Wasser brennt nicht und will auch nicht durch Vergaserdüsen
Beitragvon Max Merkel » 21. November 2007 12:00
Moin Moin
Im Vergoser meiner Rotaxemme mit Dello war bis gestern nach Fahrten im Regen
oder auch durch Rumstehen unter freiem Himmel immer soviel Wasser das der Eimer
nicht anspringen konnte.
Habe vieles versucht Tankbelüftung, Bowdenzüge abdichten, Luftfilter und Gehäuse usw.
Habe jetzt die außenliegende Schwimmerkammerbelüftung/ Überlauf abgedichtet und Ruhe ist.
Könnte ja sein jemand von Euch genauso sucht... :?: :?:
Gruß Max Merkel
Fuhrpark: Rotax Gespann
Max Merkel
Beitragvon Ex-User krippekratz » 21. November 2007 12:22
wie abgedichtet... ich hab mal irgendwo gelesen das vergaser dann überlaufen, weil der schwimmer von dem luftpolster obendrüber unter den sprit gedrückt wird und nicht mehr schließen kann. wenn das so ist, wäre auch klar warum sie besser anspringt
Ex-User krippekratz
Beitragvon ETZChris » 21. November 2007 12:24
solltest du immer noch den verdacht haben, es könnte wasser im tank oder so sein, dann kippe bei jeder tankfüllung eine verschlusskappe spiritus mit in den tank. durch den hochprozentigen alkohol wird das wasser gebunden und quasi mit verbrannt...
Beitragvon andreEs175-0 » 21. November 2007 18:32
ETZChris hat geschrieben:solltest du immer noch den verdacht haben, es könnte wasser im tank oder so sein, dann kippe bei jeder tankfüllung eine verschlusskappe spiritus mit in den tank. durch den hochprozentigen alkohol wird das wasser gebunden und quasi mit verbrannt...
richtig..habe ich früher beim Wartburg immer im Winter gemacht...
Gruß André
Aktuell:ES 175/0 Bj. 1958, ES 150/1 BJ. 1970 fast wie neu, MB 300 TE Bj 1990, Qek Junior Bj. 1988
Früher mal TS 150, TS 250, TS 250 mit ETZ 251 Motor und zu guter letzt eine ETZ 251 die mir geklaut wurde so um 1992.
Fuhrpark: Aktuell:ES 175/0 Bj. 1958, ES 150/1 BJ. 1970 fast wie neu, MB 300 TE Bj 1990, Qek Junior Bj. 1988
andreEs175-0
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 21. November 2007 18:53
Auf das Überlaufröhrchen gehört eigentlich ein Schlauch, der irgendwo im Rahmen versteckt wird, war der drauf?
Ich kann aber kaum glauben, dass durch diese kleinen Stutzen wirklich Wasser eindringt.
Bei meinen Dellos an der Guzzi(auch PHFs) sind die Schläuche nicht drauf, aber Ansaugtrichter ;), Regen gabs auch schon reichlich, aber Probleme mit Wasser hatte ich da noch nie.
Ex-User sirguzzi
Re: Wasser brennt nicht und will auch nicht durch Vergaserdü
Beitragvon Nordlicht » 21. November 2007 19:19
Max Merkel hat geschrieben:Habe jetzt die außenliegende Schwimmerkammerbelüftung/ Überlauf abgedichtet und Ruhe ist.
Gruß Max Merkel
Da hätte ich Bedenken :roll: im Falle das der der Schwimmer mal klemmt ...wo läuft das Benzin denn hin...... im Motor... :shock: starten und denn... :unknown:
Themen: 100
Beitragvon Max Merkel » 21. November 2007 22:53
Jo der Dello hat doch viele Rätsel die er doch erst langsam preisgibt.
Also bei meiner Möhre ist die Belüftung/Überlauf auf beiden Seiten der Schwimmerkammer
und mit einem Aluplätchen gegen allzuschwerer Bewässerung geschützt.
So bleibt nach Verschluß immer noch Eine übrig.
Mit Spiritus im Tank habe ich sonst auch gute Erfahrung.
Bei den Guzzivergasern ist das Geschlauche auch besser.
Habe länger an diesem Problem gebastet und wollte Euch meine Lösung nicht vorenthalten.
Gruß Max Merkel
Max Merkel
Beitragvon DKWler » 21. November 2007 23:34
im Winter hatte ich mit meiner (Ex) Guzzi schon öfters vereiste Vergaser. Der Tipp mit dem Spiritus hat dann immer funktioniert. Allerdings bindet Spiritus das Wasser nicht sondern es macht die "Wassertröpfchen kleiner" und somit die Gemischaufbereitung nicht so schwierig. Eis oder auch Wasser läßt sich nun mal nicht so leicht zerstäuben.
Grüße aus Franken.
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon 2Takt-Pit » 21. November 2007 23:42
Nordlicht hat geschrieben: im Falle das der der Schwimmer mal klemmt ...wo läuft das Benzin denn hin...... im Motor... :shock: starten und denn... :unknown:
Denn läuft der Motor voll wie bei meiner Kawa
:arrow: Benziehnhan, 2 Schwimmerventiele defekt und die dazugehörigen Ventiele offen, innerhalb einer Nacht passiert und Morgens sprang Sie nicht an, drehte auch nicht durch, dachte Batterie alle-war aber neu
Geladen immernoch nix
In Tank gesehen -leer- Gestern erst vollgetankt, ins Schauglas gesehen über Markierung, in Tank :shock: leer
Übernacht war der gesammte Tankinhalt in den Motor gelaufen bis Oberkante-Unterkante :!:
Der konnte garnicht mehr drehen, Kolben wussten nicht wo noch ein freier Platz zum bewegen war.
Dafür hatte ich aber einen gut gespülten Motor sammt sauberen Ölfilter :wink:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2007 20:02
2Takt-Pit hat geschrieben:Dafür hatte ich aber einen gut gespülten Motor sammt sauberen Ölfilter :wink:
Das haste ja ein Gemisch für die Emmen gehabt :D gut das der Motor nicht gedreht hat...sonst
Themen: 100
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 22. November 2007 21:57
sirguzzi hat geschrieben:Auf das Überlaufröhrchen gehört eigentlich ein Schlauch, der irgendwo im Rahmen versteckt wird, war der drauf?
Na ja , Wasserhaltige Luft die durch den Ansaugtrichter kommt wirkt ja auch leistungssteigernd.
Bei Nebel und Minusgraden geht die Post ab ...
:mrgreen:
