Antriebsritzel demontieren, aber wie?
Beitragvon Tominator » 9. August 2011 16:26
Hallo Mz-Fahrer,
ich habe ein Problem mit einem undichten SImmerring ginter dem Antriebsritzel meiner ETZ 250. Zuerst habe ich den Leerlaufschalter oder den Blindstopfen verdächtigt, aber es hat sich rausgestellt, dass der Simmerringe sifft. Im Handbuch wird das Ritzel mit diesem speziellen Blockierwerkzeug demontiert, aber sowas habe ich leider nicht. Wie macht Ihr das denn normal? Nachdem es ab ist muss es ja auch mit ordentlich Dampf wieder ran. Erster Gang langt ja dafür nicht. Ich habe so einen "Kolbenblockierer", aber ich ziere mich noch das meinem Kurbeltrieb anzutun, mit geschlossener Kette und Fussbremse kam ich auch nicht weiter.
Ich hoffe es gibt ein gutes Hausmittelchen!
Vielen Dank und beste Grüße. Tom
P.S: Im Handbuch gibts es keine allzu deutliche Zeichnung was mich hinter dem Ritzel erwartet, ich weiß nur von einer Dichtung und einem Simmerring. Könnt Ihr mich aufklären, ob es eine Papierdichtung ist oder ein Dichtring? Den Simmerring habe ich bereit liegen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
Tominator
Re: Antriebsritzel demontieren, aber wie?
Beitragvon Dorni » 9. August 2011 16:55
Gibt nen Simmering, zum wechsel muss die Dichtkappe ab. Eine neue Papierdichtung und die vier drei (ETZ) Schrauben können auch neu. Hast du keine Alte Kette zum Blockieren da? oberen und unteren Kettenschlauch lösen und mit den Kettenenden vom Motor abziehen und beiseite hängen. Andere Kette durch das untere Kettenschlauchauge nach aussen und durch das obere wieder reinziehen, ums Ritzel legen. durch das untere Kettenende nen InBus oder Schraubendreher stecken das diese nicht mehr raus kann. Wie du die Kette um das Ritzel legst hängt von lösen oder festziehen ab.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Arni25 » 9. August 2011 16:58
Tominator hat geschrieben:"Kolbenblockierer"
Du meinst einen Kolbenzerstörer? Würde ich auch nicht nehmen.
Die Mutter wieder anziehen kannst Du auch ganz ohne Hilfsmittel nur mit Physik. Gesetz der Trägheit der Massen.
Ringschlüssel ansetzen und dann mit einem Schonhammer anziehen.
Tominator hat geschrieben:könnt Ihr mich aufklären, ob es eine Papierdichtung ist oder ein Dichtring
Eine Papierdichtung . Das Teil ist mit Senkkopfschrauben befestigt. Die Köpfe müssen beim wiedereinbau auch mit Dichtmittel bestrichen werden.
Arni25
Beitragvon Norbert » 9. August 2011 17:02
Tominator hat geschrieben:ich habe ein Problem mit einem undichten SImmerring ginter dem Antriebsritzel meiner ETZ 250. Zuerst habe ich den Leerlaufschalter oder den Blindstopfen verdächtigt, aber es hat sich rausgestellt, dass der Simmerringe sifft. Im Handbuch wird das Ritzel mit diesem speziellen Blockierwerkzeug demontiert, aber sowas habe ich leider nicht. Wie macht Ihr das denn normal? .
hast Du einen NM ? da ist eine Zeichnung drinnen mit/nach der Du mit ein wenig Flachmaterial und einer alten Kette einen sehr gut funktionierenden Gegenhalter selber bauen kannst. Variationen des Halters sind auch möglich.
Wenn Du einen Schlagschrauber jeglichen Antriebes (auch Dampf!)hast kannst Du es auch mit dem zuerst probieren.
Tominator hat geschrieben:P.S: Im Handbuch gibts es keine allzu deutliche Zeichnung was mich hinter dem Ritzel erwartet, ich weiß nur von einer Dichtung und einem Simmerring. Könnt Ihr mich aufklären, ob es eine Papierdichtung ist oder ein Dichtring? Den Simmerring habe ich bereit liegen.
google dir mal die Explosionszeichnung eines 250 cm³ - 5Gg.-Motors, das erklärt sich dann selber. Siehst Du aber auch wenn das Ritzel unten ist.
Du brauchst beides, Flachdichtung + Wellendichtring !
Beitragvon Arni25 » 9. August 2011 17:21
Norbert hat geschrieben:hast Du einen NM ? da ist eine Zeichnung drinnen mit/nach der Du mit ein wenig Flachmaterial und einer alten Kette einen sehr gut funktionierenden Gegenhalter selber bauen kannst. Variationen des Halters sind auch möglich.
Alternativ und genauso effektiv: ein Kabel ins Kerzenloch stopfen. Ich habe ein altes USB Kabel genommen - ca. 1 Meter.
Erfordert allerding etwas Feingefühl damit man es nicht versehentlich abschert.
Arni25
Beitragvon UlliD » 9. August 2011 18:14
Arni25 hat geschrieben:
Die richtige und beste Lösung vom Norbert hab ich mal ROT eingefärbt...... alles andere sind Räubermethoden für unterwegs in der Pampa :cry: :roll:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon flotter 3er » 9. August 2011 18:47
UlliD hat geschrieben:
Stimmt - auch bei der Kabelmethode wirken ordentliche Kräfte auf den Kurbeltrieb, Schlagschrauber oder simplen Gegenhalter bauen - alles Andere ist Murks. Es gibt Arbeiten, die benötigen entsprechendes Werkzeug - ohne geht es eben nicht - ein normaler Mensch käme ja auch nicht z.B auf die Idee die Kupplung mit 2 LKW Reifenmontierhebeln abzuziehen .... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Arni25 » 9. August 2011 20:07
flotter 3er hat geschrieben:auch bei der Kabelmethode wirken ordentliche Kräfte auf den Kurbeltrieb
Richtig. Nur wenn ich das mit der hier immer wieder von "Experten" genannten "Hammerstielmethode" vergleiche.... :roll:
Arni25
Beitragvon derMaddin » 9. August 2011 20:40
Du Arnd, die Kabelmethode ist schon gut, nur eben bei Arbeiten an der Kurbelwelle, also z.B. Kupplung abziehen oder LimaRotor abziehen, nicht jedoch für Arbeiten, wo noch das Getriebe/Primärtrieb dazwischen sitzt. Das meinten der Ulli und der Frank.
Ich blockiere nur noch so die KuWe. Allerdings mit einem Stück NYM 3x1,5mm², so 15cm lang, wovon ca. die Hälfte im Zylinderdeckel verschwindet.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon eichy » 9. August 2011 20:51
Haste noch ein altes Ritzel? Das klemm ich immer zwischen Abtriebsritzel und Gehäusewand ein, so das alles blockiert. Pressluftschrauber oder ellenlange Verlängerung.
eichy
Beitragvon Arni25 » 9. August 2011 21:01
derMaddin hat geschrieben:die Kabelmethode ist schon gut, nur eben bei Arbeiten an der Kurbelwelle, also z.B. Kupplung abziehen oder LimaRotor abziehen, nicht jedoch für Arbeiten, wo noch das Getriebe/Primärtrieb dazwischen sitzt
Naja, wenn man sich mal vor Augen führt was da im Betrieb für Kräfte am wirken sind - ein unsanft eingelegter Gang, kurz vor dem auf Reserve umschalten (Kängurubenzin), Raketenstart an der Ampel - dann relativiert sich das ganze. Das muß der Primärtrieb und das Getriebe abkönnen.
Für eine Werkstatt die sowas kommerziell macht ist die Kabelmethode sicher nicht so geeignet, für den Hobbyschrauber aber eine professionelle Improvisation.
Arni25
Beitragvon derMaddin » 9. August 2011 21:12
Arni25 hat geschrieben: für den Hobbyschrauber aber eine professionelle Improvisation.
Da haste war, Kerze raus und schon ist die KuWe blockiert... ;D
Im Prinzip geb ich Dir Recht, der Fahrbetrieb mit all seinen Belastungen zerrt auch ganz schön an der Kette und den Wellen des Getriebes. Könnte man sich nu streiten. Aber so einen Gegenhalter aus einer alten Kette und einem Flacheisen habe sogar ich hinbekommen zusammenzubrutzeln. Und das will schon was heißen, bei meinen Schweißkünsten... :twisted: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Arni25 » 9. August 2011 21:21
derMaddin hat geschrieben:Und das will schon was heißen, bei meinen Schweißkünsten... :twisted: ;D
:gut: Aber sonst hättest Du ja noch einen Experten an der Hand - den Bratmaxen schlechthin.... :biggrin:
Ist aber auch schön wenn man das Ritzel wechseln kann ohne die Kette zu trennen und die Kettenschläuche abzuziehen um sein Spezialwerkzeug anzubringen.
Als Gespannfahrer mit Wahlweiseeintrag - wovon ich auch gebrauch mache- weiß ich wovon ich spreche. :ja:
Arni25
Beitragvon ETZploited » 9. August 2011 21:39
Bolzen mit Dorn rausschlagen, Flachstahl mit Loch festschrauben
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon derMaddin » 9. August 2011 21:58
Arni25 hat geschrieben: Aber sonst hättest Du ja noch einen Experten an der Hand - den Bratmaxen schlechthin.... :biggrin:
Weiß gar nicht von wem Du sprichst? :tongue: :biggrin:
Na mal ehrlich, proffessioneller ist solch Ritzelgegenhalter schon, oder? :wink:
Arnes Variante ist natürlich was für Nicht-Schweißen-Könner, wie mich, nur leider jetzt zu spät... :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Forster » 9. August 2011 22:03
Ich hab einfach ein Stück Holz dazwischen gelegt. Ist zwar nicht die Idealste Lösung, ging aber auch. Muss aber ziemlich dick und auch aus stabileren Holz bestehen, sonst sägt es das Zahnrad einfach durch^^.
Ex-User Forster
Beitragvon Arni25 » 9. August 2011 22:08
derMaddin hat geschrieben:Na mal ehrlich, proffessioneller ist solch Ritzelgegenhalter schon, oder? :wink:
Logo. Aber auch hier prallen wieder Theorie und Praxis aufeinander. Deinen SW hatse noch nicht dran wie? Wenn es dann mal so weit ist, versuch mal bei angebautem SW meine Variante beim Ritzelwechsel und anschließend den Gegenhalter von Arne. Bei Deinen 2,15 Metern Lebendgröße freue ich mich jetzt schon auf die begleitenden Fluchtiraden.... ;D
Arni25
Beitragvon Koponny » 9. August 2011 22:19
Ich muß gestehen, ich stopfemeist irgendetwas greifbares zwischen Ritzel und Gehäuse (meist Holz) und los gehts. :oops:
Beitragvon derMaddin » 9. August 2011 22:22
Arni25 hat geschrieben:Bei Deinen 2,15 Metern Lebendgröße freue ich mich jetzt schon auf die begleitenden Fluchtiraden.... ;D
Du hast die Absätze meiner Schuhe vergessen, bringt locker noch mal 8cm mehr... :biggrin:
Na ich weiß schon worauf Du hinaus willst, der Mensch ist eben ein Faultier, nich? ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Forster » 9. August 2011 22:30
Wie meinst du das mit kurz vor reserve umstellen (kängurubenzin)? Rein interesse halber ;)
Ex-User Forster
Beitragvon ETZploited » 9. August 2011 22:35
Moped hüpft, weil nur stoßweise Kraftstoff ankommt
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Arni25 » 9. August 2011 22:37
derMaddin hat geschrieben:Absätze meiner Schuhe
:shock: Du schraubst in High Heels?
derMaddin hat geschrieben:der Mensch ist eben ein Faultier
Grundsätzlich ja. Aber auch hier gibt es 2 Gruppen. Die "Experten" und "Gurus" die unterm Strich mehr kaputtschrauben als alles andere.
Und die anderen die mit minimalem Einsatz ein Maximum an Effekt und Produktivität erreichen ohne dabei zu Möchtegern Schraubertricks wie "Hammerstielmethode" greifen sondern zu Sachen die Hand und Fuß haben.
Forster hat geschrieben:Wie meinst du das mit kurz vor reserve umstellen (kängurubenzin)? Rein interesse halber ;)
Die Lastwechsel zwischen möööööööp..... kein Sprit mehr und ROAAAAAAR - doch noch nen Tropfen gefunden.
Zuletzt geändert von Arni25 am 9. August 2011 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Arni25
Beitragvon derMaddin » 9. August 2011 22:43
Arni25 hat geschrieben: :shock: Du schraubst in High Heels?
Aber sischer doch... :lach: :irre:
Arni25 hat geschrieben:Grundsätzlich ja. Aber auch hier gibt es 2 Gruppen. Die "Experten" und "Gurus" die unterm Strich mehr kaputtschrauben als alles andere...
:rofl:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Forster » 10. August 2011 06:10
Danke, hatte was anderes im Kopf. Hätte ich auch selber drauf kommen können^^.
Ex-User Forster
Beitragvon UlliD » 10. August 2011 18:15
Ihr seid doch krank :wink: :D
Beitragvon derMaddin » 11. August 2011 08:24
Datt iss ja ne Frechheit! Mein lieber Ulli, höchstens bekloppt, aber nich krank... :tongue: :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 11. August 2011 17:28
derMaddin hat geschrieben:Datt iss ja ne Frechheit! Mein lieber Ulli, höchstens bekloppt, aber nich krank... :tongue: :lach:
Gut, brauch ich mir also doch keine Sorgen machen :freude: :sport:
Beitragvon Luzie » 11. August 2011 17:58
derMaddin hat geschrieben: ... Allerdings mit einem Stück NYM 3x1,5mm², so 15cm lang, ...
Offtopic:
jetzt noch DIE frage -J oder -O :?: :?: :?:
:mrgreen: :oops: :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon derMaddin » 11. August 2011 18:58
UlliD hat geschrieben:Gut, brauch ich mir also doch keine Sorgen machen...
Nee Ulli, nich wirklich. :lach:
Luzie hat geschrieben:
Offtopic:
Das ist buggie, behaupte ich jetzt einfach mal... :tongue: :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon tobi81 » 27. Mai 2016 14:15
Der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich bin genau vor diesem Problem gestanden, und habe es denke ganz gut mit einer 22er halbzoll Nuss gelöst.
Fuhrpark: MZ Ts 250-0 Bj 1976
tobi81
Beitragvon je125sx » 27. Mai 2016 22:41
tobi81 hat geschrieben:und habe es denke ganz gut mit einer 22er halbzoll Nuss gelöst.
Da hätte ich aber Angst um das Gehäuse. :/
je125sx
Beitragvon Der Gärtner » 27. Mai 2016 23:18
...und abgesehen davon wirds bei einem kleineren Ritzel so nicht gehen. Ich hab mir deswegen auch sowas wie ETZploited gebastelt. Das funtioniert zuverlässig sowohl beim Lösen als auch beim Festziehen der Ritzelmutter und man macht nix kaputt.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon tobi81 » 28. Mai 2016 11:17
Ehrlich gesagt, hatte ich um das Gehäuse auch etwas Angst! :-) Ich bevorzoge auch eher vernüftige Sonderwerkzeue. Aber es ging wirklich prima, obwohl die Mutter sau fest war.
tobi81
Beitragvon calenberger » 28. Mai 2016 14:19
Druckluftschlagschrauber, gut ist. Gibts heute auch schon günstig in der Stronmvariante mit Akku.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon voodoomaster » 28. Mai 2016 14:39
ich trete, bei eingebautem motor, einfach auf die bremse und gut ist. kette öffne ich wenn die mutter locker ist, funzt bestens.
bei ausgebauten motor nehme ich auch dieses sonderwerkzeug ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Hardi » 29. Mai 2016 01:44
:biggrin: Mann könnte auch mit Bauschaum den Kolben blockieren
Gruss Hardi
Hardi
Beitragvon P-J » 29. Mai 2016 07:28
Vergesst alle Räuber oder Russenmetoden. Das richtige Werkzeug in richtigen Händen zur richtigen Zeit! Ein Stück Kette an ein Eisen Geschweist, alles andere bringt nix.
Beitragvon UlliD » 29. Mai 2016 07:33
P-J hat geschrieben:Vergesst alle Räuber oder Russenmetoden. Das richtige Werkzeug in richtigen Händen zur richtigen Zeit! Ein Stück Kette an ein Eisen Geschweist, alles andere bringt nix.
Das ist doch viiiel zu einfach, da geht ja die ganze Kreativität flöten... :irre:
Beitragvon flotter 3er » 29. Mai 2016 09:31
Mönsch - ich bin schon wieder einer Meinung mit dir Paul - nicht das es zur Gewohnheit wird.... :mrgreen: Aber du hast vollkommen recht. Es macht nur Sinn das Ritzel direkt zu blockieren, ohne Umweg über das Getriebe und Kurbeltrieb. Und es macht auch nur Sinn das so zu blockieren wie in dem älteren Beitrag oben von Arne, alles Andere ist russisch Roulette was Schäden am Gehäuse betrifft....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kai2014 » 29. Mai 2016 09:45
Schlagschrauber, da muss nix blockiert werden.:-)
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon flotter 3er » 29. Mai 2016 10:10
Kai2014 hat geschrieben:Schlagschrauber, da muss nix blockiert werden.:-)
Na ja, beim Anziehen aber schwierig, 78,5 nm einzuhalten..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon P-J » 29. Mai 2016 17:09
Der Schlagschrauber ist für mich nur das Letzte Mittel der Wahl, nur wenn garnix mehr geht nutze ich den.
Beitragvon flotter 3er » 29. Mai 2016 19:43
:ja: :ja:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon P-J » 29. Mai 2016 19:46
flotter 3er hat geschrieben::ja: :ja:
2 mal in einem Fred, solangsam machste mir Angst :shock: :mrgreen: :lach:
Beitragvon Achdumeinenase » 24. Juli 2016 20:35
das Thema ist zwar älter, aber meine Emme auch. Sitzt hinter dem Ritzel der ES250/1 auch ein Wellendichtring (Simmerring)? Bei mir kommt es da nämlich auch tropfenweise raus. Und den Simmerring bekommt man nur raus, indem er zerstört wird (mit Gewalt), richtig? Was ist das eigentlich für´n Simmerring - 17x30x7?
Danke für ´ne kurze Info.
Achdumeinenase (Uwe)
„Meine Sorgen möchte ich haben“
Kurt Tucholski (1890-1935)
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 60
Fuhrpark: MZ ES 250/1
Ford Cougar bis 2013,
Germina-Fahrrad Bj. 2009 aus 99880 Waltershausen - spritsparend wegen der >Energiewende<
Achdumeinenase
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
