Elektrok-Problem Rücklicht/Bremslicht
Beitragvon Beachcruiser » 29. Juli 2016 13:11
an meiner TS250/1 Neckermann, Bj. 1979 mit 6V-Bordspannung tritt folgendes Problem auf:
- Rücklicht brennt permanent, auch wenn kein Licht eingeschaltet
- beim Blinken blinkt das Rücklicht schwach mit
- Bremslicht funktioniert beim Bremsen
- Wenn der Bremslichtkontakt am Hinterrad abgesteckt wird, dann funktioniert die restliche Elektrik
Fremde Hilfe sehr willkommen :roll:
Frage: Wo genau sollte das Kabel - vom Hinterrad her kommend - hin führen?
Bitte neben einer Anschlussnummer den genauen Ort beschreiben, da ich in puncto Elektrik nicht sehr firm bin.
Gruß und danke im voraus
Gerhard
Fuhrpark: Simson S70 Comfort, MZ TS250/1 Neckermann Bj. 1979, Hyosung Aquila GV650 Bj. 2007
Beachcruiser
Re: Elektrok-Problem Rücklicht/Bremslicht
Beitragvon flotter 3er » 29. Juli 2016 13:20
Definitiv ein Masseproblem. Also Masseverbindungen checken - also aueinander, säubern, den am Rücklicht/Lampenhalter und den unter der Sitzbank beim Regler. Evtl. ist auch ein Massekabel irgendwo ab.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Beachcruiser » 29. Juli 2016 13:34
Masseanschluss an der Rücklichtlampe habe ich gesäubert...
Unter der Rücksitzbank muss ich dann wohl noch machen..
Aber warum funktioniert dann die Elektrik ohne dem Kabel für Bremslichtschalter?
Hätte eigentlich vermutet, dass dieses Kabel falsch gesteckt wurde.
Beachcruiser
Beitragvon flotter 3er » 29. Juli 2016 14:25
Beachcruiser hat geschrieben:
Außer dem Bremslicht nehme ich an?
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Beachcruiser » 29. Juli 2016 14:40
flotter 3er hat geschrieben:
Ja klar - außer dem Bremslicht natürlich :?
Wo sollte das Kabel gesteckt sein, das vom Bremslichtschalter her kommt?
Beachcruiser
Beitragvon flotter 3er » 29. Juli 2016 14:44
Das geht direkt zum Bremslicht, dieses ist massegeschaltet. Heißt also Dauerplus und geschaltete Masse - daher darf das Bremslicht auch keine Masse haben.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Beachcruiser » 2. August 2016 20:29
Problem gelöst - war kein Massefehler!
Die Dumpfbacke von Vorbesitzer hat die 4 Kabel hinten durcheinander gebracht.
Bin mit Hilfe von Moser-Schaltplan auf die Schliche gekommen.
Gerhard
Beachcruiser
