| Autor |
Nachricht |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 21:32 |
Beiträge: 597 Wohnort: Kloster Lehnin Alter: 56
Neulich warf Jan (Jan Kollath aus dem Forum  ) die Frage auf, wie laden wir unsere Handys auf, wenn wir im August nach Zingst fahren? Seine Idee - USB Ladeadapter... Aber an der 6V Anlage? Das wollte ich nun wissen. Ein Ladeadapter brachte gute Ergebnisse. Doch wo einbauen? Nico hatte den perfekten Einfall, im Rohr der Lenkung. Doch der funktionierende Adapter sah "doof" aus. Also weiter gesucht, und den perfekten gefunden. Nur leider an 6V mickrige 20mA Ladestrom. Reicht niemals zum Aufladen eines Handyakkus... Lösung: StepUp Modul, dieses auf 12V eingestellt und die Sache war beschlossen, denn da funktioniert die Ladespannung und der Ladestrom. Auch bei schwankender Limaspannung bleiben die eingestellten 12V bis auf ein paar Millivolt stabil.  Und das Handy lässt sich bei 5V und min. 780 mA laden! Alles vom heutigen "Experiment" - siehe Bilder.
Zuletzt geändert von K.schulle am 9. Juni 2016 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Jan Kollath
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 21:36 |
Beiträge: 3 Wohnort: Kloster Lehnin Alter: 27
Gute Arbeit
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 21:46 |
Jan Kollath hat geschrieben: Gute Arbeit  Gemeinschaftsarbeit
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 21:54 |
Beiträge: 2409 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 55
Geile Sache... Ne TS mit USB Anschluß Wo hast Du den Regler gekauft?
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 22:07 |
Beiträge: 2266 Wohnort: Nossen Alter: 30
sieht sehr gut aus, gute Arbeit!
ich habs bei mir nicht mit USB, sondern mit nem Zigarettenanzünder gemacht. Den hab ich in der Blinkgebertonne vom S50 eingeklebt und unter den rechten Seitendeckel verbannt. Navi und mein Nokia zeigen bisher keine Ausfallerscheinungen wegen eventuell schwankenden Spannungen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 22:57 |
Beiträge: 9464 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Denkt dran...es könnte auch mal regnen...nicht das es da zu Kurzschlüsse kommt!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 23:11 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
der originale Deckel ist die Krönung
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juni 2016 23:28 |
Hallo, das StepUp Modul gibts bei Pollin etc. Ja und wegen eventuellem Regen ist die originale Abdeckung da.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 07:01 |
Ach..die passt dann noch? Na dann hab ich nix gesagt
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 07:27 |
Ja, die passt! Mein Sohn Nico fand somit die perfekte Lösung.
| Nach oben |
DJ600
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 14:48 |
Beiträge: 264 Wohnort: Kassel Alter: 60
Tolle Lösung! Jetzt brauchst du noch einen passenden Halter um das Handy/Navi am Lenker zu fixieren. Hätte noch ein paar Fragen: Das Gehäuse für den Regler sieht gut aus. Welches hast du verwendet? Wie ist es mit derTemperatur des Reglers ohne weitere Kühlung und ohne große Möglichkeit zur Luftzirkulation. Hast du den Regler separat abgesichert oder lässt du ihn einfach über Klemme 15/54 am Zündschloß laufen?
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 19:03 |
Beiträge: 471 Alter: 58
Wäre es nicht auch gegangen die sechs Volt mit einem Widerstand auf Fünf zu senken um das Telefon/Navi direkt vom Bordnetz zu laden?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 19:05 |
Beiträge: 5717 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
je125sx hat geschrieben: Wäre es nicht auch gegangen die sechs Volt mit einem Widerstand auf Fünf zu senken um das Telefon/Navi direkt vom Bordnetz zu laden? Aber nur, wenn das Handy einen konstanten Strom zieht
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 19:10 |
Ah ja, sonst ändert sich ja die Spannung.
| Nach oben |
MartinR
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 22:21 |
Beiträge: 286 Wohnort: Eschweiler
Was vielleicht auch noch gehen würde wäre eine einfache Spannungsstabilisierung mit Z-Diode. Solange man diese Schaltung nur aktiviert wenn auch ein Handy/Navi dran ist hält sich auch die Verlustleistung in Grenzen.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 22:38 |
Naja, ich glaube, mit dem hier vorgestellten System bekommt man eine saubere 5V Spannung, welche auch entsprechend belastet werden kann. Ich hab auch schon überlegt, das mit einen Festspannungsregler 7805 zu machen. Naja, jetzt werd ich das mit dem StepUp machen. Kann man endlich das Navi während der Fahrt anstöpseln.
| Nach oben |
DJ600
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 23:42 |
walkabout 98 hat geschrieben: Ich hab auch schon überlegt, das mit einen Festspannungsregler 7805 zu machen. Ich glaube, der 7805 sitzt im USB Adapter drin. Wie der TE zu berichten wusste hat es nicht funktioniert, das Teil direkt an 6V zu betreiben. Liegt wohl daran, daß der 7805 nur vernünftig arbeiten kann, wenn die Eingangsspannung mindestens 7 Volt beträgt.
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juni 2016 23:47 |
Das mit dem StepUp Modul ist die beste Lösung, denn man kann an diesem Aufbau auch stromhungrigere Geräte laden. Jedoch sollte der IC ab 1,5A Eingangsstrom auf dem Modul dann einen Kühlkörper spendiert bekommen. Dann ist auch ein größeres Gehäuse notwendig. Das kleine Gehäuse lag bei mir in der Bastelkiste, hab ich aus einem defekten LED Strahler recycled... Angeschlossen ist das System direkt am Zündschloss, eine eigene Sicherung kommt noch hinzu. Die ganze "Ladeanlage" hat insgesamt knapp 10€ und ein bischen Kabel und Zeit gekostet, da lohnt sich ein Aufbau einer eigenen Schaltung kaum. Darüber hatte ich anfangs auch nachgedacht, aber für nichtmal 5€ für das Modul stand die Entscheidung fest. Achja, für die Handyhalterung ist Jan zuständig.
| Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 30. Juni 2016 22:03 |
Beiträge: 370 Wohnort: Finowfurt Alter: 46
Hallo,  Ich vordere eine amtliche Stückliste zum Nachbau Will mein Navi an der TS laden Gruß Robert
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 30. Juni 2016 22:38 |
Schau doch mal nach "Stepup Regler" in den bekannten Versandhäusern nach. Die USB Stecker gibt es auf'm Flohmarkt
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 30. Juni 2016 23:47 |
Beiträge: 1677 Wohnort: Jena Alter: 42
Schöne Arbeit. Ich hab mich für die Variante unter dem Sitz entschieden. Ich hab ein fertiges Set bei Louis gekauft. Hab es auch über eine separate Sicherung gesichert.
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 08:39 |
Beiträge: 573 Wohnort: Seelow (Kreishauptstadt) Alter: 51
RobsES hat geschrieben: Hallo,  Ich vordere eine amtliche Stückliste zum Nachbau Will mein Navi an der TS laden Gruß Robert ich auch !  evtl. wär das auch was für die Wissendatenbank Gruß Roman
| Nach oben |
DJ600
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 10:15 |
Die Stückliste ist zwar nicht amtlich, lässt sich aber direkt aus dem thread ableiten... Stückliste basiert auf Pollin-Artikel:
Zuletzt geändert von DJ600 am 1. Juli 2016 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 13:48 |
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 16:56 |
 ein GROßES DANKE aus Seelow Gruß Roman
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 17:25 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Die Step-Down-Regler sind scheiße ... die Driften.
Ich hab mehrere davon in Gebrauch und bin nur am Nachregeln. Ich vermute, daß die Spindeltrimmer nix taugen und werd demnächst mal auf Festwiderstandsteiler umbauen...
| Nach oben |
DJ600
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 19:19 |
kutt hat geschrieben: Die Step-Down-Regler sind scheiße ... die Driften. Ist für den Anwendungszweck hier im thread doch nicht sooo kritisch. Hauptsache es kommt reichlich über 5V bei 7805 an...
| Nach oben |
MZ-CH82
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 21:08 |
Beiträge: 35 Wohnort: 8200 Schaffhausen (Schweiz) Alter: 43
Hallo zusammen... Ich hab den Details zu USB Konverter DC 7V-24 to 5V KIS3R33S Step Down Spannungswandler für Arduino montiert. Hab ihn mit Schrumpfschlauch Korrossionsbeständig gemacht und im Lampentopf untergebracht. Daran dann ein USB-Kabel Richtung Lenker gezogen und was soll ich sagen...? Es erfüllt seinen Zweck. Angeschlossen habe ich ein ausrangiertes Galaxy S4. Spannung hab ich über die App Ampere gemessen und gemäss derer ist alles tutti. Preis/ Leistung also einwandfrei. Auch wenn der Elektronikexperte jetzt mit den Ohren schlackert. Es soll ja nur funktionieren  Edit: Die Arbeit mit dem Lenker finde ich insgesamt lecker, aber für mich nicht praktikabel aufgrund der Gefahr des Kurzschlusses bei Regen.
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 22:11 |
Hallo, @ DJ600 - danke für das Herleiten der Stückliste.  @ kutt - da aber der USB Ladeadapter bereits ab 7,5V und bis 14V problemlos funktioniert ist ein Driften des Stepup Moduls kein Problem. Meins funktioniert recht ordentlich. Nico hat nun noch einen stabilen Handyhalter montiert, nun funktioniert auch das "Navi". Da steht der Tour nach Zingst nichts mehr im Wege.... Der ganze Spaß sollte auch eine Anregung zum optimieren eurer "Ladeideen" sein.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 22:14 |
Ich hab mehrere davon in Gebrauch und bin nur am Nachregeln. Ich vermute, daß die Spindeltrimmer nix taugen und werd demnächst mal auf Festwiderstandsteiler umbauen... Na zum Glück verwenden wir hier Step UP Regler Es geht doch eigentlich darum, die 6-7V auf 12V zu bringen und dann auf 5V USB
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 22:20 |
| Technischer Admin |
walkabout 98 hat geschrieben: Es geht doch eigentlich darum, die 6-7V auf 12V zu bringen und dann auf 5V USB  gleiches Problem .. .jedenfalls bei den Chinadingern zum Glück driften die alle nach unten ... bei mir z.T. um über 2V PS: Ich möcte die Idee ja gar nicht schlecht reden, möchte es nur anmerken
| Nach oben |
MZ-CH82
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. Juli 2016 22:43 |
Sry. StepUp-StepDown ist mir erst nach diesem Thread geläufig. Ich messe nochmal am Montag den Ladestrom um etwas aussagekräftiges mitteilen zu können. Bisher hatte ich jedenfalls keine Schwankungen.
| Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 8. Juli 2016 18:29 |
Die Teile aus der Stückliste sind jetzt angekommen. Anschluss ist soweit klar, aber wo habt ihr denn die Masse der Ausgangsseite angeschlossen? Auf dem Bild hat ja das USB Zigaretten Anzünder Dingsbums nichts an der Masse angeschlossen und holt sich die Masse vom Rahmen oder?
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juli 2016 08:34 |
Ja. Die Masse kommt vom Einstecken in das Lenkerrohr. Bei den späteren Ausführungen ist der innere Durchmesser aber etwas weiter, hab ich festgestellt. Bei Nico's (Bj 1975) und meiner Bj. 78 passt der USB Adapter perfekt, bei Jan seiner Bj. 83 muss mit einer zusätzlichen Hülse improvisiert werden. Alternativ kann man aber am Masseanschluss auch einen Kabel an den Adapter anlöten und den mit der Masse verbinden...
| Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 9. Juli 2016 11:19 |
Also ist es nicht entscheidend das die Masse auf der Ausgangsseite an das USB Dingsbums angeschlossen ist und ich kann sie einfach an die Fahrzeugmasse anschließen?
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juli 2016 11:30 |
Was meinst du jetzt direkt. Der USB Ladeadapter hat 2 Kontakte, Mitte ist Plus, die 2 Metallstreifen, die normalerweise das Ding in der KFZ Steckdose halten, sind Fahrzeugmasse. Oder meinst du wie du die Masse am Sfepup Modul anschließen sollst? Die Masse am Stepup Modul ist "durchgehend" also Eingangs- und Ausgangsmasse werden mit der Fahrzeugmasse bzw. Ausgang mit dem Ladeadapter verbunden...
| Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 10. Juli 2016 18:12 |
Das meinte ich,also an die Fahrzeugmasse.
| Nach oben |
knatterton86
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 12. Juli 2016 08:57 |
Beiträge: 61 Wohnort: Cottbus Alter: 39
Das brauch ich auch! Nach dem sich der Zigarettenanzünder in meinem Computer als total nützlich erwiesen hat, ist es nur logisch, einen USB Anschluss an die Moppet zu haben!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 19. Juli 2016 17:54 |
| Technischer Admin |
Noch mal was zu den Up/Down Reglern Ich meine jetzt den Grund für die Drift gefunden zu haben: lt: Datenblatt: Zitat: Select a value for R1 between 240Ω and 1.5kΩ. The lower resistor values minimize noise pickup in the sensitive feedback pin. (For the lowest temperature coefficient and the best stability with time, use 1% metal film resistors.). Es ist jedoch ein 10kΩ Poti im Einsatz, womit R1 ca. 2,8kΩ ist, um auf 5V zu regeln. Damit liegt man außerhalb der Spec des Herstellers und das Ding wird instabil.
| Nach oben |
ABUS-MZ-Giangi
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 19. Juli 2016 22:10 |
Beiträge: 175 Alter: 75
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 19. Juli 2016 22:55 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
ich habe einen kleinen 12 Volt Gelakku mit einem Zigarettenanzünder. Der passt immer irgendwie in das Gepäck. In die angeschlossene Steckdose kommt der Navi, das Handyladekabel und die Luftpumpe für die Luma. Der Akku hält so ca. 14 Tage ohne Nachladung durch. Und wenn es länger dauert packe ich das Ladegerät für den Gelakku auch mit ein. Irgendwo gibt es eine Steckdose um den 12 Volt Stromspeicher aufzuladen.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 19. Juli 2016 23:16 |
Naja, es gibt immer andere Lösungen. Teilweise evtl sogar für den einen oder anderen bessere oder praktikablere. Ich hab mich für eine 12V Steckdose, welche über einen Wandler betrieben wird, entschieden. Für mich war der Preis ausschlaggebend. 10-20€..... dafür bekomm ich keine MZ von 6V auf 12V umgerüstet. Auch ging es mir darum, das Navi wärend der Fahrt zu laden. Klar, geht ne Powerbank o.ä. Da ich aber das orginale Kabel nehme, funktioniert auch TMC
| Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. August 2016 20:07 |
Da ich kein passendes Gehäuse gefunden habe, habe ich mich mal mit dem 3D Programm beschäftigt und selber eines konstruiert. Ich habe gleich noch ein paar Laschen zur Befestigung mit drangemacht. Wenn gewünscht kann ich die STL Datei zur Verfügung stellen. Dateianhang: 20160801_195140.jpg Dateianhang: 20160801_195329.jpg
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. August 2016 20:54 |
Beiträge: 1108 Wohnort: Rosenheim Alter: 40
Also das drucken kann ich übernehmen wenn da jemand Bedarf hat.
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 1. August 2016 20:57 |
mein 12v usb hat es gerade zerwichst. Ich hatte den dauerhaft am Strom. Géht dein System da auch ? Also für 12 V Vape?
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 2. August 2016 08:32 |
Hallo, wenn dei 12V USB Ladeadapter zerstört worden ist, liegt es wahrscheinlich an dem Ding selbst. Denn bei 12V kann ja das Stepup Modul entfallen. Besser wäre, den USB Adapter mit dem Zündschloss abzuschalten. Und eine Sicherung nicht vergessen!
@ RobES & Harlekin - super Sache mit der 3D Druckerei, auf die Idee bin ich gar nochnicht gekommen.
| Nach oben |
Dbauckme
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 2. August 2016 19:18 |
Beiträge: 129 Wohnort: Dresdem Alter: 56
Die Lösung von Karsten ist ja wirklich die "Edellösung".
Ich habe an meinen MZs jeweils an der Batterie eine extra abgesicherte Kfz-Steckdose angebaut, bei mir selbst gebaut, gibt es aber auch bei Lois und dient im Winter gleich zum Anschluss der Erhaltungsladung.
Dort dann dieser Adapter für USB, funktioniert bei mir auch mit 6V im Stand: "mumbi Mini KFZ USB Adapter DUAL - 2 USB Ports mit bis zu 2.1A 2100mA Output für iPhone iPad iPod HTC Desire LG P990 Samsung i9100 u.a. USB-Geräte"
Ich war selber erstaunt, das das bei 6V im Stand mit einem IPhone funktioniert. Der Adapter selbst kommt in den Tankrucksack und hängt an einem kurzen Kabel. Nicht ganz so edel, funktioniert aber bei seltener Nutzung.
Achtung: Bei Handyladung im Stand aufpassen, nicht dass dann das Handy voll und die MZ-Batterie leer ist, 3Ah bei komplett leeren Handy kann es schon brauchen, alte Bleiakkus funktionieren auch bei <50% Restkapazität noch "scheinbar tadellos"...
Viele Grüße Dieter
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 11. September 2016 15:11 |
Der USB Ladeadapter tut es nicht mehr! Nachdem ich alle möglichen Ursachen überprüft hab, zerlegte ich den Ladeadapter - einige Bautelemente haben sich von der Platine gelöst. Also haben die Vibrationen ganze Arbeit geleistet. Der nächste Ladeadapter wird nun mit Silikon vergossen damit das nicht wieder vorkommt.  Übrigens, das Stepup Modul liefert immer noch die gleiche Spannung wie am Tage des Einbaus...
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 11. September 2016 15:27 |
Check. Meiner ist seit zwei Monaten kaputt. Ich Bau im Winter was neues mit überspannungsschutz.
| Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Handy an der TS150 laden Verfasst: 11. September 2016 15:30 |
Nach längerer Tour an die Ostsee hat mein Adapter auch ein Wackler.
| Nach oben |
