 Betreff des Beitrags: Stahlblech mit hoher Festigkeit
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 19:28
Ich bin auf der suche nach etwas Stahlblech 60mm x 80mm x 2mm. Aus Angst wollte ich etwas "Höherfestes" (C45, St60 etc.) als irgend ein Blech aus der Kramkiste. Ich hab wie sonst auf ebay gesucht, musste nun aber festellen, dass sowas nicht angeboten wird. Überall nur "St37" oder max. noch "V4V" (Tschuldigung für meine überholten Werkstoffkenntnisse :-) ). Auf jeden Fall beruhigt beides mein Gewissen nicht sonderlich mehr, als das Blech aus der Kramkiste.
Hat villeicht wer ein geeignetes "Suchzauberwort" unterdem man irgendetwas geeignetes bekommt oder eine Idee wo man sowas finden, ausbauen, recyceln kann?
Danke Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlblech mit hoher Festigkeit
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 19:38
Für was soll das Blech den herhalten?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 19:39
Warst du schon mal beim Metall bzw Maschinenbauer um die Ecke? Da gibt's sowas meist günstiger und man tut noch was für die heimische Wirtschaft
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 19:58
ein Gerissenes Graugußstück einer Drehmaschine durch aufschrauben reparieren...Für was massives ist kein Patz. Ich muss es also noch Bohren können.
Maschinenbauer um die Ecke kenn ich leider keinen höchstens "Bauschlosser" und einen Schrottplatz
PS: Mir kam gerade ein Geistesblitz. Weiss jemand zufällig woraus das innere einer Diamanttennscheibe für Stein oder eines Hartmetall bestückten Sägeblattes gemacht ist?
Da hab ich villeicht was altes rumliegen und werd ich mal versuchen was zu zerteilen...
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 19:59
versuch es mal mit "Hardox". Ist ein Feinkornstahl mit hoher Festigkeit.
MZ-oldi
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 20:33
Passt....
Hardox, gibts zwar überhaupt nicht in passender Göße... aber ebay schlägt als verwante Begriffe "Messerstahl" vor und unter suche "Messerstahl 2mm" gibts tatsächlich 200x65x2 aus X46Cr13 für 13,90€. Mal sehn wenn das Sägeblatt nich taugt bestell ich mir son Stück und mache aus dem Rest noch ne coole Campingaxt :-)
Danke für Hinweis hat zum Ziel geführt, wenn auch nicht direkt...
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 20:37
Mache doch mal ein bild vom Defekten Teil
Vieleicht kann man das auch anders Lösen
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 20:54
Hab ich schon versucht. Schweißen ging in die Hose.
Das ist ein Reitstock aus Grauguss. Unter dem angebohrten Riss läuft das Führungsrohr und das Ganze Teil wird geklemmt Ich habe jetzt die Ganze untere Fläche um 2mm runtergefäßt und möchte da die Platte mit einigen Senkschrauben aufschrauben...
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 21:36
Und wie lange soll das Gefrickel halten??? Es hat mit Sicherheit seinen Grund, dass der Reitstock gerissen ist u das Schweißen nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Mutschy
-- Hinzugefügt: 4. Jul 2016, 21:37 --
Mutschy
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 21:41
Die Schweißnaht kenn ich :-) Die Diskussion wurde schon an anderer Stelle geführt.
Das mit dem Blech, -egal wie hochfest- wird ähnlich gut halten. Und ST37 ist sowieso fester als der Grauguss, das kannst also auch leicht nehmen.
Ich hab seinerzeit Hartlöten empfohlen, wobei ich nicht besonders sicher bind, dass das bei einer derartigen Beschädigung halten wird.
Hans
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 22:50
Hartlöten habe ich durchaus intensiv in Betracht gezogen und sogar das empfolene Lot beschafft und einen ersten test gemacht. Mein Fazit war, dass es für mich sehr schwer wird das löten ohne exaktes Vergleichmaterial und Zugversuche eine Verbindung herzustellen, die definitiv mehr hält als die 10 Senkschrauben die ich anbringen möchte. Auch ein Fachmann hatte keine Hoffnung da etwas besseres mit Löten hinzubekommen.
Das 2mm St37 wohl auf Zug mehr hält als 3.5 mm Guss denke ich auch. Aber ich muss es ja auch anschrauben und denke an die Belastung der Senklöcher. Da habe ich schon ordentliche 12.8er M5 die machen im St37 auch kein Sinn. Dann ist die "frei Länge" mit der Dicke 2mm ja wesendlich grösser als beim Originalteil und nicht so steif. Ich bin nun kein Konstrukteur und hab keine Lust nachzurechnen was das passiert.
Ich mach mir ja ehr schon vielzuviele Gedanken ohne vom Fach zu sein. Das haben es die "Nichtfrickler" leichter. Nur leider war das Fazit da immer, selbst machen geht nicht und machen lassen heißt Drehmaschine auf Schrott und neue kaufen. Aber bitte nicht unter 4000 wer billig kauft kauft 2x usw. ...Wenig hilfreich finde ich. Da Lob ich mir doch den Hinweis mit den "Baggerschaufel-Material" :-).
Zuletzt geändert von Matthias-Aw am 5. Juli 2016 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2016 23:12
Duplexstahl. Hohe Streckgrenze und trotzdem nicht spröd.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2016 11:09
Normaler Baustahl ist gut genug.Montage mit Paßschrauben .Der Trick besteht darin,eine Montage mit thermischer Vorsannung des Zusatzteiles vorzunehmen.Im Idealfall ergibt das eine Vorspannung im Zusatzteil,die der Belastungsspannung des Originalteiles mindestens entspricht.
Hier sind die Rahmenbedingungen schlecht,weil das Zusatzteil recht klein ist und es daher schwierig ist,einen nennenswerten Vorspannweg zu erreichen.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2016 09:49
Passschrauben klingt schon mal kesser als die Senkschrauben. Ich wollte die Vorspannung so hinbekommen, das ich im "leicht Aufgebogenen" Zustand die Bohungen in Platte mit dem Teil zusammen bohre. Ob ich damit aber genügend Präzision hinbekomme damit der Vorteil der Passschrauben zum tragen kommt bin ich mir noch nicht sicher... Evt gibts auch der Platz für den Schraubenkopf nicht her. Mal sehen ich werde mich auf jeden Fall mal nach Passschrauben mit flachem Kopf und ner Reibahle erkundigen.
Thermisch vorgespannt heißt bei höheren Temp. bohren, diese Auszurechnen und evt. noch Edelstahl nehmen... Naja ich wills nich übertreiben :-)
BeitragVerfasst: 6. Juli 2016 10:56
Matthias-Aw hat geschrieben:
Ich denke mal, das wäre kontraproduktiv.
Beim Anschrauben wird das Blech gerade und drückt die Teile auseinander. Oder hab habe ich einen Denkfehler???
BeitragVerfasst: 6. Juli 2016 13:21
Frag mal Hier ob Dir geholfen werden kann.
Die MD200 hat anscheinend den Reitstock.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2016 20:57
Da hatte ich schonmal angefragt und keine Antwort bekommen. Kann auch an meinem Ausländisch gelegen haben, zumindest ist ja mitlerweile die Webseite auf Deutsch. Wenn nich klappt Versuchs ich nochmal. Ich hab aber schon mal bei Proxxon angfragt. Die hatten die auch mal und die Aussage war, haben keinen mehr, die sind aber in jeden Fall an die Maschine anzupassen wenn man originalpräzision möchte. Also Maschine einschicken was blöd ist...
Zum anwählen, stahlblech dehnt sich mehr aus. Wenn es dann angeschraubt wird hast es kalt Zugspannung. Dann wird die "Klemme" etwas aufgezogen. Also lose beweglich und anziehen der klemmschraube gegeben die Vorspannung. Sollte schon so richtig sein, denke ich...
BeitragVerfasst: 6. Juli 2016 21:14
Hast du schonmal bei Unitech in Chemnitz angefragt, die haben auch nach der wende den Support für die Hobbymat maschinen gemacht.
Bzw geb mal bei Ebay Kleinanzeigen hobbymat als Suchbegriff ein, da ist ein Fritze aus Mücke, nein, nicht Egon, der verkauft immer mal etwas für die Hobbymat maschinen, evt hat er einen Reitstock als ersatzteil.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2016 20:08
Nochmal ein Reparaturkonzept:
Anstatt 2mm nimmt man ein 8mm Blech,das die Schadenstelle überdeckt und mit 4 Senkopfschrauben nahe den Ecken befestigt wird.
Nach dem Anpassen wird das Blech mit 4 Bohrungen 4mm hochkant durchbohrt.Danach wird das Blech entsprechend der Lage des Risses bzw der flach geschliffenen Reparaturschweißung durchgesägt,etwa rechtwinklig durch die 4mm Bohrungen.In die Bohrungen wird auf einer Seite M5 Gewinde geschnitten und auf der anderen Seite auf 5,5mm aufgebohrt.
Die Bleche werden dann endgltig montiert und verschraubt.Zwischen den Bohrungen werden Löcher gebohrt und mit einer Kegelreibahle für das Einschlagen von Kegelstiften vorbereitet.Nach dem Einbau der Kegelstifte wird durch Einsetzen und Anziehen von M5 Schrauben die vorgesehene Vorspannung aufgebracht,die den im Betrieb entstehenden Kräften mindestens entspricht.Evtl kann man das mit versenkten Inbus-Schrauben machen und nacher die überstehenden Kegelstifte abschleifen.
Wenn man dann hinterher ein nettes Schild daraufklebt,kann man die Reparatur sogar noch verstecken.
Eine kleine Herausforderung,aber bestimmt machbar.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2016 20:41
Gib mal bitte noch ein paar Bilder von anderen Ansichten.
Hast du schon einmal darüber nachgedacht den Reitstock neu anzufertigen bzw. den def. Teil abzutrennen und neu anzusetzen?
Kommt natürlich auf den Neupreis deiner Drehmaschine an und wie oft du sie am Tag benutzt mit Reitstock.
Wie ist dieser Schaden eigentlich entstanden?
Ansonsten kann ich dir auch WIG Draht für Rissverbindungen zukommen lassen, nehme diesen immer für Risse bei Abgaskrümmer im Pkw Bereich.
Es hat eine geringe Schrumpfung und sollte nach jeder Lage etwas mit der Hammerfine gestaucht werden.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2016 20:54
Neu gibt es die MD65 von Hobbymat bzw SD300 von Proxxon schon lange nicht mehr, nur die weiterentwicklung aus CZ. Der gebrauchtpreis liegt so zwichen 200 und 600€, da lohnt sich ein aufwändiger eigenbau nur weil man es machen will, wirtschaftlich ist das nicht.
Entstanden ist der schaden entweder weil der demontierte Reitstock mal blöde runterfiel oder aber jemand hat die Spreizschraube mehr wie die vorgesehene halbe umdrehung gespannt und so die klemmung zerbrochen.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2016 22:19
Ok, bei diesem Preis lohnt es sich wirklich nicht über eine Reparatur nachzudenken.
Und ob eine Blechflicken die erhoffte Genauigkeit zurückbringt?
Oder mann hat als Besitzer den ehrgeiz es zu versuchen zu rep..
Aber durch eine Fehlbedienung so einen Schaden, kann ich mir bei meiner Colchester nicht vorstellen.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2016 10:08
man kann es autogen schweißen. Hat mir ein Meister in der Tschechei gezeigt. Habe es schon oft gemacht. Es hält 100%ig.
Bei Probezerstörungen wurde nie die Schweißnaht zerstört. Teil in Asche wärmen-schweißen(mit Kolbenringen)und dann das
Teil in der Asche abkühlen lassen. Es gibt ein Flußmittel dafür.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2016 20:31
Maddin1 hat geschrieben:
Genau erkannt, Ich tippe auf zweites... Hab das Teil so ersteigert und ist mir erst später zu Hause aufgefallen. Ist aber sicher eine Schwachstelle die häufig zu bruch geht, weil dort kein Patz ist und das Gussteil darum 3mm Wandung hat...Daher denke ich auch es lohnt sich das mal versuchen mit Bordmitteln zu reparieren. Allein des Erkenntnissgewinns für die Menschheit wegen :-)
Es geht dabei zugegeben mehr um Erhaltung "Ostdeutschen Kulturgutes" und selbstmachen als, um ein Problem zu haben oder das Teil dringend zu brauchen. In den letzten paar Jahren ha ich eh nur kurze Sachen Gedreht. Bei ebay gab es den letzten Reitstock für ca. 40€ vor etwa 3 Jahren. Hab ich leider verpasst. Das "Projekt" ist eigentlich nur wierder aufgewacht weil ich mir ein Schweißgerät geleistet habe und ann allem rumbraten wollte was ich noch liegen hatte. Dannach hatte es sich wieder erledigt bis ich auf Flohmarkt einen schönen Großen Fräser fürn Euro gefunden habe und mal wiedr etwas Zeit übrig hatte :-) Trotztdem natürlcih danke für alle Hinweise, irgendwann wird es schon fertig. Und ich wette dann meldet sich meine ebay-Suchbenachrichtigung mindetens 1x im Monat :-)
Ich denke neufertigen werde ich mir Schenken. Lohnt sich nicht, is wie schon gesagt für ca. 500€ zu haben. Für 200..300€ gibt evt. schon ein Ersatzteispender.
BeitragVerfasst: 4. September 2016 21:11
So der Vollständigkeit halber und falls es jemand interessiert hier ein Bild was nun am Ende draus geworden ist...
BeitragVerfasst: 5. September 2016 07:43
Das sieht doch mal richtig amtlich aus. War es erschwinglich?
Hans
