Ins Kabel gebohrt...
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon mutschy » 29. Juli 2016 09:53
Moiens!
Gestern hab ich nen Hängeschrank in der Küche umgesetzt. Beim Bohren hatte ich plötzlich einen Kupferring um die Bohrerspitze :shock: Ich hab mir nichts weiter dabei gedacht und weitergemacht. Abends wollte ich das Licht einschalten und es blieb dunkel... Egal, welcher der beiden Schalter betätigt wurde. Es handelt sich um ne Wechselschaltung. Vorhin hab ich mitm Phasenprüfer rumgespielt und folgendes entdeckt:
Einer von beiden Schaltern an :arrow: Phase liegt auf beiden Anschlüssen der Birnenfassung an. Mit und ohne Leuchtmittel. Der Haken vom Hängeschrank bringt den Prüfer ebenfalls zum Leuchten. Also is da was kurzgeschlossen, richtig? Stelle aufmachen und Kabel flicken is das einzige, was mir dazu einfällt. Noch jemand ne andere Idee?
Hätte nich die Sicherung bzw der FI kommen müssen, als ich das Kabel erwischt hab bzw als ich das Licht anschalten wollte?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Ins Kabel gebohrt...
Beitragvon BaldwiederMZ » 29. Juli 2016 10:11
Offenbar hast du den Null-Leiter zur Fassung durchtrennt. Somit liegt mit dem Betätigen eines Schalters nur die Phase an, an der Fassung fehlt aber die Null.
Da es nicht geknallt hat beim erstmaligen betätigen des Schalters gibt es also keinen Kurzschluß.
In jedem Fall musst du an das Kabel ran. Dose setzen und flicken.
Der FI kommt nur bei einem Fehlerstrom. Da die Lampe aus war, gab es keinen. mit dem Durchtrennen gibt es nun keinen Strom.
Also auch kein Grund zur Auslösung des FI.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 89
BaldwiederMZ
Beitragvon Luzie » 29. Juli 2016 10:19
mutschy hat geschrieben: ... Vorhin hab ich mitm Phasenprüfer rumgespielt ...
zu mehr taucht das ding auch nicht :roll: hol schon mal hammer und meissel :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon mutschy » 29. Juli 2016 10:55
Luzie, das is (glücklicherweise?) nur Trockenbau. Dreck, Arbeit und Lärm machts trotzdem. Musst michal erleben :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon ea2873 » 29. Juli 2016 11:39
mutschy hat geschrieben:Luzie, das is (glücklicherweise?) nur Trockenbau.
wenn du die Kabelenden in den Dosen identifizierst, kannst du evtl. mit Hilfe des alten Kabels ein neues einziehen, dann musst du nichts aufschlagen.
Beitragvon eigel » 29. Juli 2016 12:00
Flicken ist möglich, mit Pressverbindern und Schrumpfschlauch.
Besser ist jedoch austauschen.
Kommt immer drauf an...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon kutt » 29. Juli 2016 17:29
mutschy hat geschrieben:Beim Bohren hatte ich plötzlich einen Kupferring um die Bohrerspitze :shock: Ich hab mir nichts weiter dabei gedacht und weitergemacht.
am Rande :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Meinem Onkel ist auch mal sowas passiert: Stecker rein, Bohren, Maschine aus
da hat er genau die Null durchbohrt :respekt:
Passiert .. einfach an der Stelle mit einem passenden Lochbohrer ein Loch machen (ohne die Kabel weiter zu beschädigen und eine Dose setzen)
wenn es dahinter hohl ist, kann man versuchen das Kabel zu tauschen (indem man mit Hilfe des alten ein neues einzieht, falls man an beide Enden rannkommt)
Sowas hab ich letztens gemacht, als ich ausversehen eine Trockenbauschaube in das Kabel hinter den Gipskarton geleiert habe :wall:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon mutschy » 29. Juli 2016 18:07
Ich war nur froh, dass ich nich nass geworden bin und auch kein Gas gerochen hab :D
Werd mich morgen dran stürzen u das Kabel flicken. Muss ja nich viel aushalten. 11W vom Küchenlicht. Das sollte mit ner Dose zu bewerkstelligen sein.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Zurück zu Bauecke
