Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 11:20
 Betreff des Beitrags: TS125/150: Kupplung schwergängig
BeitragVerfasst: 18. Juli 2016 13:27
Hallo Leute,
die Suchfunktion liefert zwar schon einige Hinweise, aber denen bin ich schon nachgegangen.
Bowdenzug und Schnecke gründlich geschmiert, Einstellung passt, sogar den Hebel zerlegt und mit Fett versehen.... - trotzdem geht die Kupplung nicht "geschmeidig", sondern "rattert" gewissermaßen... :(
Mit einem Blick auf die angefügte Schnittzeichnung sollte sich der Mechanismus über die markierte Kugel recht leichtgängig bewegen lassen.
Jetzt ist es allerdings so, dass ich diese Kugel noch nie in der Hand hatte und eigentlich auch gar nicht weiß, ob es diese überhaupt gibt? :?: - Kann man diese Kugel ausbauen, kontrollieren und mit Fett wieder einsetzen? Setzt Ihr die Druckstange eigentlich mit Fett ein, oder lasst Ihr das Getriebeöl die Schmierung übernehmen? :?:
Danke schon mal vorab für Eure Hinweise!
Viele Grüße.
Karsten
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
Karsten
Sohnemann´s "Renn-Emme"
Umbau "Big One"
Vater-Sohn-Projekt 3.0
Fuhrpark: MZ TS 125 (1982), Schwalbe KR51/2 (1986), Suzuki LS 65 (1992), Harley Davidson Heritage Softail Nostalgia (1995), Porsche 993 C4 Cabrio (1995), Mercedes Benz E240T (2004), Mini One (2008)
BeitragVerfasst: 18. Juli 2016 14:01
Die Kugel trennt eigentlich nur die Drehbewegung der Kupplung bzw. deren Druckstange von der sich nicht mitdrehenden Druckschnecke. Auf die Leichtgängigkeit hat sie weniger Einfluss. Das Rattern könnte eher von einem eingelaufenen Kupplungskorb oder inneren Mitnehmer kommen, auf welchen sich die Kupplungsscheiben eingearbeitet haben.
PS: Manchmal sitzt die Kugel wohl auch zwischen Drucknagel und Druckstange und dann kann man in der Schnecke lange suchen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2016 16:13
Die Kugel muss aber zwingend zwischen die Einstellschraube und der Druckstange sitzen, da die Druckstange ja selbst bei Entkoppelung, durch hydraulische Effekte in der Kupplungswelle mitdrehen kann. Ansonsten gebe ich dir recht. Eingelaufene Körbe bzw. Mitnehmer verursachen auch ruckende Bewegunge am Hebel. Zudem darf die Druckstange nicht verbogen sein.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2016 17:23
Grüß Dich,
dreht sich die Schnecke ausreichend, wenn Du den Kupplungsbowdenzug ziehst?
Ralf
Fuhrpark: :
[MZ]
- TS 125 (1983)
- ES 150 (1968)
- ETZ 250 (1985)
[Simson]
- Schwalbe KR 51/2 L (1983)
[IFA Sachsenring]
- Trabant 601 S (1982)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2016 08:18
Hallo in die Runde!
Danke für Eure Antworten.
Also im Rahmen des Neuaufbaus haben wir die Kupplungsreiblamellen, Bowdenzug und Getriebeöl gewechselt. Die Druckstange hatte ich in der Hand, und fand sie perfekt gerade. Die Schnecke und der Bowdenzug wurden gründlich abgeschmiert und das war´s zunächst auch. So lief erst auch alles recht zufriedenstellen. Jetzt, ca. 1500km später rupft es.... Kupplungskorb usw. haben jetzt ca. 16tkm auf dem Buckel. Reicht das schon für Einlaufmarken?...
Ich werde dann jetzt dann mal die Einstellschraube raus drehen, und versuchen, die Kugel zu finden. Müsste doch dann herausfallen, wenn man die Einstellschraube raus dreht, oder?! :?:
Karsten
Umbau "Big One"
BeitragVerfasst: 19. Juli 2016 09:56
welches Öl ist denn drin? Ein GL 3 oder GL 4 oder gar GL 5? GL 5 kann die Reibbeläge zersetzen.
Wenn die Einstellschraube raus ist, sollte sich die Kugel rauspopeln bzw. rausdrücken lassen. Ich glaube aber nicht, dass es an der Kugel liegt. Da wird wohl zum Nachsehen der linke Seitendeckel runter und die Kupplung zerlegt werden müssen. Es ist trotzdem gut, wenn man weiß, daß die Kugel da ist.
Christof hat geschrieben:
War nur ein Hinweis, dass ein vorheriger Schrauber ggf. die Kugel eben an das andere Ende gesetzt haben könnte. Wird hier wohl nicht sein, da die Teile ja auseinander waren und selber montiert wurden. Ich stimme da voll zu, dass die Kugel in die Schnecke gehört, da die Druckstange in der Hohlwelle mitgerissen wird und sich dadurch mitdreht und die Entkopplung deshalb in die Schnecke gehört.
BeitragVerfasst: 11. August 2016 06:53
die Ursache habe ich jetzt gefunden: der Kupplungszug!
Eigentlich simpel. Also neuen Kupplungszug eingebaut und schon ging die Kupplung spielend leicht...... - genau eine halbe Stunde :| - und schon fängt der Kupplungszug wieder an schwergängig zu werden.... :( - natürlich habe ich ihn vor dem Einbau abgeschmiert, aber trotzdem ....
Der ausgebaute Kupplungszug sollte übrigens ein "Leichtlaufzug" sein, und ist jetzt nach rd. 2tkm raus geflogen. Der der jetzt drin ist, ist eine Nachfertigung von MZA. Scheint aber alles nix zu bringen....
Habt Ihr evtl. einen Tipp, wo es noch richtig gute Kupplungszüge gibt???? :(
Karsten
Umbau "Big One"
BeitragVerfasst: 11. August 2016 07:50
Verdienter Löter des Forums
http://www.bowdenzugmanufaktur.de/ probiers mal da.
BeitragVerfasst: 11. August 2016 09:33
Hallo Ulli,
alles klar, hab schon angerufen, Anfrage nach teflonbeschichtetem Bowdenzug läuft! 8)
Karsten
Umbau "Big One"
BeitragVerfasst: 11. August 2016 09:40
Bilder: 57
Ich hatte mal einen Nachbaubremszug in der ETZ125, da war die Außenhülle zu dünn. Die (bzw. die Endkappe) wurde dann oben in die Einstellschraube reingezogen und klemmte den Zug. Bremswirkung gleich Null. Ich habe dann einen original-DDR-Zug von einem bekannten Händler aus dem Forum eingebaut, die sind aber auch nicht mehr das gelbe vom Ei.
Gruß, Stefan
