Tachometer geht nach Ritzelwechsel nicht mehr
Beitragvon Etzenreiter » 5. Juli 2016 00:07
Hallo!
Ich fahre seit einem Monat eine ETZ 150 umgebaut auf 125 ccm.
Sie hatte ein 16er Ritzel mit dem der Tachometer funktionierte...
Ich hab dann auf ein 15er Ritzel umgebaut, dabei natürlich auch die Kette neu gespannt. Seitden geht der Tachometer nicht mehr :(
Ich habe schon den Mitnehmer raus gebaut, Zahnräder sehen gut aus, die Lagerbuchse hab ich erneuert.
Nun funktioniert der Antrieb aber immer noch nicht, d.h. er bewegt sich auch bei abgebauter Welle nicht. Ich kann den mitnehmer bei abgebauter Welle drehen, er fässt nicht in das Schraubenrad. Wenn ich bei abgebauten Rad den Mitnehmer hoch drücke bewegt sich auf einmal der Tachoantrieb wieder.
Was kann das sein, was habe ich beim Ritzelwechsel falsch gemacht?
Vielen Dank im Vorraus.
Etzenreiter
