Zylinder TS 125
Zylinder TS 125
Beitragvon Mell » 17. Juli 2016 14:31
ich habe mich neu angemeldet, da ich sah, ich bin nicht allein.
Meine TS steht seit Jahren in der Garage, den original Motor mit 24000 km hatte ich vor 20 Jahren ausgebaut, da er stark räucherte.
Ich tippe mal auf die Simmerringe. Der Ersatzmotor machte das gleiche.
Eigentlich wollte ich die Simmerringe von aussen wechseln.
Aber was ich hier im Forum schon gelesen habe ist das wohl nicht zu empfehlen.
Also Motor auf und los geht's. Sollte man die Lager auch gleich mit machen,
oder lieber die Finger davon lassen, wenn das alte Material noch gut ist?
Da auch mein Sohn mit der TS fahren will, brauche ich einen 125 Zylinder.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich Kolben Zylinder und Kopf erstehen kann?
Ich dachte es wäre so einfach Teile zu bekommen wie bei der Simson,
aber da lag ich wohl falsch.
Also für Tips wäre ich dankbar.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon mutschy » 17. Juli 2016 18:50
Moin!
Ich würde gleich das komplette Programm (Lager, Simmerringe) durchziehen, incl Regeneration der Kurbelwelle. Und Zylinder bekommst du in vielen Shops. Billig is allerdings was anderes. Wenn du dann noch nen Ansaugstutzen für die 125er Variante auftreibst, kannste sie auch umtragen lassen. Ich nutze auch nen 24er Vergaser an 125er Garnitur. Ohne Probleme.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Mell » 17. Juli 2016 18:58
Hallo Mutchy,
braucht man zwingend den 125 Ansaugstutzen? Ich wollte eigentlich beides von der 150 weiter nutzen.
Aber welchen Shop meinst du? Ich habe nicht einen gefunden.
Die meisten regenerieren. Aber leider habe ich nichts zum einschicken.
VG
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon mutschy » 17. Juli 2016 19:25
Es macht bei der Abnahme jedenfalls ein besseres Bild. Ob da ein 125er Kopf drauf is, oder nich, lässt sich ohne Demontage nich feststellen, alles andere aufgrund des erhabenen Gusses "125/2" an gut sichtbarer Stelle schon.
Bei Gabors-MZ-Laden.de gibts das genauso, wie bei oldtimerteile-haase.de . Es gibt auch noch andere Shops, die sowas haben. Alternativ kannste natürlich auch nen 125er Zylinder bei Ebay Kleinanzeigen o.ä. suchen und finden.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Guesi » 17. Juli 2016 20:15
TS 125 Zyxlinde rund Köpfe sind relativ selten, da laut DDR Führerscheinrecht schon 16 Jährige mit 150 ccm fahren durften.
Also kein Bedarf für 125er war.
Nach der wende änderte sich das und dementsprechend viel Bedarf war an den seltenen 125 ccm Zylindern.
Und leider heißt selten = teuer.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Mell » 17. Juli 2016 21:44
Ja, die 125 waren nur GST- Fahrzeuge. Aber ich habe jetzt erst einmal Adressen, damit ich meine 150 als 125 herrichten kann.
Wo liegt eigentlich der Unterschied bei den angebotenen Simmerringen ausser im Preis und welche sind zu empfehlen?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon mutschy » 17. Juli 2016 23:21
Grundsätzlich gibts billige und teure Simmerringe. Die blauen und schwarzen sind günstig, die braunen meist gut, da aus Viton. Egal, was du hast, ich würde immer wieder Viton nehmen.
Wenn du keinen 125er Kopf auftreiben kannst, is das kein Beinbruch. Der 125er Zylinder läuft auch mit nem 150er Kopf. Hab ich selber jahrelang gemacht, bis ich endlich einen bekommen hab. Wie gesagt, nachvollziehbar isses nur beim Ausbau des Kopfes und leistungssteigernd is ein 150er Kopf alleine auch nich, da das Brennraumvolumen größer als beim 125er Kopf is. Also eher leistungsmindernd ;) Fur die Umrüstung an sich brauchst du also zwingend nur Kolben, Zylinder und Ansaugstutzen. Und natürlich einen willigen Prüfer. Alles andere lässt sich improvisieren :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Mell » 18. Juli 2016 19:12
Danke für die guten Antworten,
mein Plan ist eigentlich Zulassungsstelle Bad Oldesloe anrufen und fragen,
was ich zum Zulassen benötige.
Ich habe den DDR Brief und eine vorübergehende Stillegung von 1991.
Anmelden wollte ich erst einmal als 150 und dann auf 125 umtragen lassen,
um es TÜV oder DEKRA nicht zu schwer zu machen. So ist zumindest der Plan.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon mutschy » 18. Juli 2016 19:32
Frag bitte nach, obs nich einfacher is, erst Vollabnahmemit 125ccm zu machen. Dann haste aber keinen Brief mehr, sondern nur ne Betriebserlaubnis. Damit gehst du aber jeglichem Ärger ausm Weg. Und du sparst bares Geld, denn der neue Brief bei Wiederinbetriebnahme als 150er kostet auch ne Kleinigkeit... Irgendwo hatte ich auch mal ne Kopie meiner Betriebserlaubnis (ex150er zur 125er) hochgeladen. Nur find ich das grade nich :oops:
Tiefgreifende Sachen wie die Umschreibung auf anderen Hubraum, Neuausstellung der Papiere, usw sind in den alten Bundesländern TÜV-, in den neuen DEKRA-Sache.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon der garst » 18. Juli 2016 21:20
Da die Maschine eh ne Vollabnahme braucht, würde ich das auch gleich mit 125cc machen, sonst kostet die Einzelabnahme nachher nochmal doppelt beim TÜV, aufm Amt und beim Schildermacher. Vollkommen unnötig.
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Bar-Bie » 19. Juli 2016 01:28
Ich habe noch eine 125 Garnitur im Angebot: Zylinder, ~Kopf, Kolben mit Ringen und Bolzen.
Meine Tochter wollte damals mit 16 den Führerschein machen, nun aber hat sie erst ihr ABI gemacht und die Führerscheine hinterher mit nun 18 Jahren. Jetzt kann sie die Hufu auch demnächst fahren, und braucht den 125ger Satz somit nicht mehr.
Nach dem damals gezahlten Preis müßte ich erst schauen.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Mell » 19. Juli 2016 06:25
bevor es bei dir rumliegt, du kannst mir eine Nachricht schicken, was du haben möchtest.
Wäre super.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon RobsES » 20. Juli 2016 21:08
Hast du jetzt schon eine Garnitur ? Habe in den Kleinanzeigen gerade diese entdeckt.
buysell/single_ad.php?ad_id=9268
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Lorchen » 20. Juli 2016 21:10
Lies die Anzeige mal gründlich und vollständig.
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon RobsES » 20. Juli 2016 21:30
Bin nicht ganz schlau geworden hörte sich so an als wenn das Krümmergewinde neu gemacht ist.
RobsES
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon UlliD » 20. Juli 2016 21:32
Aber das der Zyli mit einer TS absolut nix gemeinsam hat ist dir nicht aufgefallen :?: :shock:
Verdienter Löter des Forums
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Lorchen » 20. Juli 2016 21:32
Das ist ein früher ES-Zylinder, kein TS-Zylinder.
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Martin H. » 21. Juli 2016 10:08
mutschy hat geschrieben:Frag bitte nach, obs nich einfacher is, erst Vollabnahmemit 125ccm zu machen. Dann haste aber keinen Brief mehr, sondern nur ne Betriebserlaubnis. Damit gehst du aber jeglichem Ärger ausm Weg. Und du sparst bares Geld, denn der neue Brief bei Wiederinbetriebnahme als 150er kostet auch ne Kleinigkeit... Irgendwo hatte ich auch mal ne Kopie meiner Betriebserlaubnis (ex150er zur 125er) hochgeladen. Nur find ich das grade nich :oops:
Könnte es hier sein? kb.php?a=52
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon RobsES » 21. Juli 2016 13:58
Ups hatte ich übersehen :oops:
RobsES
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon mutschy » 21. Juli 2016 19:20
Martin H. hat geschrieben:
Is nich meine, aber trifft es genau. Dort is nichmal der 125er Kopf erwähnt :top:
Mutschy
Tante Edith gab mir grade folgenden Link http://mutschy.dashosting.de/bilder/brief_ts.jpg
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Zylinder TS 125
Beitragvon Mell » 21. Juli 2016 21:44
Hallo Mutschy,
Das werde ich so machen, gleich auf 125 schreiben lassen.
Danke für deinen Link.
Zum Zylinder, bei e.Kleinanzeigen bin ich ersteinmal Vorsichtig.
Da war einer aus Ungarn, den hatte ich angeschrieben, dann wurde ich ihn nicht mehr los,
er hat mich mit Bildern zu gepflastert die alle unterschiedlich waren.
Jetzt wurde ich von e. gewarnt, dass er gesperrt wurde.
Da vertraue ich lieber auf das Forum.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 26 Gäste
