Aktuelle Zeit: 24. November 2025 07:43
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 15:59
Hallo kann mir jemand helfen,wo genau stell ich die Zündung ein. Nach meiner Messuhr steht sie auf zu spät 2 cm vom totpunkt aus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 16:11
Themen: 118
An der Stellplatte mit den 2 Langlöchern.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 16:13
Themen: 308
Schraub den rechten Motorseitendeckels ab. Die zwei Langlöcher sollten dir ins Auge springen. Bist du dir mit den 2 cm sicher?;-)
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 18:59
matthias1 hat geschrieben:
Ich meine natürlich mm, so ich habe sie jetzt eingestellt auf 2,75 mm ein Problem was ich habe ist das sie ab ca 5000 umdrehung kurz aussetzt aber nur beim fahren! An was kann das liegen?
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 19:11
Welche elektron. Zündanlage hast du denn drin ?
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 19:38
Die originale es ist drin es ist eine Etz 251 Baujahr 93. Keine unterbrecherzündung und auch keine vape zündung ist drin.
-- Hinzugefügt: 28. Juli 2016 19:38 --
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 19:45
Steht da vielleicht irgendwo PVL drauf ?
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 22:06
Habe mal ein Foto von der zündung gemacht.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 22:56
So habe den Fehler gefunden es lag nicht an der zündung sondern an den Vergaser. Der startkolben vom cokedichtung war lose.
