Stepup Modul liefert immer noch die gleiche Spannung wie am Tage des Einbaus...
BeitragVerfasst: 11. September 2016 14:27
Check. Meiner ist seit zwei Monaten kaputt. Ich Bau im Winter was neues mit überspannungsschutz.
BeitragVerfasst: 11. September 2016 14:30
Nach längerer Tour an die Ostsee hat mein Adapter auch ein Wackler.
