Aktuelle Zeit: 20. November 2025 18:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hauptbremszylinder Dichtung wechseln
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 07:08
Hallo!
Ich brauche mal ein gute Rat.
Mein HBZ war undicht. Ich habe Reperaturset bestellt. Innen-, und Ausenlippenring.
HBZ zerlegt, aber dann kommt ein weig überraschung. Ich habe andere Dichtungen drinnen.
Frage: Wo gibt es noch solche Dichtringe? Oder kann ich die 2 Dichtringe (8, 9, 10 ) weglassen und die neue Aussenlippenring einbauen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 DE LUXE, Bj:05 1989
Frücher: Pannonia P21
TS 250
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 11:10
Themen: 118
Wo ist denn die Skizze her ?
Von MZ ??
Wenn ja welches Modell ?
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 11:19
Artikel: 3
Themen: 150
Das ist die Brembo Bremse
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 11:35
Themen: 118
Die Brembo von `81 ?
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 11:50
Artikel: 3
Themen: 150
Genau.
Und da gibt es soweit ich weiß keine Dichtungssätze mehr. Ich hab auf jeden Fall keine.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 12:01
Simsonemme
Gabor hat welche https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 755128e/?_
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 12:43
Artikel: 3
Themen: 150
Wo denn ?
Ich seh da nur die Teile für die MZ Bremse, auch wenn sie unter Brembo stehen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 12:45
Klaus P. hat geschrieben:
Von MZ ??
Diese Skizze : "REPARATURHANDBUCH FÜR Das MZ-MOTORRAD ETZ250" Ausgabe 1981
Mein ( seit Februar) MZ ist ein ETZ Bj. 1989
TS 250
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 12:49
Themen: 118
Habe ich nicht, aber klasse
oder wie andere sagen: wieder was gelernt.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 12:55
Artikel: 3
Themen: 150
albatros hat geschrieben:
Von MZ ??
Dann sollte da aber keine Brembo Bremse dran sein bei dem Baujahr.
Kannst du mal ein Foto von deiner Bremse machen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Juli 2016 15:23
Mache ich heute noch
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2016 12:39 --
Hier sind paar Fotos.
Bremssattel ist von MZ
TS 250
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 14:50
Schau Dir ruhig auch noch die Explosionszeichnung des Hauptbremszylinders an, z.B.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... IQ9QEIKzAD
Viel Erfolg und liebe Grüße!
Franz-Heinrich ETZ 250 von 1986
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 15:16
Artikel: 3
Themen: 150
Da müsste der normale Dichtungssatz passen.
Ich würde aber einen mit Wellendichtring empfehlen.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 221e3f5/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 19:16
Themen: 118
Der jetzt gezeigte Kolben ist aber ein vollkommen anderer als der aus der Skizze oben.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 19:27
Der war aber drinnen, und funktionierte sehr gut. Nur undicht geworden. Nicht so sehr, aber bremswirkung war sehr gut.
Ich habe jetzt Stahlflexschlauch gekauft, und dachte wenn Bremsflüssigkeit raus muss, dann kann ich gleich die Dichtungen auch wechseln.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2016 20:16 --
Guesi hat geschrieben:
Danke dir!
Das wil ich bestellen, aber erst in August. Ich fahre am Freitag in Urlaub,bis August.
Einbauanleitung habe ich runtergeladet, sehr gut!!!
Danke nochmal!
TS 250
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 20:35
Themen: 118
War drin, wo auch sonst.
Aber keine Brembo wie du uns erklärt hast.
Aber geschenkt !
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 21:10
T-Shirt Besteller
Da war anscheinend schon ein WDR verbaut.
Unbedingt den Dichtsitz penibel reinigen, eine Passscheibe scheint noch drin zu liegen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 20:43
Stephan hat geschrieben:
Ja, irgendein Scheibe ist noch drin ( Bild 4.) Muss ich rausholen? Sitzt sehr fest .
(Was ist "WDR"?)
TS 250
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 20:54
Wellendichtring
Gruß Frizz
MfG Frizz
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 18:28
Aber geschenkt !
Ich habe nicht gesagt, das Brembo ist.Ich weiss auch nicht so richtig.
Jetzt habe ich diese Scheibe, (Ring) rausgeholt.
So siht aus. Er ist aus Messing(?).Passt genau in Dichtring, und so war drinnen.
Scheibe war aber richtig drinnen in Dichtung und mit Ring gesichert.
Sowas habe ich noch nirgendwo gesehen.
TS 250
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 18:30
Artikel: 3
Themen: 150
Da hat aber jemand ziemlich gepfuscht. Original ist das nicht, da sind nur die beiden Dichtungen drin, ohne das Messingteil.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 19:16
Themen: 124
hat aber gut gebremst, konnte ich oben lesen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 20:25
Egon Damm hat geschrieben:
Ist aber trotzdem undicht geworden, konnte ich oben lesen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 20:47
Themen: 124
gut gebremst und undicht.
Das ist ein Wunder. Die MZ fährt bergauf und runter. :versteck:
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 23:21
War nicht immer undicht! Nur jetzt 2-3 Woche.Deswegen will ich Dichtung und Schlauch wechseln.
Diese Arbeit war jetzt noch nicht geplant.
TS 250
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 13:32
Ich denke mal, mit dem Messingteil sollte Druck auf die Dichtung gebracht werden, weil sie schon mal ihrer Funktion nicht nachkam.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 16:35
je125sx hat geschrieben:
Ich denke auch.Der geht ziemlich eng rein, also drückt ein wenig auseinander.
TS 250
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 16:38
T-Shirt Besteller
Wie sieht der Dichtsitz aus, nachdem der Ring raus ist? Ich vermute eher, dass damit der Dichtsitz gekittet wurde.
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 23 Gäste
