Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Risinghaze
Betreff des Beitrags: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 09:40 |
Beiträge: 426 Wohnort: Celle Alter: 28
Hi, Ich hab mal wieder ein Problem (wie immer  ) Nachdem ich die neu erworbene Skorpion Tour gestern geputzt hatte, musste ich heute feststellen, dass sich am Tank eine Lackblase gebildet hatte. Leider eine recht große.... Es fühlt sich an, wie eine Folie und das is auch voll flexibel. Nun is es der Originallack und ich möchte ungern den Tank lackieren lassen. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich diese Blase wieder weg bekomme? (Mal so ein Gedankengang... Wie bei Folien, aufstecken und anföhnen?) Mit freundlichen Grüßen!
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 10:01 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Eine Lackblase kommt ja nicht von ungefähr, da muss es ja einen Auslöser geben. Im schlimmsten Fall ist dein Tank an der Stelle undicht und der Lacl löst sich durch das Benzine bzw. dessen Dämpfe ab, da hilft dann nur eine ordentliche Reparatur. Oder der Tank war an der Stelle vor dem Lackieren nicht 100% sauber so das der Lack nicht richtig haften konnte, aber dann währe er sicher schon eher "hochgegangen". Wurde diese Stelle vielleicht schon mal nachgebessert? Du kannst ja die Blase mal anstechen und schnüffeln ob das dahinter nach Benzin riecht.
Gruß Pierre
| Nach oben |
Risinghaze
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 10:04 |
Also nachgebessert nein. Das is alles noch original. Aber wenn er undicht wäre, warum gerade jetzt, nachdem sie 3 Jahre stand und ich sie gestern mal geputzt habe?
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 10:31 |
Ist das ein Metalltank der rosten kann? Dann könnte (mit viel Zufall) durch das Putzen eine stark vom Rost angeknabberte stelle den Rest bekommen haben. Das sind aber alles nur Spekulationen und nachdem der gebrauch einer Glaskugel (siehe Beitrag vom Christof zu seinem Finger) gefährlich ist kann ich nur vermuten. Gruß Pierre
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 10:52 |
Beiträge: 5512 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Das ist ein Kunststofftank und die Blasen haben viele Skorpion Tanks, meine auch..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 11:29 |
| Moderator |
Beiträge: 17293 Wohnort: Gransee Alter: 64
Problem bei diesen Tanks (auch bei den Rotaxen oft) Diffusion von Kraftstoff bzw. dessen Gasen. Das Einzige was mir einfallen würde, wäre eine professionelle Innenbeschichtung. Ich habe keine Ahnung ob das hält. Einfach mal mit Profis drübder reden. Wenn der dann innen saniert ist, kannst du versuchen es so zu rep. wie du vorgeschlagen hast.
| Nach oben |
RT-Fons
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 11:42 |
Beiträge: 29 Alter: 63
Hallo, das Problem habe ich auch sei diesem Jahr. Die ganze Zeit alles bestens und auf ein mal, fast schon flächendeckend, ganz viele kleine Blasen. Liegt wohl doch eher am neuartigen Sprit.
Gruß Fons
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 11:49 |
| Moderator |
RT-Fons hat geschrieben: Hallo, das Problem habe ich auch sei diesem Jahr. Die ganze Zeit alles bestens und auf ein mal, fast schon flächendeckend, ganz viele kleine Blasen. Liegt wohl doch eher am neuartigen Sprit.
Gruß Fons Nö, liegt an der Alterung des Materials.
| Nach oben |
Risinghaze
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 12:42 |
In welcher Branche kann man sowas denn machen lassen? Also das beschichten? Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der einzigste bin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 12:52 |
| Moderator |
Risinghaze hat geschrieben: In welcher Branche kann man sowas denn machen lassen? Also das beschichten? Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der einzigste bin. Ob das nun beruhigend ist, nicht der einzige zu sein lasse ich mal dahingestellt....  Frage mal Egon hier aus dem Forum.
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 10. Juli 2016 15:35 |
Beiträge: 1711 Wohnort: Übach-Palenberg Alter: 74
Hallo,,
noch habe ich das Problem nicht. Trotzdem bin ich an einer (vorbeugenden) Lösung interessiert,
Gruß Walter
| Nach oben |
colossos10
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 13. Juli 2016 22:08 |
Beiträge: 1541 Wohnort: Halle (Saale) Alter: 69
Tja... Meine hat das Problem leider auch. Wurde schon zweimal lackiert. Das mit der Innenbeschichtung ist allerdings eine Idee.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 13. Juli 2016 22:30 |
Beiträge: 6150 Wohnort: 35325 Mücke
die Plaste defudiert. Der Treibstoff löst Härterrückstände von innen an und kommt somit bis unter den Lack. Passiert bei den Kompositplastetank sehr oft unabhängig von der Fahrzeugmarke. Einfach den Lack abschleifen und neu lackieren hält von 11 Uhr bis zur Mittagspause.
Abhilfe:
der Tank muss von innen grundiert und versiegelt werden. Nur so werden die winzigen Kabilare verschlossen. Eine Grundierung muss sein und eine Versiegelung muss eingebracht werden. Die spezielle Grundieung ist dünner wie Wasser und kriecht in die kleinsten Ritze und Poren. Diese alleine reicht nicht aus. Sauteuer das dünne Zeug.
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 13. Juli 2016 22:38 |
Kannst Du bitte Bezugsquellen nennen? Gruß Walter Egon Damm hat geschrieben: die Plaste defudiert. Der Treibstoff löst Härterrückstände von innen an und kommt somit bis unter den Lack. Passiert bei den Kompositplastetank sehr oft unabhängig von der Fahrzeugmarke. Einfach den Lack abschleifen und neu lackieren hält von 11 Uhr bis zur Mittagspause.
Abhilfe:
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 14. Juli 2016 16:55 |
Hallo Walter,
ich mache das gewerblich. Wo ich Material herbekomme ist mein Geschäft.
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 14. Juli 2016 18:33 |
ok, das wußte ich nicht, Gruß Walter Egon Damm hat geschrieben: Hallo Walter,
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 14. Juli 2016 20:05 |
Nachtrag:
diese Kunststoffbehälter aus Kompositmaterial von innen wieder dicht zu machen ist für mich kein Problem. Aaaaaaaaber das Problem liegt in der nachfolgenden Aussenbehandlung. Der Tank muss von außen angeschliffen sein. Ansonsten dringt meine Grundierung ( dünner wie Wasser ) durch die Kabilare und hebt den Lack an. Das nächste ist, bei der Außenlackierung muss der Tank grundiert werden. Hier darf ausschließlich NUR eine Einkomponenten Grundierung verwendet werden.
Spaydosen/ und 2 Komponenten Material, löst die Plaste wiederum an. Die Grundierung darf nicht wund, durchgeschliffen sein bevor der Decklack aufgetragen wird.
Alles in allen ist es ein kostenintensiver Aufwand.
| Nach oben |
Risinghaze
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 21. Juli 2016 21:27 |
So, ich konnte die ganze Zeit nicht antworten, fragt mich nicht warum. Ich hatte die Blase dann mal angestochen und so gelassen. Nach weniger als 10 Minuten hatte sich der Lack wieder komplett an den Tank gelegt. Ich weiß ja, dass der Lack trotzdem noch lose ist, aber er löst sich nicht noch mehr ab!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 22. Juli 2016 08:14 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Egon, erkläre bitte mal was kompositplastik ist, danke.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 22. Juli 2016 14:18 |
Maik80 hat geschrieben: Egon, erkläre bitte mal was kompositplastik ist, danke. unterschiedliche Zusammensetzung der einzelnen Materialien.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 22. Juli 2016 14:30 |
Egon Damm hat geschrieben: Maik80 hat geschrieben: Egon, erkläre bitte mal was kompositplastik ist, danke. unterschiedliche Zusammensetzung der einzelnen Materialien. Das versteht kein Mensch, schreibt das doch mal ausführlicher.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 22. Juli 2016 20:36 |
ich auch nicht. Hängt mit dem Herstellungsverfahren zusammen. Spritztechnik.....Gießtechnik....Menge usw. So wurde mir das mal erklärt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank Verfasst: 22. Juli 2016 20:40 |
Dann hast Du wohl nicht richtig zugehört oder die Hälfte vergessen.
Die Tanks bestehen nicht aus composite Werkstoffen. Das ist nämlich ein Verbundwerkstoff, oder einfach ausgedrückt: ein Laminat.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
