Etz 251 Bvf 30n 3 ohne LLD?
Beitragvon MzFeile » 22. Juli 2016 23:24
Habe gerade eine Etz 251 getrenntschmierung in der Garage stehen die ich für einen Freund wieder flott machen soll. Ich habe den Vergaser ausgebaut und habe festgestellt das an stelle der LLD eine schraube drin ist.Ist das normal bei den Modell? Noch eine Frage eine einstellschraube für das standgas gibt es auch nicht! Wo stelle ich dann das standgas ein?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: Etz 251 Bvf 30n 3 ohne LLD?
Beitragvon Klaus P. » 22. Juli 2016 23:57
Die LLD findest du unter der von dir gefundenen Schraube.
Das Standgas (Leerlaufdrehzahl) stellst du mit der Umluftschraube ein, nachdem die Grundeinstellung am 30N 3 - x vorgenommen wurde.
Mit freundlichem Gruß
Klaus
PS
Der 30N 3 hat mit dem 30N 2 an deiner TS nichts gemein.
Themen: 118
Beitragvon MzFeile » 23. Juli 2016 00:20
Also das standgas stell ich mit der "Gemichschraube ein"?
MzFeile
Beitragvon Rebhahn » 23. Juli 2016 00:26
Mit der Umluftschraube, Hineindrehen- niedriger ;Herausdrehen höher.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon Klaus P. » 23. Juli 2016 00:30
Du solltest dir die Funktion der 30 N3 - x (Umluftvergaser) ansehen.
In "Suche" eingeben und wirst einiges finden.
Themen: 118
Beitragvon Rebhahn » 23. Juli 2016 00:58
Ja, daß wird das Beste sein. Wenn er nicht zu sehr verdreckt ist kannst du dich ja erst mal darauf beschränken die Düsen und Kanäle zu säubern. der Gasschieber muß beim Umluftvergaser unbedingt gut schließen und natürlich das Schwimmernadelventil und der Gummi im Startvergaserkolben in Ordnung sein( bis auf den Gasschieber also ähnlich wie beim 30N2-). Dann müsste er eigentlich erstmal gut funktionieren, das hat er ja vermutlich vorher auch.
Rebhahn
Beitragvon MzFeile » 23. Juli 2016 01:05
danke für die tipps
MzFeile
