MZ 125 SM geht unter der Fahrt aus.
Beitragvon Cont » 20. Juli 2016 22:02
Servus,
Habe eine MZ 125 SM baujahr 2002. Wie oben schon geschildert, geht sie unter der Fahrt einfach aus :roll: . Das Problem tritt aber nur auf wenn es mehr als 28°C außentemperatur hat. Anspringen tut sie nach ca. 5 minuten Wartezeit wieder. Benzin bekommt sie genug und Luft auch. Heißlaufen kann ich auch ausschließen da das Kühlwasserlämpchen nicht aufleuchtet und der Ventilator nicht einschält.
Bitte um eure Hilfe und danke schon mal im Voraus.
Fuhrpark: MZ 125 SM/2002
Cont
Re: MZ 125 SM geht unter der Fahrt aus.
Beitragvon Harlekin » 20. Juli 2016 22:09
Zündkerze Überprüft?
Ventilspiel passt?
Mehr fällt mir aktuell nicht ein was spontan mit Hitze sein kann
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Schumi1 » 20. Juli 2016 22:13
Geht den die komplette Elektrik aus oder "nur" der Motor?
Beitragvon Egon Damm » 20. Juli 2016 22:13
die kann sehr wohl sehr heiß laufen. Der Thermoschalter für den Kühlventilator
reagiert nur auf Wasser. Wenn Kühlwasser fehlt, kann dieser seine Aufgabe nicht
erfüllen. Das ist auch so mit der Kontrollleuchte.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Cont » 20. Juli 2016 22:33
Kühlwasser ist wie im Handbuch bis unter dem Deckel gefüllt (wird auch immer oft kontrolliert). Ventilspiel wurde beim Steuerkettenwechsel eingestellt. Bei der Zündkerze bin ich mir nicht sicher wie das mit dem Wärmewert ist, aber es ist die originale drinn (vlt. mal wechseln :lol: ). Es geht unter der Fahrt nur der Motor aus. Frage nebenbei: Wo sitzt der Thermoschalter eigentlich?
Cont
Beitragvon Egon Damm » 20. Juli 2016 22:42
wo der montiert ist, steht auch im Handbuch.
Es kann nichts schaden. Ich habe mir mal einen Wolf gesucht. Schaue dir mal
den Schalter an dem Seitenständer an. Der Schalter kann durch Schmutz und
Schmotter spinnen. Alles sauber machen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Cont » 20. Juli 2016 22:49
Ok, werde morgen mal alles sauber machen und mich dann wieder melden.
Ich habe noch vergessen zu sagen dass es sich erst mit einen stottern bemerkbar macht -> Stopp Schalter am Ständer vlt doch nicht die Ursache.
Cont
Beitragvon Buhmann » 20. Juli 2016 23:36
Cont hat geschrieben:Frage nebenbei: Wo sitzt der Thermoschalter eigentlich?
Steht im Reperaturhandbuch Seite 58. Hast du das?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Cont » 21. Juli 2016 19:26
Ja hab ich. Ich habe jetzt erst mal eine neue Zündkerze bestellt, werde in den nächsten Tagen wieder berichten.
Cont
Beitragvon driver_2 » 22. Juli 2016 07:32
Hast du in dem beschriebenen Szenario noch einen Zündfunken?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon kutt » 22. Juli 2016 07:49
Bei solchen Probleme kann die Ursache auch bei einem durchschlagenden Kerzenstecker oder Zündspule liegen.
Kalt geht alles super, warm aus ... Wartet man eine Weile funktioniert alles wieder, als wär nix gewesen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Cont » 7. August 2016 15:04
Nach einbauen einer neuen Zündkerze funktioniert wieder alles :roll:
Danke für all die Antworten auf mein Problem :gut:
Cont
