Aktuelle Zeit: 28. November 2025 08:36
 Betreff des Beitrags: Überwurfmutter undicht
BeitragVerfasst: 26. Juli 2016 23:07
An meiner ETZ ist die Überwurfmutter nicht ganz "dicht"..die versaut nach kurzer Zeit schon den schönen neuen Krümmer.
Nun meine Frage..gibt es hier eine Formel zum anziehen der Mutter...habe auf dem Hakenschlüssel ein ca . 50cm Rohr drauf geschoben und fest angezogen.Ich möchte auch nicht das Krümmergewinde beschädigen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
 Betreff des Beitrags: Re: Überwurfmutter undicht
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 00:44
einfach Fragen.
Das Krümmergewinde dürftest so schnell nicht zerstören, solang wie die Mutter richtig drauf ist.
Mir wurde neulich mal gesagt, das man die Nachbaukrümmer an der Bördellung etwas nacharbeiten muss, damit diese plan sind und der Krümmer später auch in der richtigen Position steht.
Mein Krümmer ist nicht nachbearbeitet und ist nur mit einer Dichtung dicht(Die normal nicht vorgesehen ist). Dabei zeigt er etwas zu weit nach rechts, weshalb der Auspuff auch etwas weiter rechts ist. Ansonsten, Krümmer und Auspuff komplett lösen, den Krümmer ausrichten, fest ziehen und dann erst den Auspuff.
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 09:49
Die Krümmeranlagefläche vom Krümmer muss plan sein und die mutter wird mit 150 Nm angezogen . Ich hab mir extra nen Haaken mit Anschlüss für nen Drehmomentschlüssel gebaut.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 09:53
heizer2977 hat geschrieben:
Bitte ein Bild von deinem "extra Haaken mit Anschlüss" :mrgreen:
Gruß Roman aus Seelow
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 10:56
Soweit ist das beurteilen konnte ist die Oberfläche plan gewesen...wenn ich auf den Hakenschlüssel das Rohr drauf stecke kann ich die Überwurfmutter locker mit einer Hand nachziehen...ich denke die Überwurfmutter muss noch etwas rein...ich mach heute Nachmittag mal ein Bild davon :roll:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 11:29
oft lässt sich die Mutter bei warmgefahrenem Motor besser nachziehen
Fuhrpark: ETS250
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 17:45
etz15088 hat geschrieben:
Den würde ich auch gerne mal sehen! Kann mir im moment nicht ganz vorstellen wie das gehen soll, das Kraftzentum axal mittig zu halten, weil ja sonst die Werte des Schlüssels nicht mehr stimmen!? Aber ich lass mich gerne überzeugen, man lernt ja nie aus.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 18:36
Na ja, bei dem notwendigen Drehmoment kommt es auf ein paar nm mehr oder weniger wohl nicht an, aber damit hat man dann wenigstens einen ungefähren Anhalt. Deswegen werde ich mir sowas auch mal irgendwann basteln.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 19:41
Themen: 173
Ich machs folgendermaßen: Genau passenden Hakenschlüssel ansetzen, 80cm langes Rohr überstülpen und Mutter anknallen. Hobel warmfahren und Mutter ein weiteres Mal nachziehen. Fertig und dicht. Das Gewinde reisst ein Normalsterblicher nich raus, wenn es einigermaßen intakt is u die Mutter mit der Hand bis zum Anschlag eingedreht wurde. Und wenn's doch ausreisst, war es bereits geschädigt und hätte nich dauerhaft gehalten.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 21:20
hab ich in diesem Fred schonmal gepostet :wink: .
ich denk mal mit eingestellten 140 nm und dem Werkzeug sollten 150 nm erreicht werden ,denn der Hebelweg ist ja mit dem Werkzeug noch bissel länger.Man könnte den korrekt einzustellenden Wert sicherlich ausrechnen ,aber so genau scheisst kein Huhn.Wenn man einen Drehmoment mit wechselbarem Kopf könnte man den schlüssel auch direkt zum einstecken bauen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 21:36
Hallo Ralf - dein "Fred" will nicht ... (bei mir jedenfalls nicht)
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 27. Juli 2016 21:39
Bei mir funzt der link ohne probleme .Orginal heißt der fred Überwurfmutter Krümmer also mal die suche bemühen das ist die reine bildaddy https://mz-forum.com/download/file.php?id=175468
bei mir auf arbeit liefen die links auch nicht jetzt nochmal neu angehängt
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 09:50
Danke Ralf
- jetzt hat man eine Vorstellung, was man als Alternative statt "Verlängerung des Hakenschlüssels" verwenden kann.
Aber ich wüsste gern, wie die Jungs ab Werk der Krümmerverschraubung die 150Nm beigebracht haben.
Gruß Roman
Zuletzt geändert von etz15088 am 28. Juli 2016 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 12:47
Themen: 347
Ein Hakenschlüssel mit Sollbruchstelle, die bei 150 Nm bricht. :lach:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 13:13
150nm sind eigentlich nicht viel ne Radmutti vom alten Ford Galaxy bekommt 160nm .Ich denk mal zu Produnktionzeiten wird das nen Drehmoment mit Zeiger gewesen sein ,der dafür gebaut war .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 18:41
Viele Schlosser haben die üblichen Drehmomente auch im Arm. ZB 90 nm sind handfest + 90 grad mit der üblichen Ratsche die der Schlosser nimmt. Ich denke so ähnlich wird das auch bei mz gewesen sein oder es gab ein sonderwerkzeug das dafür gebaut wurde.
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 13:13
Gib doch Harkenschlüssel als Drehmomentschlüssel, aber die sind dann so gebaut das der eingestellte Wert auch erreicht wird. Z.B. Einsteckdrehmomentschlüssel, da liegt aber der Drehpunkt bei allen Adaptern an gleicher Stelle. Wenn man ,zum Beispiel mit einem zweiten Dm.schlüssel, den tatsächlich einzustellenden Wert ermitteln würde dann wäre das eine runde Sache! Ansonsten kann man das auch Pi mal Daumen machen, was es ohne die richtigen Werte auch so ist.
Ja, besser ist das!
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 20 Gäste
