Aktuelle Zeit: 28. November 2025 20:27
 Betreff des Beitrags: Frage zu Vergaser 30N3
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 21:17
bei meinem Vergaser tropft es am Überlauf ein wenig...nach Kontrolle Schwimmerstand alles korrekt eingestellt, Schwimmernadelventil ist sauber kein Dreck o.ä. drin. Schwimmer ist auch dicht.
Wenn ich den Benzinschlauch vom Vergaser abgezogen habe tropf es auch ein wenig obwohl der Benzinhahn zu ist.
Nun meine Frage ist das Normal? Ich meine wenn der Schwimmer korrekt eingestellt ist dürft doch nix raustropfen wenn auch nur wenig.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Vergaser 30N3
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 21:41
Meiner tropft auch wenn ich den Benzinhahn offen gelassen habe, bei mir schließt das Ventil nicht richtig.
Zieh mal den Benzinschlauch vom Hahn und schau ob es da weiter tropft.
Bist du dir auch sicher das der Schwimmer dicht ist und nicht mit Benzin voll gelaufen ist?
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
BeitragVerfasst: 14. Juli 2016 22:00
Zumindest ist das Schwimmernadelventil neu..Schwimmer hab ich auch nix bemerkt..werd den morgen mal tauchen mal sehn ob man was sieht
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 00:19
Themen: 42
schraube mal bitte das Unterteil Deines Vergasers ab und fülle es halb voll Benzin. Beobachte dann den Überlauf unten am Schlauchanschluß.
Ich in meinem Falle hatte einen feinen Längsriss im Überlaufröhrchen innerhalb des Vergasers und hatte nicht als einziger dieses Problem.
Ich habe dann mit 2K-Kleber gearbeitet.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 16:33
Danke für den Hinweis...werde ich mal nachschauen...war heute in meiner MZ Werkstatt zwecks Kontrolle Vergaser..der guter Herr hat den Schwimmerstand wieder anders eingestellt wie im Buch. Schwimmer aufliegend auf Nadelventil (ohne eindrücken) gemessen von Unterkante Gehäuse (ohne Dichtung) 30mm
Bin mal gespannt ob das so funktioniert
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 16:45
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt generell 2 verschiedene Nachfertigungen dieses Vergasers.
Steht da BVF oder IFA drauf ?
Oder garnichts ?
Die mit IFA garnichts drauf sind qualitätsmäßig eher suboptimal.
Da passen viele Sachen nicht so gut.
Da wirst du immer Probleme mit dem haben.Da sind z.B. die Schwimmer kleiner als Original.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 22:31
da steht BVF drauf
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 22:41
baddi1989 hat geschrieben:
da steht BVF drauf
Steht da auch irgendwo MZA, wie Gasschieber z. B. :?:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 22:51
nein ist wirklich noch original
BeitragVerfasst: 15. Juli 2016 23:09
Themen: 118
Dann steht unter B V F auch noch IFA
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. Juli 2016 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2016 07:26
Artikel: 3
Themen: 150
Genau .
Wenn nur BVF stwht, ist es ein Nachbau von MZA.
Die sind aber qualitätsmäßig nicht schlecht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 16. Juli 2016 10:08
Bilder: 40
emzett83 hat geschrieben:
Gruß Dirk
...ebenfalls herzlichen Dung! Genau das Problem hab´ ich momentan nämlich auch an meiner ETZ mit 30 N2-5. Ist zwar nicht so schlimm, treibt einen aber irgendwann in den Wahnsinn.... Genau d a s habe ich aber eben noch nicht kontrolliert!
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
