TS 150 frisst Zündkerzen
Beitragvon crash13 » 15. Juli 2016 09:09
Hallo Leute
Folgendes
Ich fahre ca 10km mit meiner HuFu zur Arbeit mit neuer Zündkerze. Bis dahin alles prima und problemlos. Auf der Rücktour dann muss ich aufpassen das sie untertourig nicht ausgeht. Bei Vollgas hält sie die Geschwindigkeit. Falls ich nicht aufpasse geht sie halt aus und springt beim ankicken nicht mehr an, sondern lässt dann nur noch Fehlzündungen.
Wenn ich nun die Zündkerze am Motor teste kommt da auch kein Funken mehr. Benutze ich anschließend eine neue Kerze ist wieder alles in Ordnung.
Was kann das sein?
Die Teillastnadel hängt ganz unten.
Zündanlage ist bis auf Zündspule und Zündkabel erneuert (original 6v U)
Zum Zündkerzenbild kann ich nicht viel sagen da es ja nur 10km sind und die Kerze da ja noch aussieht wie neu.
Achja, probiere ich die defekte Zündkerze später erneut, bleibt der Defekt bestehen
Fuhrpark: TS 1977 150ccm
crash13
Re: TS 150 frisst Zündkerzen
Beitragvon Maik80 » 15. Juli 2016 09:11
Um welchen typ zündkerze handelt es sich denn?
Beitragvon crash13 » 15. Juli 2016 09:27
Hab bisher die Isolator Spezial 260
Und NGK B8...
crash13
Beitragvon lothar » 15. Juli 2016 09:37
crash13 hat geschrieben:Hab bisher die Isolator Spezial 260
Und NGK B8...
Die NGK B8HS hat eigentlich den Ruf als zuverlässige Kerze. Es gibt manchmal dumme Zufälle, insofern wäre es wichtig zu wissen,
wieviel NGK B8HS du schon auf diese Weise in kurzer Zeit wirklich "verbraucht" hast.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Christof » 15. Juli 2016 10:02
Plötzlicher Kerzentot ist meist auf eine schlechte Vergasereinstellung zurückzuführen. Prüfe mal bitte den Schwimmerstand (Senfglasmethode) und die Bedüsung. Meist ist beides himmelweit daneben.
Beitragvon crash13 » 15. Juli 2016 10:11
Ok kann ich nochmal checken. Aber was ist denn die Senfglasmethode?
Hatte mir vor kurzem ne neue Zündspule gekauft und werde die trotzdem noch wechseln. Das Kabel hab ich schon gemessen.
Ich werde vielleicht einfach auf Verdacht den Vergaser neu bestücken.
Falschluft kann es nicht sein, oder?
crash13
Beitragvon UlliD » 15. Juli 2016 11:46
Warum testest du das nicht einfach bevor die wilde Teiletauscherei losgeht. Die Mostrichglasmethode siehst du Hier
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon ChristianHeinze88 » 15. Juli 2016 13:55
Wenn du Vollgas fährst und der Schwimmer verstellt ist, neigt die Maschine zur Abmagerung. Am besten mal Schwimmer und Schwimmerventil untersuchen.
„Im hohen Norden Finnlands, unter der sengenden Sonne Afrikas, also unter den gegensätzlichsten Betriebsbedingungen, rollen die MZ-Motorräder zur Zufriedenheit ihrer Besitzer.“
Fuhrpark: MZ ETZ 250/A/Baujahr 1984
ChristianHeinze88
Beitragvon hiha » 15. Juli 2016 15:41
Wie sieht denn eine tote Kerze aus? Hast Du ein Foto? Könnte es sein, dass eine B7HS vielleicht einen korrekteren Wärmewert hätte?
Hans
hiha
Beitragvon je125sx » 15. Juli 2016 16:50
Sind die Elektroden überhaupt sauber? (Kerze nass, Schmelzperlen, Ruß)
Mach mal unbedingt Bilder vom Kerzengesicht. :fotos:
je125sx
Beitragvon der garst » 15. Juli 2016 20:35
Kerzenfras kommt meiner Erfahrung nach von zu magerem Gemisch.
Der Motor läuft dann zu heiss.
Falschluft, womöglich auch über die Wedis, Schwimmerstand zu niedrig, oder schlicht Vergaser zu mager abgestimmt.
Hänger doch zunächst mal die Nadel wieder hoch und prüfe auf Falschluft am Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger.
Was Christof meint; statt der Vergaserwanne mal ein Wiskeyglas drunter halten und schauen wieviele mm vor der Dichtfläche der Sprit Pegel sich einpendelt. Den Test ruhig mehrfach wiederholen, kleine Schwankungen sind möglich.
12 mm unterm Dichtsitz sollte es stehen.
Beitragvon hiha » 16. Juli 2016 07:15
MEINER Erfahrung nach kommt Kerzenfraß deutlich häufiger von eher zu fettem Gemisch, bzw von einer unpassenden Wärmewert-Umschlüsselungstabelle. Der Kerzenstein verrußt tief drinnen, weil die Selbstreinigungstemperatur nicht erreicht wird..
Hans
hiha
Beitragvon lothar » 16. Juli 2016 08:29
hiha hat geschrieben:MEINER Erfahrung nach kommt Kerzenfraß ...
Momentan blieb die Frage, wieviel Kerzen überhaupt "aufgefressen" wurden, bisher unbeantwortet.
lothar
Themen: 276
Beitragvon crash13 » 16. Juli 2016 18:34
Hey Leute, nach dem Zündspulentausch war alles ok.
Danke für eure Tips.
Ich hatte den Motor überholt, wollte die WeDis aber nicht ausschließen da der Dichtringträger links vom Vorbesitzer ausgebaut wurde.
Es wurden 2 Kerzen getötet und eine gunkt nur noch sporadisch. Alle sahen ganz leicht verrußt aus. ( wahrscheinlich weil zum Ende hin kein richtiger Funke mehr da war.
Hier mal noch ei Bild von der aktuellen Kerze nach 15km
crash13
Beitragvon hiha » 16. Juli 2016 21:53
Schauen die Kerzen mit der neuen Zündspule genauso aus, würd ich auf 7er Wärmewert wechseln.
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 17. Juli 2016 09:36
für nur 15km Fahrt schaut die Kerze gut aus.... :ja:
Beitragvon hiha » 17. Juli 2016 15:28
Findest Du? Ich bin der Ansicht, dass sie für gerademal 15km eher viel zu dunkel ist.
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 17. Juli 2016 16:07
hiha hat geschrieben:Findest Du? Ich bin der Ansicht, dass sie für gerademal 15km eher viel zu dunkel ist.
Hans
für gerademal 15km...ist das ok....sonst würde ich das nicht schreiben :ja:
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, rwiegmann und 31 Gäste
