Choke MZ ETZ 251
Choke MZ ETZ 251
Beitragvon baddi89 » 30. Juni 2011 18:15
hi, ich wollte mal fragen ob es normal bei einer etz, dass der choke ganz leicht bzw von selber wieder schließt normal ist... :shock:
sprich ob es normal ist das ich den choke beim antreten halten muss, weil er sonst gleich wieder zurückspringt??
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Choke MZ ETZ 251
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2011 18:17
Ja.
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2011 18:18 --
Falls er irgendwann mal von selber stehen bleibt, solltest Du Dir Gedanken über die gängigkeit des Zuges z.b. machen. 8)
Beitragvon baddi89 » 30. Juni 2011 18:19
ist bei dir wohl auch so???
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Dorni » 30. Juni 2011 18:21
Mahlzeit, normal ist das nicht. Der Hebel soll da stehen bleiben wo er hingestellt wurde. Bei der ETZ 250 ist es eine auf den Lenker neben den Hebel geschobene Wellscheibe die das zurückgehen verhindert.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2011 18:23
Dann ergänze ich meine Aussage mal dahingehend, dass ich ne Grimeca Bremse dran habe, da passt lässt sich die Chokegarnitur nicht so schön einklemmen wie bei dem alten runden HBZ.
Beitragvon baddi89 » 30. Juni 2011 18:24
mein problem ist...hab jetzt so einen shark hbz und der geht nicht ganz ran und daduch ist der leicht gängig.....
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2011 18:25 --
@Maik80...genau so ist das bei mir auch
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2011 18:32
Bei mir drückt der Faltenbalg am Chokehebel. Eventuell würde eine breitere U-Scheibe abhilfe schaffen. Habe aber noch keine mit Innendurchmesser 22mm gefunden - anderseits kann ich damit auch leben. :ja:
Beitragvon Dorni » 30. Juni 2011 18:33
na dann mach doch mal ein Bild der Konstruktion, eventuell lässt sich da was finden. Ne auf den Lenker geschobene Spiralfeder, ein Chokehebel der TS, etc. Bei einem BING Vergaser gäbe es auch noch die Möglichkeit einen Hebel direkt am Vergaser zu verbauen.
Dorni
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2011 18:35
Dorni hat geschrieben:na dann mach doch mal ein Bild der Konstruktion, eventuell lässt sich da was finden. Ne auf den Lenker geschobene Spiralfeder, ein Chokehebel der TS, etc. Bei einem BING Vergaser gäbe es auch noch die Möglichkeit einen Hebel direkt am Vergaser zu verbauen.
Ich hatte erst nen Magura Chokehebel dran. Quasi wie TS und das gefiel mir nicht. :nein:
Ich hab leider kein Bild auf dem Rechner wo man den Spalt sieht, sofern mir niemand zuvor kommt kann ich morgen eins nachreichen.
Beitragvon baddi89 » 30. Juni 2011 18:37
ich mach mal nen bild....
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2011 19:26 --
nun hab ich ein anderes problem....seit heute hab ich ja den neuen shark hbz dran...bremswirkung ist echt supi...nur das rad vor lässt sich schwer drehen....sprich schleift ganz schön....wie schauts bei euch aus
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Benni150ETZ » 30. Juni 2011 20:56
Und ich muss mal meinen original-DDR-Chokehebel überprüfen :shock:
Mich :kotz: es jedes mal so an, den Hebel irgendwie mit dem Daumen unten zu halten und mit dem Rest der Hand noch gezielt den Gashahn aufzureißen. Wenn man dann noch kickt hat man Probleme :( Und ich dachte das muss so sein... :evil:
Man lernt eben nur dazu :)
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon baddi89 » 30. Juni 2011 21:48
hmmm...was könnte ich dazwischen machen???
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Gallium » 30. Juni 2011 22:19
Das Problem Grimeca-HBZ und leichtgäniger Chock hatte ich auch.
Ich hab ein Führungsring f. Gasgriff ES/TS
Bestellnummer 40651 bei zweirad-schubert dazwischengesetzt.
passt supi.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2011 10:41
vielen dank an gallium.....nur eine frage große seite vom führungsring zum gasgriff oder umgedreht????
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Gerdius » 1. Juli 2011 11:01
Benni150ETZ hat geschrieben:Und ich muss mal meinen original-DDR-Chokehebel überprüfen :shock:
@Benni150ETZ
Wie Dorni schon geschrieben hat, brauchst Du dieses Teil: Federscheibe für Regulierhebel (Starter)
Auf der Explosionszeichnung Nr.16.
Auch die Formfeder für Kopfstück (Gasgriff) Nr. 27 sollte vorhanden sein -die brechen gern mal ab.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Maik80 » 1. Juli 2011 11:06
Gerdius hat geschrieben:
@Benni150ETZ
Die Federscheibe erfüllt ihre Aufgabe aber nicht zufriedenstellend, wenn man den neuen eckigen (Shark/Grimeca) Bremsbehälter montiert hat. Denn zwischen 9. und 18. kann man den Choke nicht ausreichend formschlüssig einklemmen.
Der Tipp von Gallium scheint da die Lösung zu sein.
Beitragvon Gallium » 1. Juli 2011 12:06
baddi89 hat geschrieben:vielen dank an gallium.....nur eine frage große seite vom führungsring zum gasgriff oder umgedreht????
Da muss ich mal nachschauen, ich glaube ich hab die kleine Seite zum Gasgriff.
Ich kann ja mal ein Fotto machen.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Gerdius » 1. Juli 2011 12:57
Maik80 hat geschrieben:Die Federscheibe erfüllt ihre Aufgabe aber nicht zufriedenstellend, wenn man den neuen eckigen (Shark/Grimeca) Bremsbehälter montiert hat. Denn zwischen 9. und 18. kann man den Choke nicht ausreichend formschlüssig einklemmen.
Kann sein..
Der Hinweis war auch nur für Bennis oder andere original Bremszylinder :wink:
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon MZ-Chopper » 1. Juli 2011 13:08
baddi89 hat geschrieben:mein problem ist...hab jetzt so einen shark hbz und der geht nicht ganz ran und daduch ist der leicht gängig.....
ganz einfach...ein O-ring zwischenbappen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Maik80 » 1. Juli 2011 13:16
MZ-Chopper hat geschrieben:
Das funktioniert nicht. Damit fixiert man zwar die Führung aber der Chokehebel selber wackelt weiterhin und bleibt nicht auf der gezogenen Stellung stehen.
Beitragvon MZ-Chopper » 1. Juli 2011 13:20
eine dickere dichtung aus dem sanitärbereich....
MZ-Chopper
Beitragvon MZ Werner » 1. Juli 2011 13:27
Dieser Chokehebel ,finde ich ,ist der einzig vernünftige Chokehebel. Das biilige Plastikteil hat mich nur genervt. Mit der linken Hand Choke festhalten , mit der rechten etwas Gas geben und dann noch ankicken. Mein Hebel ist von einer TS
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2011 13:40
@MZ-Chopper gleiches problem....seit ich den neuen hbz dran hab schleift meine bremse wenn ich das rad drehe???
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Gallium » 1. Juli 2011 14:27
so, hier das Foto, hab doch die breite Seite zum Gasgriff.
An meiner TS hab ich den Chock übrigens an der Zylinderkopfaufhängung befestigt, Bild ist in mein Album.
Damals hatte ich noch eine Griffheizung, da wusste ich auch nicht wohin mit den Chockhebel.
Der Binghebel währe die elegantere Altenative gewesen, der war mir aber etwas zu teuer.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Maik80 » 1. Juli 2011 19:02
So sieht dit bei mir aus. Es stört mich zwar nicht besonders, könnte aber schöner sein.
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 24. Juli 2016 17:07
ich hole den Beitrag mal hoch, da ich gerade vor dem selben Problem stehe. Werde wohl auch den weiter oben empfohlenen TS-Ring dazwichen bauen.
Was mich aber interessiert, wie war das denn org. bei den 125(150er)er, 251er, 301er NAchwende mit Grimeca-HBZ gelöst? Hatten die eine andere Choke-Amatur?.
HAb schon mal nach Fotos gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden...
Vielleich hat ja jemand was in seinem Archiv und kann es hier zeigen, wäre super.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon MZ ES » 24. Juli 2016 17:39
Damit ic kein neues Thema eröffne, habe ich eine Frage. Meine ETZ 251 ist mit vorderer Trommelbremse gerüstet. Wie wird der Chokehebel auf dem Lenker festgehalten, damit er sich beim betätigen nicht auf dem Lenker durchdreht?
mfG Ivan
Fuhrpark: MZ ES 150,MZ TS 150,MZ RT 125/3,Jawa 175,typ 356
MZ ES
Beitragvon Alex1989 » 24. Juli 2016 17:45
Das ist ganz einfach. In das gegenstück vom Gasdrehgriff wird ein Blech eingesetzt welches das Chockegehäuse gegen verdrehen sichert.
Hier auf dem Bild die Nr 27.
http://www.ost2rad-ersatzteilkatalog.de ... lenker.gif
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Maik80 » 24. Juli 2016 18:28
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Was mich aber interessiert, wie war das denn org. bei den 125(150er)er, 251er, 301er NAchwende mit Grimeca-HBZ gelöst? Hatten die eine andere Choke-Amatur?.
Bei Nachwende mit den CEV Amaturen ist der Choke links.
Beitragvon michi89 » 24. Juli 2016 18:30
Bei den Saxons ist der Choke links am Schalter für Licht und Blinker (anderer Schalter als bei Vorwende) mit untergebracht. Bild hab ich leider keins zur Hand.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Kai2014, Lausi, Pet, RT-Ivo, Steffen G und 16 Gäste
