korrekte Funktion Bremsnocken HiRaBremse TS
Beitragvon OChris » 25. Juli 2016 12:15
Habe mal eine Frage zum Bremsnocken der TS. Da ich gerade meinen Bremsbelag am Hinterrad erneuern wollte, fiel mir auf, dass mein Nocken ja in 2 Positionen den Durchmesser der Backen vergößern kann. In der Stellung 1 nur wenig und in der Stellung 2 deutlich mehr.
In der Stellung 2 wird dann aber auch das Kontaktblech bzw. deren Kerbnägel früher oder später mit abgenutzt vom Nocken.
1. Ist es richtig dass die Bremse so eingestellt sein sollte dass ab Stellung 2 gebremst wird?
2. Sollte der Bremsnocken nicht eigentlich abgerundet sein oder ist das ein legitimes Nachbauteil?
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: korrekte Funktion Bremsnocken HiRaBremse TS
Beitragvon MZ Werner » 25. Juli 2016 12:26
Bisher habe ich nur abgerundete Bremsnocken gesehen. Ich würde das Teil austauschen gegen einen abgerundeten. Ich hätte auch Sorge das die Bremse bei einer Panikbremsung blockiert
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon OChris » 25. Juli 2016 12:42
Hab das Teil jetzt mehr als 20TKm drin bis jetzt hat es immer gefunzt auch unter Panik ;) aber bisschen merkwürdig kam mir das Teil schon vor. Also nich orichinol ;)
Werd das Teil dann mal austauschen.
Dann mal noch ne Frage zur Anpassung der Beläge. Ich wollte das der Einfachheit halber auf der Ankerplatte montiert mit der Drehbank auf kreisrund runderdrehen lassen. Die Anpassung mit der Feile is mir immer etwas müßig.
In welcher Stellung sollte dann der Nocken stehen während des Abdrehens? Voll entlastet also in Nullstellung?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 25. Juli 2016 16:22
OChris hat geschrieben:
bem Hinterrad kannst du dir die Arbeit sparen, da bremst es normalerweise immer gut. Falls du unbedingt abdrehen willst, kontrollier vorher die Einstellung wie sie wäre wenn die Bremse anfängt zu greifen (abhängig vom Innendurchmesser deiner Trommel, bzw. dem Verschleiß der Trommel) und dreh in dieser Position etwas rund.
Beitragvon Egon Damm » 25. Juli 2016 21:53
Trommebremse ist eine runde Sache. Die beste Wirkung wird erreicht, wenn die
Reibbeläge bei dem Bremsvorgang vollflächig anliegen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon elsa150 » 26. Juli 2016 05:16
Seine Radnabe scheint auch nicht mehr die beste zu sein, wenn da schon Beilageblättchen zum Nocken hin untergelegt sind.
Die Form von Bremsnocken ist mir auch unbekannt.
Schöne Grüße
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon motorang » 1. August 2016 08:31
Wenn es Euch interessiert: in Carl Hertwecks "Besser machen" gibt es mehrere Seiten zum Thema und dem Wie und Warum.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
