Aktuelle Zeit: 5. April 2026 14:06
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 07:33
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Der Diesel-Generator soll wieder zum leben erweckt werden, habe ihn auch schon wieder zu drehen bekommen, Zündschloss war defekt. Das größere Problem sind die Elastoringe die in die Mitnehmerscheibe/Lochscheibe vom Generator fassen, die haben sich mehr oder weniger aufgelöst. Ich suche den Stern Elastoring auf dem letzten Bild. L=ca.27mm, Da=25mm, Di=8mm Die Maße können etwas abweichen da ich sie von dem Kaputten Teil abgenommen habe. Hat jemand vom Euch eine Ahnung wo ich so was noch bekomme oder was ich als alternative nehmen kann ?
Ich Hoffe das mir hier jemand helfen kann, im Netz habe ich nichts gefunden.
QBeste Grüße Jörg
Zuletzt geändert von emme33 am 29. Juli 2016 20:23, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 07:51
Eventuell kannst Du das Teil hier nachfertigen lassen:
https://www.elmeso-reban.de
Die Firma arbeitet günstig und liefert ziemlich schnell (meine Erfahrung bei dort nachgefertigten Dichtungen)
Fuhrpark: ETS250
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 15:45
Der Generator ist ja n geiles Teil. Wenn ich das auf dem Typenschild richtig lese 19,8kW? :shock:
Dieses kleine Plastikteil wäre doch genau das richtige für eine 3D-Druck-Anfertigung? Gerade wenn mehrere davon gebraucht werden. Da muß halt ein Exemplar möglichst noch am Stück sein oder zumindest so zurecht geklebt/gespachtelt werden daß man es als Modell nehmen kann.
www.VerloreneOrte.de
Fuhrpark: Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 16:30
im allerschlimmsten Fall sollte man sowas von Hand bauen können (z.B. aus Alu drehen und die Zähne von Hand feilen).
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 17:28
Die Teile sind als Ruckdämpfer gedacht, giebts auch aus Gummi der gleich auf die Bolzen aufvulkanisiert ist, Alu oder andere Experimente zerhauts innerhalb kürzester Zeit :cry:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 18:03
Das Material könnte VULCOLAN sein, würde auch zur Anwendung passen. Das gibt es Plattenmaterial.
Ich würde mir die Teile mit Wasserstrahl schneiden lassen.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 18:05
... auch diese Seite könnte interessant sein. Hier ist zumindest schon mal die Motorenbaureihe beschrieben. Ersatzteile fertigen die auch nach...
Motorbaureihe wie Generator
Ersatzteil- Nachfertigung
Vielleicht hilfts Dir
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 19:34
Cool mit GT 124 Motor! Sehr langlebig das ding und fast völlig wartungsfrei.. die Variante von Notstromer kenn ich gar nicht...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 21:20
Welch ein Monster... :shock:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 21:28
Themen: 84
rs46famulus hat geschrieben:
Die meisten wurden auch mit dem Motor des Zittauers befeuert. Der V Diesel ist eher die Ausnahme.
Gab es aber, vorallem in der LPG, Thema : Gleichteile im Ersatzteillager.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 05:52
Ich kannte bisher nur die 4 und 6 Ender.. Von letzterem bekomm ich demnächst den Motor für ein Projekt ;-)
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 10:10
Danke für die zahlreichen Antworten, das Gerät ist echt Gut, erst 380 Betriebsstunden, und was man auf dem Bildern nicht sieht, er hat auch noch ein 380V Schweißgerät inklusive. Da kann man Braten wo man will. Die Teile müssen auf jeden Fall Elastisch sein, wie Ulli schon schrieb, sie dienen als Ruckdämpfer. 12 Stück bräuchte ich. Kann man solche Teile in dem Material im 3D Drucker herstellen, ich habe leider kein komplettes mehr, das auf dem Bild ist schon das Beste.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 12:20
muenstermann hat geschrieben:
Das Material könnte VULCOLAN sein..
Such mal unter "Vulkollan", da findest Du mehr. Das sind Polyurethane, die man zweikomponentig auch selber gießen kann.
Hans
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 17:07
emme33 hat geschrieben:
Ich schau morgen mal,ob ich diese Größe finde, haben noch etliche von den Dingern rumliegen.
Mfg
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 18:03
genau so is es,ich würde mal bei nem Klemptner oder einem der Wasserpumpen überholt anfragen! Wasserpumpen (Kreiselpumpen) hatten früher auch Verbindungskuplungen mit solch Teilen verbaut,hab ich bei uns zu Hause auch noch in Betrieb .Gibts heute auch noch,Preise :nixweiss:
vg Rico
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 18:52
Gonzalez hat geschrieben:
Mfg
Das wäre ja super, die Teile könnten von der Form und Größe ja auch etwas abweichen, könnte ich mir dann zurecht schnitzen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 20:19
Hab heut mal geschaut, und welche gefunden...
Ein paar hundert Stück.
Kannst dir sogar die Form raussuchen.
Die haben allerdings einen Innendurchmesser von nicht ganz 10mm, die anderen Maße passen aber.
Wir haben noch einige von den Dingern im Einsatz, meist aber größere, die beziehen wir vom Kupplungswerk Dresden.
Mfg
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 20:42
Hallo Thomas, ich bin begeistert die hellen wären Ideal, mit dem Innendurchmesser ist nicht so schlimm, das kriege ich hin. Ich würde 24 Stück nehmen wenn das geht, dann hätte ich noch ein Satz als Ersatz. :oops: Ich Schreibe dir eine PN, ich möchte sie ja nicht umsonst haben.
MZ Forum, da wird einem geholfen nicht nur wenn es um MZ geht. :top:
Danke, beste Grüße Jörg
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 20:31
Dank eines Forsti hier, Teile bekommen. Und er läuft ohne zu Mucken, 400V sind kein Problem.
Danke :jump:
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 20:48
Schön, dass ich helfen konnte.
Weiterhin viel Erfolg damit.
Mfg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
